Alt 22.05.2023, 10:16
User 46996
Standard Hilfe Power-Trimm Yamaha F50 4-Takt
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Trimmeinheit und bin nun nach dem Wechsel des Trimm-Relais und dem weiterhin bestehenden Fehler mit meinem Latein am Ende.
Ausgangssituation war, dass der Powertrimm komplett durchgelaufen ist und nicht mehr zu stoppen war - nur über die Betätigung der Taster in entgegengesetzte Richtung (sowohl am Motor, als auch am Steuerhebel), ziehen der Anschlusskabel am Relais oder durch das Drehen des Batterieknochens hörte der Antrieb auf zu Arbeiten.
Hochfahren ging dann auch nur durch das Umpolen am Trimm-Relais - daher hab ich das getauscht und habe es auch richtig angeschlossen. Ergebnis: Trimm reagiert nun nur noch durch leichtes Klacken und ab und an auf die Hebetaste.
Habt Ihr da zufällig eine Ahnung, wo ich die Fehlersuche fortsetzen kann?
Daniel
Alt 22.05.2023, 10:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.432 Danke in 3.507 Beiträgen
Da hilft nur mit Voltmeter und System an die Sache ran gehen um den Fehler zu finden.
Oder wie viele es machen, planlos Teile erneuern bis es irgendwann geht.
Die Batterie kann leer oder hin sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (22.05.2023 um 10:48 Uhr)
Alt 22.05.2023, 11:05
User 46996
Batterie hat natürlich genug Saft drauf. Danke für den Hinweis, gibts einen Anhaltspunkt wo ich mit der Messung beginnen sollte ? Kanns ein gewöhnliches Kontaktproblem sein oder sollte ich mit der Messung gleich am Motor beginnen?
Daniel
Alt 22.05.2023, 11:14
Relay eingang: 12V von Batterie unter Last.
Relay ausgang: 12V
Ansteuerung der Relays vom Schalter.
Kannst auch direckt am Trimm Motor messen, wenn da 12V ankommen ist der hinüber.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2023, 11:33
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
das grüne & blaue Kabel vom Trimrelais abschrauben und mal direkt an Plus (dickes rotes Kabel am Anlasser) und Masse (Schraubenkopf am Motorblock...) halten. Wenn sich nichts tut, und die Zuleitung zum Trim-Motor keinen Kabelbruch hat ist der Motor defekt.
-the mechanic-
Alt 22.05.2023, 13:04
User 46996
-the mechanic-
Perfekt, genau so eine Vorgehensweise hab ich mir erhofft um nicht ganz blöde im Nebel zu stochern !
Vielen Dank
Daniel
Alt 22.05.2023, 14:29
-the mechanic-
Vielen Dank
Daniel
Zieh bei dem Versuch dicke Lederhandschuhe an.
Wenn der Trimm Motor ein Kurzschluss haben sollte werden es sonst gegrillte Finger.
Gruß Jogie,
Hilfe Synchronisation Yamaha F50 aus 2000 DerMajo Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 21:57
Power Trimm Yamaha 60 PS targus Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2015 18:42
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 07:20
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Hilfe: Power Trimm geht nicht runter... Karlsson Technik-Talk 10 14.02.2009 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
