Alt 21.05.2023, 15:45
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard 7,4 L Mpi Benzinfilter Mercruiser
Hi, bei meinem Mercruiser 7,4 L MPI aus 2000 müßte der Benzinfilter gewechselt werden. Der Motor steckt in einem Bayliner 2855, aber das ist ja eigentlich keine Frage des Bootes. Der Filter sitzt unterhalb der Lichtmaschine.
Hat den schon jemand gewechselt? Ist es ein Papierfilter der in einem Gehäuse sitzt oder ist es eine Filterpatrone, ähnlich wie der Ölfilter.
Muss die Lichtmaschine raus um daran arbeiten zu können?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 21.05.2023, 16:13
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Andreas,
die gängigen Kraftstoffilter haben eine Patrone...
die Patrone wird gewechselt wie ein Ölfilter.
Werner
Alt 21.05.2023, 17:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ich würde denken die Lima sitzt Backbord und der Filter Steuerbord. Es sei denn du willst den Filter vor dem Überdruckventil wechseln, dann viel Erfolg!
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 21:03
Boot: Bayliner 2855
Hi nein die Lichtmaschine ist genau drüber, es ist auch ein Einspritzer. Es gibt auch welche da sitzt der Filter an der Pumpe, aber wenn keiner den Motor hat, werde ich mal versuchen mit dem Handy das Ding zu fotografieren.
Ich danke Euch erstmal
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 21.05.2023, 21:13
Hallo Andreas,
Bilder sind immer sehr hilfreich, und sagen mehr als viele Worte...
Werner
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser 4,3 MPI 2 Benzinfilter mit Wasserabscheider Vicky37 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2016 12:31
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Benzinfilter Mercruiser juergenbb Motoren und Antriebstechnik 7 17.04.2008 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
