Alt 21.05.2023, 12:15
Mstefer Mstefer ist offline
Boot: Sea Ray 185
Standard Hilfe Thermostatwechsel dringend
Hallo allerseits,
dummerweise ist mir gestern beim Wechsel des Thermostat bei meinem 3 let. mercruiser TKS von dem Teil Nr. 9 ein Stück abgebrochen und in das Gehäuse reingefallen.
Eigene Dummheit, ich wollte beim Einsetzten versuchen, ob es wieder reingeht und hatte den neuen Thermostaten noch nicht eingesetzt.
Habe jetzt von oben versucht, das abgebrochene Plastikstück herauszufischen, aber da ist nix zu sehen. Vorher hatte ich das Kühlwasser abgesaugt um überhaupt etwas sehen zu können.
Das Teil schein irgendwie auf dem Weg in den Kühlkreislauf des Motorblocks zu sein.
Jetzt frage ich mich, was passieren kann, wenn der Motor in Betrieb genommen wird.
Sollte ich das gesamte Gehäuse vom Thermostat abbauen und hoffen, so an das Teil zu kommen?
Was könnte ich sonst noch tun?
Oder einfach alles wieder zusammen setzen und darauf setzten, das nix passieren wird?
Ich bin kein erfahrener Schrauber.
Besten Dank vorab für Eure Hilfen.
VG Michael
Hits:	21
Größe:	154,0 KB
Alt 21.05.2023, 12:24
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Da wirst Du wohl abbauen müssen und zerlegen soweit Du kannst.
Vielleicht hilft schon kräftiges schütteln.
Auf keinen Fall so in Betrieb setzen und hoffen es geht gut.....
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 21.05.2023, 13:38
Staubsauger reinhalten. Natürlich nur die Düse
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.05.2023, 14:06
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ein TKS Motor hat nicht solch ein Thermostatgehäuse. Wenn es ein 3 Liter ist schon überhaupt nicht.
Könnte aber auch ein 4,3 Ltr sein, dann wäre bei TKS aber das Thermostatgehäuse auch nicht so auf dem Motor angeschraubt das da was in den Motor fallen kann...
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 16:45
Boot: Sea Ray 185
Mein Thermostatgehäuse sieht so aus wie auf der hier beigefügten Explosionszeichnung.
Die Nr. 1. An der Nr. 4 ist das kleine Plastikteil (eine Art Nase) abgebrochen.
Staubsauger hat leider nicht geholfen.
Habe nochmal intensiv den gesamten Motorraum abgesucht, aber leider nichts gefunden.
Meines Erachtens ist das Teil entweder in den links abgehenden Schlauch geraten oder nach vorne unten.
VG Michael
Hits:	15
Größe:	58,8 KB
Alt 21.05.2023, 17:02
2 Schrauben, Gehäuse ab und dann wirst Du finden was du suchst.
3/8 Zoll Vielzahl Nuss...
Gruß Stefan
aussenborder qualmt nach thermostatwechsel Jjanosch11 Motoren und Antriebstechnik 27 06.06.2020 00:08
Thermostatwechsel bei VP 4,3 GL PNCB(2011) Mystique Motoren und Antriebstechnik 13 19.05.2020 16:45
Thermostatwechsel Mercruiser 4,3 indra Technik-Talk 5 30.05.2016 20:18
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2008 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
