Alt 17.05.2023, 20:02
Benutzerbild von Migru
Migru Migru ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 510 und Quicksilver 410 SL
39 Danke in 23 Beiträgen
Standard Propellergröße Suzuki DF 20
ich habe einen Suzuki DF 20 an einem 450cm langen Aluboot. Zur Zeit ist ein 9 1/4 x 12 Propeller montiert. Gefühlsmäßig dreht der Motor zu hoch. Einen 13er Propeller gibt es in der 9er Ausführung aber leider nicht. Geht erst ab 10 1/4 x 9 bis 14 weiter. Welche Größe wäre da zu empfehlen?
Gruß Michael
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
Alt 17.05.2023, 20:31
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Michael,
pro Zoll Steigung dreht der Motor ca. 150 - 200 U/min weniger...
d.h. wenn Du von 12" auf 14" gehst dreht dein Motor 300 - 400 U/min weniger.
Werner
Alt 17.05.2023, 20:51
Hallo Werner,
danke für die schnelle Antwort. Leider bekomme ich den 9 1/4 nur mit max 12er Steigung. Der nächste passende Propeller gibt es dann ab 10 1/4 x 9 bis 13. Welche Steigung käme beim 10er dem 9 1/4 x 14 am nächsten? Oder kann man das so nicht vergleichen?
Gruss Michael
Alt 17.05.2023, 21:13
Zitat von Migru Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Gruss Michael
Hallo Michael,
"Gefühlsmäßig" heißt es ist kein Drehzahlmesser angeschlossen.?.?
dann bleibt Dir nur die Möglichkeit den 9 1/4 x 14 zu probieren...
Werner
Alt 18.05.2023, 08:09
RING18 RING18 ist offline
8.917 Danke in 3.043 Beiträgen
Hallo Michael,
"gefühlsmäßig" ist eine ganz schlechte Maßeinheit um einen Propeller zu wechseln.
Ein 450cm Boot ist mit 20Ps nicht üppig motorisiert, gefühlsmäßig würde ich sagen der Motor dreht nicht zu hoch
Wenn Du die Propellergröße nicht auswürfeln willst musst Du Drehzahl und Geschwindigkeit messen.
Gruß Thomas
Propellergröße für Suzuki DT 65 Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 11 21.05.2010 06:27
Welche Propellergröße ist die Richtige? schmu4 Technik-Talk 5 01.02.2004 10:46
Propellergröße boatman Motoren und Antriebstechnik 2 11.12.2003 13:08
Propellergröße Saildrive Sunwind Segel Technik 4 28.11.2003 07:46
Propellergröße ? Claus Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
