Alt 16.05.2023, 15:17
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Standard Wasserkasten Außenbordmotor
ich weiß nicht, ob das so die richtige Überschrift ist, aber zu meiner Umrüstung meines ehem. Innenbord-Verdrängers auf Außenbordmotor muß ich ja außer der Änderung des Heckspiegels auch noch eine Abschottung zum Cockpit vornehmen, damit der Motor angekippt werden kann. Jedenfalls sehe ich das so bei praktisch allen Kajütbooten mit Außenbordmotor.
Meine Idee dazu war/ist, nicht einen riesigen Aufwand mit Formenbau und Co. zu betreiben, sondern einfach innen an die Heckwand innen einen Kellerlichtschacht zu laminieren. Die Teile sind in vielen Größen zu bekommen, haben eine erfreuliche Oberfläche, bestehen aus gepreßtem (oder vakuum- oder injektionsintrudiertem) GfK, da sollte die Befestigung mittels Epoxispachtel oder welchem Klebeverfahren auch immer eigentlich keine Probleme bereiten.
Hat so was schon mal Jemand gemacht oder eine bessere Idee?
Ein Beispielbild, was ich meine.
Name:	Außenbordmotor Wasserkasten.jpg
Hits:	75
Größe:	54,5 KB
Geändert von zooom (16.05.2023 um 15:54 Uhr)
Alt 17.05.2023, 05:12
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
664 Danke in 405 Beiträgen
Standard Formenbau
Aus welcher Form man es baut ist fast egal. Wenn die Form gut passt kann man das machen. Allerdings sollte man das nicht einfach nur vorkleben sonder anschaften und anlaminieren.
Alt 17.05.2023, 07:20
könnte dir passieren, das sich ein Kellerlichtschacht nicht laminieren läßt, sowas kann man auch aus dünnen Brettern bauen, das sollte so stabil sein, das man sich zur Not mal drauf stellen kann
Alt 17.05.2023, 07:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Moin!
Hier bei uns heißt das Ding auch Motorwanne.
Ich würde mit einer Aluplatte arbeiten, die mit Sika eingeklebt UND dicht verschraubt werden kann.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.05.2023, 09:53
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
man könnte ja auch hinten einen Bock als Halterung anschrauben. Da geht Dir innen kein Platz verloren und ist einfacher.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 17.05.2023, 10:00
Obacht!
Ich würde schon einen Gedanken an die Krafteinleitung und Schwerpunktverlagerung spendieren.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.05.2023, 11:09
Oder so etwas?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.05.2023, 14:59
Boot: Marco 810 AK
Den Spiegel verstärken muss man ja so oder so. Was den Schwerpunkt anbelangt - kommt auf die Bootslänge an. Man könnte im Notfall noch mit Trimmplatten arbeiten, aber dann wird es ja auch wieder aufwändig.
Gruß Alfred
Alt 18.05.2023, 10:30
Da ist ne Badeplattform, an die kommt höchstens der Notmotor dran.
Krafteinleitung und Schwerpunkt macht mir am wenigsten Sorgen, da war vorher ein V8 drin mit Z- Antrieb, bei dem Motörchen, was ich plane (6KW), sollte das das geringste Problem sein. Ich will ja nur auf dem Dorfteich rumeiern...
Alt 18.05.2023, 19:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Thomas
Die Frage nach der vorgesehenen Motorleistung des Ab- Motors wäre meine 1. gewesen.
Bei nur 6kw würde meiner einer eine einfache Hebevorrichtung am Spiegel, ohne Motorwanne, vorsehen.
Alles andere ist zu aufwändig und hat für Dich n.m.M. auch keinen Nutzen.
Jürgen
BUXPb 30 Russischer Außenbordmotor ! Wer kennt diesen ? Frankieboy Motoren und Antriebstechnik 21 15.04.2016 18:33
Finne am Außenbordmotor verbogen BadWolfi Allgemeines zum Boot 4 26.06.2006 06:34
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 08:48
Außenbordmotor Mariner 20 wisp96 Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2005 22:29
Umbau von Innenborder auf Außenbordmotor postistcool Selbstbauer 36 13.11.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
