Alt 02.04.2007, 19:35
Twister 2 Twister 2 ist offline
Standard Schimmel im Polster
Hi @ all,
wir haben gerade festgestellt, daß wir im Polster Schimmel haben.
Jetzt meine Frage:
Kann man sowas reinigen oder muß man neu beziehen ?
Ich habe schon die Suchfunktion genutzt, aber dort nur für Kunstleder und nicht für Stoff auf Schaumstoff.
Für eine verbindliche Antwort wäre ich dankbar ( sehr dankbar )
...das Leben ist viel zu kurz um schlechte Boote zu fahren....
Alt 02.04.2007, 20:53
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Schimmel
Mit Sicherheit hilft ne Autoaufbereitung. In Hamburg kenne ich ne gute. Sonst mit Essig befeuchten und shampoonieren...
Alt 03.04.2007, 03:15
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Essig, Zitronensäure vom Aldi, Schampoo... wann hört das eigentlich mal auf .
Desinfektionsmittel auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen killt die Sporen zuverlässig. Die Spakflecken sind nur schwer zu entfernen, denn die sind IN der Faser. Bleichmittel alá DanChlorix machen die Faser 100%ig kaput und scheiden aus, also hilft am Ende nur Geduld und immer wieder mal Feinwaschmittel oder Kibotex.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 03.04.2007, 07:56
Standard Schimmel
erstmal vielen Dank für die Antworten, aber wo bekommt man denn so ein spezielles Zeug.
Ich meine insbesondere das Desinfektionsmittel auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen
Liebe Grüße
Alt 03.04.2007, 09:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Bei TomM, er hat damit beruflich zu tun. MfG K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.04.2007, 09:21
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Stefan,
auch wenn es sich banal anhört, wir haben mit Stockflecken gute Erfahrungen mit Tuba gemacht. Ist ein Produkt zum aufsprühen. Dann einwirken lassen und mit einem Lappen wie mit einem Löschblatt drauf und die Flecken werden quasi "abgenommen".
Wenn es schlimmer Schimmel ist, dann würde ich neu beziehen.
Gruss, Peter
Alt 03.04.2007, 17:23
Tuba ist ja nix anderes als ein gutes Feinwaschmittel.
quarternäre Ammoniumverbindungen sind in modernen Desinfektionsmitteln (bei uns im DES 115, im Sagrotan und wie das Zeug alles heißt.)
Schlimmer als die Sporen sind eben die schwarzen Stockflecken, die sind wie gesagt nicht so leicht zu entfernen. Gut weg gebhen die mit Bleichmitteln auf Basis Natriumhypochlorit (DanChlorix) oder auch mit 3% Superoxidlösung aber eben immer mit der großen Gefahr, dass die Faser und zumindest der Schaumstoff hinterher kaputt ist oder geht. ACHTUNG diese Bleichmittel sehen zu beginn immer schön aus nach ein paar Wochen wird die Faser gelblich und zerbröselt so wie ein Batteriesäurefleck.
Kibotex enthält unter anderem ein Bleichmittel auf Basis Cumolsulfonat und hilft - aber nicht immer. Am Ende ist das Schneidern neuer Bezüge und das gründliche desinfizieren des Schaumstoffs wahrscheinlich die schnellste Lösung.
Mehr ist dazu leider nicht zu sagen.
so long -> Tom
Geändert von TomM (03.04.2007 um 17:25 Uhr)
Alt 11.01.2008, 14:33
Dean Dean ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Kann mir jemand sagen was das für Flecken sind?
Name:	Größenänderung CIMG6430.jpg
Hits:	5650
Größe:	23,3 KB
Alt 11.01.2008, 15:33
Sieht aus wie Stockflecken
so long -> Tom
Alt 11.01.2008, 16:38
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Desinfektionsmittel auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen killt die Sporen zuverlässig. .
nee killt nur die Pilze, die Sporen (über die die Pilze sich vermehren) bilden sich dann aber nicht mehr nach. Deswegen ist das schon ok.
MIt Wasserstoffperoxid geht es beiden an den Kragen, hat aber als sattes Oxidationsmittel die schon beschriebenen Nachteile. Die Behandlung ist allerdings prima unschädlich, was man von den anderen Chemikalien nicht sagen kann, deswegen würde ich es bevorzugen, so 5 -10%iges.
Aber wenn man es heute privat kauft, kommen Schäubles Terroristenfänger gleich hinterher! Also, wenn H2O2, dann Sanosil S010.
Viel wichtiger ist aber, die Feuchtigkeit zu beseitigen, damit sich der Schimmel nicht wieder neu bilden kann.
gruesse
Hanse
Alt 11.01.2008, 17:40
10% iges Superoxid ?
Na meine Herren - Sagrotan oder was anderes mit den quarternären Ammoniumverbindungen ist da aber DEUTLICH harmloser.
Und das killt nicht nur die Pilze - wo hast Du diese Weisheit denn her?
3% Superoxidlösung macht schon bei kürzester Berührung mit der haut weiss Flecken = Hautverätzungen.
Was zum Blondieren genommen wurde war so um die 0,1% und weniger.
so long -> Tom
Alt 11.01.2008, 19:07
Boot: -
[quote=TomM;769497]10% iges Superoxid ?
quote]
Wasserstoffperoxid ist nach der Anwendung in Wasser und Sauerstoff zerfallen, da bleibt nichts nach. Die Anwendung ist allerdings sicherheitstechnisch weniger harmlos.
die Wirkstoffe und ihre Wirksamkeit stehen hier ganz brauchbar gelistet: http://de.wikipedia.org/wiki/Desinfektion
die weissen Flecken sind keine Verätzungen, die treten erst bei höheren Konz. auf
Hier das Sicherheitsdatenblatt bis 10%: http://www.sanosil-service.de/downlo...opp%200107.pdf
die Amerikaner lassen immer noch 5%ige H2O2-Lösung zum Zähne bleichen zu.
Aber interessiert das wirklich? Ich habe den Unfug übrigens auch mal gelernt (TU Braunschweig)
Gruesse und nichts für ungut
Hanse
Alt 11.01.2008, 22:17
Sind Stockflecken schlimm? Habe nämlich dieses Boot besichtigt und möchte es eigentlich kaufen. Bekommt man diese Stockflecken wieder weg? Wenn ja, wie?
Alt 12.01.2008, 17:05
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Stockfelecken sind sehr hartnäckig auf empfindlichen Oberflächen gehen sie fast gar nicht weg.
Alt 12.01.2008, 23:32
Hanse
Na dann Danke für die Aufklärung
Sorry Du hast alles wieder vergessen was Du gelernt hast - in was Superoxid zerfällt weis ich auch.
Vielleicht weißt Du, dass die Bleich- und Desinfektionswirkung beim Superoxid durch den sauerstoff im Status Nascendi entsteht und das Superoxid eine verdammt ätzende Angelegenheit ist.
Konz. Superoxis hat etwa 30%, 3% werden in der Analytik verwendet und reichen aus um fast alles zu bleichen.
5% würde ich mir nicht in den Mund geben lassen - aber Du hast es ja mal gelernt.
so long -> Tom
Alt 12.01.2008, 23:54
Boot: -
Sorry Du hast alles wieder vergessen was Du gelernt hast ..
bitte nicht aufregen, lohnt sich nicht, ich habe übrigens nicht alles vergessen! Und wie H2O2 funktioniert, auch nicht.
Hast Du die Links nicht gelesen?
Konz. gibts H2O2 auch noch in viel höheren Konzentrationen, ich habe nie gesagt, das das Zuckerwasser ist. Die Zahnbleiche habe ich in den USA selbst im Drogeriemarkt gesehen, würde ich auch nicht nehmen.
Ansonsten wollte ich ja nur drauf hinweisen, das es zugelassene Schimmelentferner auf Wasserstoffperoxidbasis gibt, die keine chemischen Rückstände hinterlassen (s.o).
Ich meine. das unser Debatte aber sonst kaum wen interessiert (und wer weiss denn gleich, was status nascendi ist), bei mehr Bedarf bitte PN.
Gruesse
Hanse
Alt 17.01.2008, 02:34
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Theoretisch helfen einige der in den Antworten emfohlenen Mittel gegen Schimmel, praktisch aber nicht. Simple Essigsäure stoppt den Schimmel ionder einen Ecke, danch blüht in der anderen Ecke und später wieder dort, wo man alles im Anti-Schimmelmittel ertränkt hat. Wie das? Das Schimmelmittelchen hat an einigen Stellen gewirkt, die Schimmelspioren verbreiten sich aber weiter, setzten sich woanders fest (weil man die Folge, aber nicht die Ursache bekämpft hat), Schimmelmittelchen verliert im Laufe der Zeit an Wirkung, die Sporen, die lange Zeit woanders aber nicht da, wo man sie zuerst hatte und angeblich erfolgreich bekämpfte legen wieder los.
Ein schimmeliges Polster würde ich wegwerfen und ersetzen. Das ist sicherer und billiger.
Alt 17.01.2008, 09:59
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Och, das wissen doch mittlerweile alle.
Wenns es im BF um Chemie geht ist i.d. R. ein Streit in status nascendi....läßt man ihn laufen, schaffen es die Kombattanten auch in die optima forma
PS: H2O2 möchte ich auch nicht mehr am Körper haben. Wir haben das, labormäßig, in der Histopathologie zum Entkalken von Knochen- bzw. Nagelgewebeproben genutzt, um diese in eine mikrotomierbare Konsistenz zu bringen. Klappte recht gut.
Die immer wieder, trotz Handschuh und so weiter, vorkommenden Hautkontakte hatten neben dem sich schnell entwickelnden weißen Fleck einen an Verbrennung erinnernden üblen Schmerz.
Die Vorstellung das die Amis damit ihre Zähne bleichen finde ich gelinde geschrieben wenig delikat.
Stelle ich mir so vor, erst weiß, dann in den entkalkten Stellen Caries, super....
Kai
Geändert von KaiB (17.01.2008 um 10:10 Uhr)
Alt 17.01.2008, 13:26
Moin Kai,
ich bin überzeugt, dass es sich dabei auch um einen Kommafehler handelt. 0,5% das würde ich mir einreden lassen aber 5% - never ever!
Moin Roter Baron,
deswegen weise ich ja immer darauf hin, einzig eine großflächige Desinfektion mit Sporen und bakterienkillern hilft wirklich. das sind eben normalerweise heute quarternäre Ammoniumverbindungen. Die Dinger sind relativ harmlos für den Menschen und wirken fungizid, bakterizid und viruskillend. In diversen Konzentrationen sind sie in handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu finden. Wer es richtig machen will, der nimmt professionelle Desinfektionsmittel, die sind höher konzentriert und damit am Ende preiswerter.
Ich habe bei mir sämtliche Schaps mal von Feuchteschimmel (weiß) befreit und seitdem nie mehr Ärger damit gehabt.
so long -> Tom
Alt 17.01.2008, 15:23
Benutzerbild von thekkyskipper
thekkyskipper thekkyskipper ist offline
Boot: Quicksilver
321 Danke in 155 Beiträgen
Standard bio - fix
@Twister,
guck mal hier - http://www.freudeverlag.de/
Ich war vor Jahren mit reinigen meines Bootes beschäftigt und hatte
echt Schweiß auf der Stirn.
Da gab mir ein Gastlieger dieses Mittel bio-fix, seit dem verwende
ich nichts anderes.
Leute, bitte nicht zerquatschen sondern mal probieren.
Gruß Jürgen
Alt 17.01.2008, 15:32
Moin Jürgen,
such mal nach dem Begriff "Biofix" .
bio-fix: ein Mittel für alles
- ersetzt eine Vielzahl von Spezialreinigungsmitteln
- außergewöhnliche Reinigungskraft
- löst Öle, Fette und andere hartnäckige Verschmutzungen
- ist biologisch voll abbaubar
- phosphatfrei, lösemittelfrei
- wirtschaftlich und zeitsparend
- Eingetragen beim Umweltbundesamt
- Wassergefährdungsklasse 1
Inhaltsstoffe lt. Detergentienverordnung (EG) 648/2004
Nichtionische Tenside, Komplexbildner, Alkalien, Lösungsmittel
Nur mal so nebenbei bemerkt: Was nu, Lösemittelfrei oder enthält Lösemittel?
Eingetragen beim UBA - da MUSS jeder seine Produkte melden - geprüft wird da nichts.
BIOFIX enthält Orangenterpene! Die sind leberschädigend und entfetten die Haut extrem (Gefahr von Dermatitis) - die Aufnahme in den Körper geschieht über die Haut!
Aber das ist alles schon mal durchgehechelt worden.
Übrigens, Tana (Frosch) hat seine Orangenterpenreiniger - wie alle anderen großen Hersteller - quasi aus dem Programm genommen - warum wohl?
so long -> Tom
Alt 17.01.2008, 16:10
Boot: Quicksilver
Moin Jürgen,
Hallo Tom
Du sollst Dich damit ja nicht duschen und zum trinken ist es auch nicht
Der sachgemäße Umgang mit jeden Reinigungsmittel ist ja wohl außer Frage.
Nach vielen teuren, auf dem Markt angebotenen Mitteln habe ich damit
nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
War auch nur ein Tipp von mir, übrigens benutzen es meine Bootsnachbarn
alle , muß einen Grund haben
Jürgen
Alt 17.01.2008, 17:03
Moin Kai,
http://www.tk-online.de/centaurus/ge...ruch__nav.html
Hi Tom,
hier unter dem TK Link empfehlen die i.d.T. eine 3% ige Lösung als Mundspülung.
Absatz 3, Behandlung.
Finde das erstaunlich, aber jede Jeck is ja anders, ich will das nicht auf den Schleimhäuten haben...zumal ich mich entsinne das bei Decubitus reinigen und Cerumen-lösen so eben 2% Lsg. schon schicken Schaum ergab.
Biofix habe ich mal auf GFK-Boot und auf dem Auto getestet.
Der subjektive Reinigungseffekt war sehr gut.
Auf Lack (Auto) hatte ich aber anschließend das Gefühl einer Abstumpfung.
Ob es nun die Oberfläche angegriffen hat vermag ich nicht zu sagen, erstaunlich war jedoch schon der Effekt beim aufsprühen -verdünnter Lösung- die Schmutzfahnen sofort herunterlaufen zu sehen.
Wie geschrieben der Reinigungseffekt ist gegeben, ob schonend weis ich nicht.
Kai
Alt 17.01.2008, 17:19
Boot: -
Wenns im BF um Chemie geht.... War Klasse ausgedrückt Aber nu lassen wir ihn nicht mehr laufen.
Zu den weissen Zähnen:
Tun ebenso genug Deutsche. Ich glaube, von Blend a med gibts da auch was. Und zum Thema: http://copublications.greenfacts.org...ttel/index.htm
also: bis 6% sollte der Zähneklemptner verabreichen (Punkt 8), in Punkt drei steht, das die Amis da grosszügiger sind.
Aber eigentlich gings ja um Schimmel. Und da ist schon alles gesagt. Durch heftiges Wiederholen werden die qu. Ammonv. auch nicht sporozid
Gruesse
Hanse
Alt 17.01.2008, 18:06
Zitat von thekkyskipper Beitrag anzeigen
Hallo Tom
Jürgen
Moin Jürgen,
ist doch ok, wenn Du zufrieden bist.
Nur bitte, ums Trinken geht es nicht Die Orangenterpene werden DURCH die Haut aufgenommen.
Abgesehen davon, Deine Bootsnachbarn und Du werden es spätestend dann nicht mehr benutzen wenn die Waschpo einmal da war - oder fangt Ihr das Abwasser auf?
@ janni,
woher weißt Du das mit den Sporen? Würde mich wirklich interessieren! Die gesamten Bardac Typen (Das sind Vormischungen für Desinfektionsmittel) beschreiben eine Fungizide Wirkung.
@ Kai,
ich bin mit Dir eins - wie gesagt Wasserstoffperoxid wird in der Analytik zum Oxidieren benutzt - als 3%ige Lösung. Die Oxidationswirkung ist erheblich, eben nicht nur bei Eisenanalyse sondern auch auf der Haut, den Spritzer im Auge wollte ich nich erleben.
Was mich einfach stört, wir reden andauernd von Gefahrengütern, ob es nun Superoxid ist oder Terpene oder Salzsäure oder Salpetersäure. Bei SACHGEMÄSSER Handhabung kein Problem - aber in Händen von chemischen Laien hat sowas nichts verloren! Gerade Gefahren wie Leberschäden oder auch Dermatitis sind nicht zu unterschätzen - die betroffenen leiden wie die Hunde (wenn der Vergleich mal erlaubt ist).
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
