Alt 11.05.2023, 08:50
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercury Schaltbox F50 EFI Gasbetätigung
ich habe einen nahezu neuen (2021) F50 EFI mit der dazugehörigen Schaltbox und in niedrigen Drehzahlen ist die Gasbetätigung alles andere als feinfühlig. Man muss schon sehr gefühlvoll probieren wenn man die Drehzahl nur wenig ändern möchte.
Kennt jemand das Problem?
Alt 11.05.2023, 09:57
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das kann mehrere Gründe haben, aber zumeist sind es schlecht (zu eng...) verlegte und/oder minderwertige Betätigungszüge.
Möglicherweise ist auch die "Schwergängigkeitseinstellschraube" an der Schaltbox zu fest angezogen.
-the mechanic-
Alt 11.05.2023, 13:49
von der Leichtgängigkeit her ist das OK, nur eben reicht eine minimale Bewegung am Hebel um gleich deutlich die Drehzahl zu erhöhen, außerdem passiert nach dem einlegen des Ganges erstmal ein ganzes Stück gar nix und dann hat sehr abrupt
Alt 11.05.2023, 16:44
das ist in aller Regel normal,
wichtig ist das alles leichtgängig ist
DTS Elektronische Schalt und Gasbetätigung duetto Technik-Talk 3 12.01.2022 10:20
Mercury F50 EFI Stromlaufplan/Anschlüsse intothesun Motoren und Antriebstechnik 7 15.10.2017 22:26
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury F50 elpt efi Kaufen? Fisch66 Motoren und Antriebstechnik 19 13.07.2010 18:24
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
