Alt 10.05.2023, 16:45
Sani Sani ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard MPPT 75/15 - Frage zu Ladeverhalten an einem Regentag
anbei ein paar Bilder, zu denen ich noch ein paar Fragen habe:
  • Das Modul liefert 20,80 Volt aber 0,0 A (0 Watt)
  • Die Batteriespannung liegt bei 13,75 Volt - natürlich ebenso 0,0 A
  • Der Zustand des MPPT steht bei FLOAT
  • Ladezyklusverlauf auch anbei (scheint mir für einen Regentag normal zu sein)
Was bringt es der Batterie mit reiner Spannung (V) ohne Strom (A) beliefert zu werden?
Ist das gut? Ist das schädlich? Ist das egal?
Hits:	21
Größe:	18,6 KB
ID:	985213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	21,8 KB
ID:	985214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	23,3 KB
Hits:	22
Größe:	20,5 KB
ID:	985216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	24,1 KB
Geändert von Sani (10.05.2023 um 16:57 Uhr)
Alt 10.05.2023, 16:56
billi billi ist gerade online
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Alles gut n Ordnung die Batteriespannung sagt dir Batterie ist voll daher ist der mppt von Bulk ( laden) auf float ( Erhaltung Überprüfung) gesprungen ... Dabei wird nicht geladen wenn keine Abnahme erforderlich ist.
Der mppt überprüft in regelmäßigen Abständen die Spannung und schiebt dann kurz nach und schaltet wieder ab da er merkt die Batterie ist voll.
Die Solaranlage liefert nur Leistung wenn es benötigt wird...bei einem sonnigen Tag sieht es gleich aus wenn die Batterie voll ist..
Stell dir einen Eimer Wasser unterm Hahn vor ... Der Wasserdruck im Hahn (Spannung) ist vorhanden aber der Eimer ist voll ... Also lasst man den Hahn zu (Strom) ... Schaut ab und an nach ob der Eimer noch voll ist und dann gleich wieder zu...
Alt 10.05.2023, 18:48
Im Endeffekt sehe ich bei der Darstellung Batterie - Spannung nur das was an Druck im MPPT-Hahn da ist - 13,75 Volt. Allerdings nicht was die Batterie gerade selbst an Spannung hat.
Warum zeigt mein Spannungsbild dann einen Abriss bei Nacht? Dann drückt die Spannung schon permanent auf die Batterie? Oder?
Ich geh nochmal hin wenn es dunkel ist, dann mach ich nochmal ein aktuellen ViCTRON-Screenshot.
Alt 10.05.2023, 18:52
Du siehst die Batteriespannung wenn. Nichts reingedrückt wird ...
Das ist der unterschied zwischen Wasserhahn und Ladegerät... Nachts hast du den Abriss da keine Solarspannung vorhanden ist ... Der Regler schaltet dann ab. Der Regler bekommt sozusagen seine Versorgung von der Solaranlage... (Nur wenn Wasser im hochbehälter ist schaut der Hahn auf den Eimer )
Mit jedem Start der Sonne (Solarspannung 5V über Batteriespannung ) fängt der Regler an zu laden mit Bulk... Dann geht er aber schnell zurück auf float wenn er merkt das die Batterie die voreingestellte Werte erreicht hat ... Passt alles
Ladung wirst du nur sehen wenn du die Batterie Mal etwas entlädst
Alt 10.05.2023, 18:57
Du siehst das deine Anlage heute .orgen 28W gebracht hat und dann gemerkt hat hallo Batterie ist voll ich Brauch nichts .. also hat sie abgeschaltet ... Das siehst du in deinem Bild der kleine Bulk Balken dann viel float... ( Kann man auch zoomen)
Alt 10.05.2023, 20:31
Vielen lieben Dank für Deine ausführliche und verständliche Erklärung. Jetzt habe auch ich es verstanden. Und das heißt schon was. 🤪
Zur Vollständigkeit halber noch die Bilder vom Stand heute Abend:
Hits:	16
Größe:	19,9 KB
ID:	985229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	21,9 KB
ID:	985230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	22,8 KB
Hits:	16
Größe:	22,8 KB
Stromverbrauch und Ladeverhalten Batterie Succes_Falcon Technik-Talk 21 12.01.2023 05:21
Ladeverhalten richtig erklärt... fignon83 Technik-Talk 22 02.09.2022 18:05
Welchen MPPT Solarregler würdet ihr empfehlen ? Kreiseltaucher Technik-Talk 55 14.01.2016 18:24
mppt für 40W-Modul sinnvoll? JonnyC Technik-Talk 1 06.05.2013 17:04
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
