Alt 10.05.2023, 09:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.038 Danke in 12.345 Beiträgen
Standard Geräuschübertragung durch Schaltzug zum Gashebel
Moin zusammen, ich habe ja gerade in Friesland den Schaltzug zu meinem Getriebe erneuert und habe jetzt deutliche Laufgeräusche des Motors oder Getriebe über Schaltzug zum Betätigungsfeld.
Die Züge liegen jetzt wie zuvor lose in Armaflexhüllen was die Geräusche schon etwas gedämmt hat.
Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit das ganze irgendwie zu entkoppeln?
Alt 10.05.2023, 09:49
Benutzerbild von floka.floka
29.557 Danke in 6.884 Beiträgen
Eventuell war der Schaltzug deswegen länger und in einer Kurve verlegt?
Ich meine so etwas von Dir gelesen zu haben?
Um Geräusche/Vibrationen zu transportieren, muss der Schaltzug ja jetzt irgendwie "strammer" gespannt sein?
Oder die Armaflexhüllen nehmen die Vibrationen auf.
Grüße Richard
Alt 10.05.2023, 10:01
Boot: Vetus Bellus 1200
15.748 Danke in 4.283 Beiträgen
Ich hatte voher einfache Schaltzüge. Jetzt habe ich die höherwertigen mit dem fetten Mantel. Komme nicht auf den Namen.
Die machen richtig Radau. Ich habe dann schweren Kühlerschlauch darüber gezogen. Seit dem geht es.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 11:51
Vorher war da einer von Volvo verbaut der war auch deutlich dicker aber leider nicht verfügbar.
Richard stramm gespannt ist der jetzt natürlich nicht aber etwas direkter verlegt.
Ich hab schon überlegt den Schaltblock in Silentblöcke zu verbauen das könnte ja vielleicht helfen.
Werde beim nächsten Versuch mal die Befestigungen lösen mal sehen ob sich was verändert.
Alt 10.05.2023, 12:00
Ich denke die Masse des Überzugs(Schlauch) hat bei mir für die Verbesserung gesorgt. Eigentlich wollte ich damit Scheuerstellen vermeiden. Der Nebeneffekt war, dass es leiser wurde.
Auf jeden Fall nevt der Telefonieeffekt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 12:13
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Kannst du nicht so Schaumstoffwürste aus dem Heizungsbau darum legen?
Alt 10.05.2023, 12:43
Ich schätze das bringt nichts. Der Schalleintrag kommt ja über die Verschraubung am Ende des Zuges, bzw der Zug wird durch die Vibrationen der Maschine gespeisst und schwingt mit. Da hilft nur Masse, um den Zug zu bedämpfen.
Das ist Körperschall und kein Luftschall. Gegen das Klappern des Innenzuges im Aussenmantel hilft schon mal eine Schleife bei der Verlegung. Natürlich möchte man die nach Möglichkeit vermeiden, um die Reibung gering zu halten. Ältere Züge sind meistens leiser, weil die Reibung zunimmt und das Klappern bekämpft.
Wenn der Zug zufällig bei bestimmten Drehzahlen in Resonanz gerät, wird es richtig laut.
Meistens ist der Innenzug ja relativ lose an den Enden mit den Hebeln verbunden. So ein Messingteil steckt im Hebel und ist mit einem Splint gesichert. Bei jeder Vibration schlägt der Hebel wie ein Hämmerchen auf das Messingteil und am anderen Ende schlägt das Messingteil wieder auf den Hebel. Das funktioniert wie so ein Konservendosentelefon.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 12:49
Die Armaflexhüllen die ursprünglich verbaut waren sind ja Rohrisolierungen, die dämpfen schon etwas aber noch nicht genug.
Den Zug selbst vielleicht mit selbstklebenden Butylmatten einpacken das gäb auf jeden Fall schon mal Masse und dann die Armaflexhüllen drüber.
Alt 10.05.2023, 13:00
Wäre mir da nicht ganz so sicher. Die Würste kosten fast nichts, sind in Nullkomma nichts montiert und hinterher ist man zumindest ein bisschen schlauer. Vielleicht liegt der Zug auch irgendwo an un dübertragt ws über den Kasko. You never know. Ich hatte den Effekt, dass ich meine Druckwasserpumpe vibrieren spürte in der Armatur, samt einem niederfrequenten Brumen. Als ich dir Würste drüberstülpte (eigentlich aus Isolationszwecken) war es weg.
Alt 10.05.2023, 13:12
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Wenn da wo der Zug in / auf den Hebel geht noch ein wenig Platz ist, ev. eine Teflonscheibe zwischen legen
Dann klappert der nicht so im Sitz.
Gruß 45meilen
Alt 10.05.2023, 15:11
...dass hab' ich jetzt vier Mal lesen müssen und immer wieder gefragt: Was zum Kuckuck soll er mit einer Telefonscheibe machen und was ist das überhaupt?
Grüße Richard
Alt 10.05.2023, 17:14
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Könnte man ggf. die Verbindung Schaltzug <=> Getriebe noch entkoppeln?
Es gibt doch diese Gummipuffer mit: Gewinde/Gummi/Gewinde.
Wenn Platz etc. dafür da ist...
Alt 10.05.2023, 18:01
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Vielleicht ist die Idee, die Schaltbox von ihrem Untergrund etwas zu entkoppeln, die beste Lösung. Die Schwingungen, die der Schaltzug auf die Box überträgt, finden doch wahrscheinlich erst in dem Holz des Cockpits den eigentlichen Resonanzboden?
Gerd
Alt 10.05.2023, 18:14
Hmm ich könnte die Kunststoffhalterung die am Getriebe sitzt evtl aufbohren und mit einer Gummihülse versehen.
Ansonsten wüsste ich nicht wie das gehen soll.
An dem Klemmhalter des Zuges könnte ich vielleicht nicht etwas Epdm zuwischenlegen aber ob das was bringt.
Alt 10.05.2023, 18:36
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hi Stephan,
evtl. Moosgummiplatte zwischen Schaltung und Montageort...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 10.05.2023, 19:46
i.d.R. ist das Ende des Zuges mit einem Gewinde versehen.
Über ein T-Stück ( rund ) wird es durch ein Loch am Gestänge gesteckt und gegenüber mit einem Splint gesichert.
Da an dieser Stelle meist ein wenig Luft ist, jackelt es dort gerne mal.
( etwas Spiel soll das Ganze ja auch haben )
Das könnte aber zu klappern führen, das sich überträgt.
Natürlich habe ich auf die Schnelle kein passendes Teil , aber die Verbindung dürfte ähnlich der auf meinem Bild sein ( wahrscheinlich nur über besagtes Winkelstück )
Mein Ansatz war, wenn man jetzt auf beide Seiten des Hebels eine Teflon- oder Gummischeibe packt, dass es dann vllt nicht so klötert
Hits:	26
Größe:	79,8 KB
Gruß 45meilen
Alt 10.05.2023, 19:54
Das wird ne richtige Baustelle. Eventuell einfach den alten Zug original kaufen und einbauen. Damit ging es ja offenbar besser.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 19:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Über das Endstück des durchgeführten "Haken" würde ich einfach Schrumpfschlauch, evtl. doppelt, machen. Oder ein Stück Kraftstoffschlauch.
Dann ist Schluss mit "Klötern".
Alt 10.05.2023, 20:54
Bei meinem Getriebe sieht das nur anders aus, da geht auch nichts mit Schrumpfschlauch, da ist auch nichts lose das sitzt recht passgenau auf einen Stift.
Wenn ich nächste Woche wieder an Bord bin werde ich noch ein Bild von der Befestigung machen.
Hits:	30
Größe:	49,1 KB
Alt 10.05.2023, 21:15
So wie das auf dem Bild aussieht, hast du nur einen Steuerstand.
Eventuell bringt es etwas, wenn du das Innenkabel am Hebel mit etwas Spiel anbringst. Also mit Kontermutter, etwas Luft, und wieder eine Kontermutter, so dass der Innenzug etwas Luft hat am Hebel.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 21:19
Woran kannst du das erkennen? Sieht bei mir auch nicht anders aus, die Weiche für den 2. Steuerstand folgt erst später bei mir.
Alt 10.05.2023, 21:23
Ich wüste ich wie, oben am Steuerstand sitzt das Teil mit einem Splint gesichert wie schon beschrieben da geht nichts mit Spiel zu verbauen.
Er kennt mein Boot.
Alt 10.05.2023, 22:46
Am Schalthebel ist ja dieser Nippel mit dem Splint. Der hat ja ein Innengewinde und wird ja auf den Innenzug geschraubt und mit Kontermutter gesichert. An der Getriebeseite ist normalerweise kein Gegenstück mit Innengewinde, sondern der Innenzug wird beidseitig mit Muttern am Hebel des Getriebes fixiert. Da könnte man etwas Spiel einbauen oder auch ein vorhandenenes Spiel eliminieren. Das musst du mal testen.
Dass nur ein Steuerstand da ist, habe ich dem Bild entnommen, da der Zug direkt auf das Getriebe geht.
Wenn ein Schaltzugverteiler für zwei Steuerstände da ist, gibt es schon eine gewisse Entkopplung.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Ervolg beim entstören. Das mit dem Butyl scheint mir eine gute Idee zu sein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.05.2023, 23:00
Am Getriebe sieht das bei mir anders aus da ist nichts mit Muttern.
Ich mache nächste Woche mal Fotos.
Gaszug/Schaltzug = Gashebel schwergängig Bavaria37 Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2021 15:13
OMC Cobra Schaltzug zum Getriebe undicht Hubert46 Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2015 11:45
Öl kommt durch den Schaltzug raus, was ist das denn? Garfield Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2012 07:53
Deutsche Anleitung zum Einstellen von Alpha One Schaltzug prokulus Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2007 22:17
Schaltzug am Gashebel demontieren? Don Motoren und Antriebstechnik 1 15.05.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
