Alt 07.05.2023, 15:41
jjkube jjkube ist offline
Boot: Selco Selstar 16 / Sealine Conti 19
Standard Johnson 70PS 2T Vorwärtsgang nur an Land
ich habe jetzt freundlicherweise eine Betriebsanleitung für den Motor erhalten. Leider konnte ich damit mein Problem nicht lösen.
Vielleicht weiß hier ja jemand Bescheid.
Mein Problem ist, dass sich der Motor am Land mit Spühlschlauch schalten lässt. Sowohl der Rückwärtsgang als auch der Vorwärtsgang gehen ohne Probleme rein.
Im Wasser kann ich nur in den Rückwärtsgang schalten. Der Vorwärtsgang geht nicht sauber rein, erst fängt der Motor an zu rütteln, die Drehzahl geht hoch und irgendwann haut es den Gang rein. Alles andere als weich.
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank schonmal im voraus,
Joris
Geändert von jjkube (07.05.2023 um 17:41 Uhr)
Alt 07.05.2023, 15:57
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXXXXX,
evtl. sind deine Schaltzüge über den Winter fest geworden, so dass der Weg für die Schaltung nicht mehr (ganz) reicht.?.?
Werner
Alt 07.05.2023, 16:45
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.836 Danke in 18.274 Beiträgen
Mach die Schaltzüge mal ab und schalte ihn von Hand. Schau mal ob es dann normal geht. Dann, ob sich die Züge mittels Schaltung normal ohne Kraftaufwand bewegen. Wenn nicht, dann Schaltzüge neu. Wenn ja, viel Justagearbeit
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.05.2023, 17:40
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Erklärt das aber warum der Motor auf dem Trailer geschaltet werden kann und nur im Wasser nicht?
Alt 07.05.2023, 18:03
Rutschkupplung vom Propeller ist O.K. ???
Werner
Alt 18.05.2023, 01:17
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Da stimmt die Einstellung der/des Bowdenzugs nicht.
Vom Leerlauf muss das Verhältnis zu Vor und Rück gleichmässig sein.
Bukh 20 DV, Propeller dreht im Vorwärtsgang nur langsam Sundowner Motoren und Antriebstechnik 23 17.09.2021 17:55
Johnson Evinrude 65 PS klackert im Vorwärtsgang Rheinsailer Motoren und Antriebstechnik 2 04.08.2019 15:38
Nur im Vorwärtsgang lässt sich das Boot schwer lenken. Warum? derstebbo Allgemeines zum Boot 23 31.07.2018 20:55
3.0l Mercruiser - Zündunterbrechung nur beim Vorwärtsgang Mariujana503 Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2016 21:16
Johnson 70PS VRO - auf 2 Zylindern nur noch 4 Bar mr.buk Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2013 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
