Alt 02.05.2023, 11:35
Benutzerbild von r.reuotto@live.de
r.reuotto@live.de r.reuotto@live.de ist offline
Boot: ARGO 1000
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard Probleme mit AB Evinrude E90TL CIM
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Antworten bei vergangenen Problemen, ihr habt mir immer super schnell geantwortet und geholfen.
Nun habe ich aktuell ein Problem mit Evinrude E90TL CIM Zweitakter /V4
(Baujahr unbekannt ca. Ende 80er)
Habe ihn vor 2 Jahren erworben, da lief er...
Jetzt zum Leben erweckt und die rechten beiden Zylinder haben keinen Zündfunken.
Habe allerdings den Öltank nicht angeschlossen und wollte einfach Gemisch fahren.
Wer hat eine Idee, wie kann ich den Fehler beheben?
Grüße an Alle
Ronald
Alt 02.05.2023, 15:21
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
man kann auch selber mischen und er läuft.
Die beiden Doppelvergaser versorgen immer 2 Zylinder
pro Etage.
Bei doppeltem Zündverlust auf einer Seite wird sicherlich
nur ein Kontaktverlust sein.
Was an Steckern auf der Seite alles mit Zündung zu tun hat
auseinander. Wenn möglich einsprühen und zusammen, auch
was auf Masse oder sonstwie geschraubt ist lösen sprühen fest
und fertig. LÄUFT
Alt 03.05.2023, 10:33
Boot: ARGO 1000
Super, danke das probier ich auf jeden Fall aus!
Alt 08.05.2023, 08:39
Boot: ARGO 1000
Hatte noch keinen Erfolg.
Habe den Öltank weggelassen...
Kann es sein das ich ein zuführendes Kabel zum nicht mehr existierenden Öltank brücken muss, daß er denkt er hätte einen Öltank und deswegen der Zündfunken blockiert ist?
Alt 08.05.2023, 10:31
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
nein, der Öltank gibt nur eine low Meldung an den Piepser. Genauso die VRO. Zündung wird nicht unterbrochen. Wäre ja auch sinnlos nur auf 2 Zylindern. Killswitch geht auch auf gesamte Zündung.
Kannst ja mal die Zündspulen probehalber tauschen. Einfach systematisch auf die Fehlersuche gehen.
Alt 08.05.2023, 10:58
Boot: ARGO 1000
Mache ich gleich heute Abend!
Danke
Alt 10.05.2023, 10:20
Boot: ARGO 1000
Hab den Fehler gefunden...
Tatsächlich ist eine der zwei CDI´s defekt.
Habe sie untereinander getauscht und der Fehler trat auf der anderen Seite auf.
Leider nicht ganz billig...110,- eine Neue...
Habe eine neue bestellt als Reserve und eine gebrauchte für 65,-
Problem gelöst!!!
Danke für Eure Hilfe und Tipps
Probleme mit Evinrude 4-Tackter 15PS bj.2000 evin15 Motoren und Antriebstechnik 3 07.03.2017 21:22
Probleme mit Evinrude 50 PS. Bj. 84 Schattenparcker Motoren und Antriebstechnik 56 24.06.2016 06:58
Probleme mit Evinrude 50 ps Außenborder Sander Motoren und Antriebstechnik 0 27.02.2011 14:01
Probleme mit Evinrude 2 Takt stefan330i Motoren und Antriebstechnik 34 02.04.2010 06:56
Probleme mit Evinrude 20 PS islandhopper Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2007 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
