Alt 28.04.2023, 08:57
mbinder mbinder ist offline
Boot: Cap Ferret 550 WA, Mercury 90 ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: Herr Lich
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wieviel Hydrauliköl in ELPTO 90 Powertrimm?
ich habe gestern mein Powertrimm zerschossen, indem ich diesen mit zu viel Hydrauliköl aufgefüllt habe . Gibt es irgendwo eine Tabelle, der ich entnehmen kann, wieviel da reingehört?
Mario
Alt 28.04.2023, 10:05
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
Wenn du den Powertrimm hast mit seitlichem Einfüllrohr durch das Bracket, steht im Handbuch, dass es voll ist wenn das Öl in dem Rohr sichtbar ist.
Also großartig überfüllen kann man es nicht.
Aber erst einfüllen wenn der Motor ganz nach oben getrimmt ist.
der Sepp
Alt 28.04.2023, 11:56
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Ich kenne mich damit nicht aus, aber
sicher ganz nach oben getrimmt ?
Hab beruflich viel mit Hydraulik zu tun und da wird immer bei eingefahrenen Zylindern der Ölstand kontrolliert. Wo kommt das Öl aus den Zylindern hin, wenn der Motor abgesenkt wird, und der Behälter schon voll befüllt ist ?
VG
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 29.04.2023, 06:41
Handbuch:
Fill, Check, and Purge - Power Trim System
TO FILL:
IMPORTANT: This trim system is pressurized. Remove “Fill” plug only when outboard is tilted to the full “Up” position or the trim/tilt rams are fully extended.....
der Sepp
Alt 29.04.2023, 07:16
Gude,
Vielen Dank.
Wieder etwas gelernt.
VG
Alt 29.04.2023, 07:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von mbinder Beitrag anzeigen
ich habe gestern mein Powertrimm zerschossen, indem ich diesen mit zu viel Hydrauliköl aufgefüllt habe . ...
Das geht eigentlich nicht. Dann musst Du das schon rein gepresst haben.
Gruß Stefan
Alt 02.05.2023, 06:37
Ich wollte es besonders gut machen und habe den PT ausgebaut und liegend befüllt und den Stempel dabei ein- und ausgefahren. Glück im Unglück, ich muss nicht alles neu kaufen.
Hits:	21
Größe:	106,0 KB
Mario
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Mercury 115PS Elpto 2T BJ 91 Powertrimm Endschalter Swan47 Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2015 13:24
Wieviel Öl in Powertrimm Littlesamii Technik-Talk 9 20.04.2014 23:48
Problem mit Powertrimm Merc. ELPTO 60 PS capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 21.04.2012 14:52
Powertrimm ab wieviel PS?!?! chillout Kleinkreuzer und Trailerboote 1 21.03.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
