Alt 04.04.2023, 20:08
scrad scrad ist offline
196 Danke in 88 Beiträgen
Standard Kleine Ballpumpe nachrüsten für Notmotor
Hallo ,
nachdem ich mir bei meinem Mercury F6 welcher als Notmotor fungierte nach jeder etwas längeren Standzeit nen Wolf gezogen habe ( 2 Schulter OP's machen das nicht besser) und das bei meinem neuen den ich jetzt habe wieder genauso ist , und ein Kollege ebenso diese Probleme hat , möchte ich eine kleine Ballpumpe nachrüsten.
Der Grund der Unwilligkeit nach längerer Standzeit und je nach Art der Lagerung ist klar , nämlich das er erst wieder ewig braucht bis er Sprit gezogen hat.
Natürlich bin ich auch nicht der Weltmeister im Anreißen mit meiner lädierten Schulter.
Vor jeder Ausfahrt war es deshalb Pflicht den Kleinen einmal kurz ans laufen zu kriegen damit er auch zeitig startet im Notfall......
Der Kollege hat sich jetzt in den Deckel im Bereich der Ansaugung ein Löchlein gebohrt und geht einmal mit Bremsenreiniger rein.
Aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein....
Hat Jemand eine andere Idee als die Ballpumpe bzw. hat es schon Jemand mit eine kleinen Ballpumpe probiert ?
Alt 04.04.2023, 20:28
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Installiere zwischen Motor und Tank so ein Teil:
https://www.ebay.de/itm/292950090724 (PaidLink)
Hilft und ist tausendfach bewährt.
Gruß Holger
Alt 04.04.2023, 20:55
3.357 Danke in 1.811 Beiträgen
Zitat von scrad Beitrag anzeigen
nachdem ich mir bei meinem Mercury F6 [...]
mit internem oder externem Tank?
-the mechanic-
Alt 04.04.2023, 20:57
Interner Tank
Alt 04.04.2023, 21:49
skibo skibo ist offline
3.132 Danke in 1.602 Beiträgen
Interner Tank
Na bravo....
Schöne Grüße an den August
Alt 04.04.2023, 22:01
Na bravo....
Wo ist das Problem ?
Vom internen Tank führt genauso eine Spritleitung zum Vergaser wie beim externen Tank. Die Ballpumpe kann ich da genauso zwischen schalten.
Sind auch genug Öffnungen im Sockel um da die Schläuche durchzuführen und die Pumpe aussen anzubringen.
Besser würde mir ein Benzin Snap gefallen , weiss nur nicht ob der die Durchflussmenge liefert weil die Teile eher für die 1-2 PS Kettensägen oder Motorsensen ect.... sind.
Halterung für Notmotor white conti19 Motoren und Antriebstechnik 11 04.04.2009 17:46
Benzinleitung für Notmotor athene Technik-Talk 4 19.03.2009 01:10
Idee für Notmotor-Anbau Lannilis Motoren und Antriebstechnik 13 01.11.2008 21:42
Wieviel PS für Notmotor ??? falco Allgemeines zum Boot 6 07.04.2008 22:16
Notmotor für Sportboot Matthias Kleinkreuzer und Trailerboote 10 17.07.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
