Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 31.03.2007, 17:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Umbau vom Auspuffsystem beim Mercruiser
Möchte mein Auspuffsystem auf einen neueren Stand bringen. Hatte vorher die Risser hinten sitzen gehabt. Sollen auf Mittig umgebaut werden.Hat einer Tipps was dabei zu beachten ist?? Was ich dringent brauche ist eine Lichtmaschinenhalterung!!!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:05 Uhr)
Alt 01.04.2007, 01:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Kerl!
Kanst Du doch haben... Ich brauch meine nicht mehr und hab die nur für die Bilder rangefrickelt...
Meld Dich bei Interesse wie gehabt...
Gruß Torben
Alt 01.04.2007, 09:03
Das ist doch mal ein Service.Klar sende sie mir zu.Wie gehabt gib mir nur noch den Betrag zum Überweisen!!
Kerl!
Gruß Torben
Alt 01.04.2007, 13:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
hab sowas bei mnir auch gemacht, allerdingss komplett mit neuem Transom etc....
was bei Dir schon mal niocht passen wird ist das Themostatgehäuse, weil die Centerrieser je Seite einen schlauch weniger haben...
Gruß - Georg
Alt 01.04.2007, 18:41
Worauf muß man noch achten ??
Alt 01.04.2007, 18:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
es gibt auch Centerriser mit Schlauchanschluß,dann paßt auch wiederrum dein Thermostatgehäuse wieder.
Alt 04.04.2007, 08:54
so ganz kann ich das nicht mit meinem Umbau vergleichen, da bei mir auch das Abgasgeweih getauscht werden mußte.
Wenn Du das alte Geweih drin hast, dann könnte es noch nen bissel Kopfzerbrechen geben mit der Verrohrung, bzw. Schlauch zwischen Rieser und Geweih. Dazwischen kommt noch ein entsprechender Rohrbogen (Elbow hieß das glaub ich) und da könnte es dann sein, das dieser Bogen nicht exakt über dem Geweih steht, weil die neuen Centerrieser deutlich kürzer sind und nicht so weit nach hinten überstehen.
Denke aber, das man das mit entsprechenden Schläuchen überbrücken kann.
hab leider im Moment kein Bildmaterial zur Hand, sonst könnt ich Dir das besser am Bild verdeutlichen...
Gruß - Georg
Alt 04.04.2007, 08:56
auch für zwei Schläuche... je Seite
Ich hab das dann abgeguckt bei anderen Motoren, die direkt nur die Center hatten. Die waren alle nur mit einem Schlauch vom Thermostat zum Center angeschlossen.
Gruß - Georg
Alt 05.04.2007, 16:53
Das Gehäuse habe ich!!Wie werden die Schläuche angeschlossen. Ich denke 1 ist die Wasserpumpe ,2 geht zum Wärmetauscher . Was ist mit entweder3,4 oder,5,6 die gehörem bestimmt am Abgassamler . An meinen Risser sind keine Wasseranschluss. Loch 7 ist bestimmt für den Temperaturfühler. Hatte es vorher den Fühler in 8 gehabt(Ansaugbrücke)
Alt 05.04.2007, 16:57
Das war das alte System!!
Alt 05.04.2007, 18:51
alias Diesel
Gehn bei den "Heckrisern" zwei Schläuche dran? Das hab ich übersehen.
Alt 05.04.2007, 20:22
Mod a.D.
Hi!
Pünktlich zu Ostern
Zu Deiner Frage: 1 geht zur Umwälzpumpe, 2 ist der Anschluss vom Z-Antrieb über den Servolenkölkühler, 3/4 führen zum Knie (wo bei Dir die Stopfen sitzen, gegenüber vom Geweih), 5/6 gehen von unten an die Abgassammler und 7 hast Du Dir schon selber beantwortet.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (05.04.2007 um 20:25 Uhr)
Alt 06.04.2007, 11:30
Tach Torben,ich hoffe die Kohle ist drauf??!! Habe es am Dienstag überwiesen. Dann brauche ich noch Wasseranschlüsser für die Knie?!Die Anschlüsse beim alten Gehäuse für die Pumpe und Servokühler waren beide rechts. Bei dem neuem Gehäuse ist die Pumpe rechts(das ist kein problem) und der Anschluß für die Servokühlung links.Gibt es einen passenden Schlauch dafür oder muß ich die Servokühlung auf der linken Seite verbauen? siehe Bild
Alt 06.04.2007, 11:50
Mod a.D.
Hi!
Ja, die Transaktion hat bestens und vor Allem zeitgleich stattgefunden - danke!
Der Wärmetauscher hing bei mir lose im Kühlwasserschlauch, der braucht wohl nicht festgeschraubt werden. Aber schaden tut das wohl nicht. Ich denke auch, daß Du für das Kühlwasser zw. Thermostatgehäuse und Z-antrieb keinen Spezialschlauch brauchst, das tut wohl einer aus dem Baumarkt. Das gibt solche grünweissen mit Spirale, den würd ich nehmen...
Ja, Anschlüsse fürs Knie brauchst Du wohl. Soll ich zuschicken? Ist Kundendienst... Deine Knie sind i.O.?
Gruß Torben
Alt 06.04.2007, 11:58
Klar ,sende mir die bitte zu. War der Servokühler jetzt rechts oder links bei dir.Kann sein das ich deine Gabel vom Transom doch brauche (Keine Ahnung wie es richtig heist)
Alt 06.04.2007, 12:08
Mod a.D.
Servokühler in Fahrtrichtung gesehen links, also genau anders als bei Dir.
Gimbalring muss ich erstmal befreien - der Bolzen unten...
Passt Deiner nicht?
Gruß Torben
Alt 06.04.2007, 12:25
Hi!
Gruß Torben
wegen dem Schlauch bin ich damals einfach zu ner freien KFZ-Werkstatt gegangen. die haben immer bündelweise Kühlwasserschläuche aus dieversen Autos in allen möglichen Durchmessern und Biegungen. Da findet man meist das passende...
Den Sevo-Kühler hab ich auf der alten Postion belassen.
hier kommen mal nen paar Bilder von meiner Umbauaktion...
Hits:	600
Größe:	71,9 KB
ID:	44433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	87,7 KB
Gruß - Georg
Alt 06.04.2007, 12:27
und nu, wie´s danach ausschaut...
Hits:	605
Größe:	59,4 KB
ID:	44435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	76,1 KB
ID:	44436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	68,4 KB
Gruß - Georg
Nee, werde Morgen mal zum Mercruiser Händler fahren. Mal sehn watt der so sagt. Mit dem Schlauch vom Baumarkt wäre es wohl egal wo der WarmeTaucher sitzt? Aber nee jute Idee!! konnte schon wieder die ganze Nacht nicht schlafen wegen der Schlauchbelegung!! Wird es bei dir diese Saison mit dem Boot fahren?
Alt 06.04.2007, 12:29
Warte mal mit den Anschlüsse vielleicht passen die Alten!!!!
Alt 06.04.2007, 12:32
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Das habe ich gebracht!
Alt 06.04.2007, 12:35
Mod a.D.
@ love69mp: ja, ich hab ja 2 Boote - eine Baustelle und mein erstes. Das geht auch erst weg, wenn das große läuft.
Das mit den Anschlüssen hab ich auch grad gedacht - ich hör von Dir...
@ gbeck: unterm Sammler hast Du einen Kupferwinkel, einen Messinganschluss und das ganze im Gußgehäuse - ich würde versuchen, so wenig verschiedene Materialien wie geht zu verwenden, wegen der Korrosion. Oder täuscht das mit dem Winkel?
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (06.04.2007 um 12:38 Uhr)
Alt 06.04.2007, 12:38
hab damals auch mal nach den Preise für neue Original-Schläuche gefragt....
hat dann genau 2 Sekunden Überlegung gekostet und dann hab ich aus den ganzen vorhandenen und einem 180°-Bogen vom KFZti zusammen gebaut....
den grünen Baumarktschlauch würd ich vielleicht nicht nehmen, weil die nicht unbedingt Themperaturstabil sind.... Ist eher was für Kaltwasser und im Boot kommt dazu noch, das sie auch ölbeständig sein müssen...
Gruß - Georg
Alt 06.04.2007, 12:41
Mod a.D.
An der Stelle ist das Wasser doch noch kalt und frisch...
Ansonsten volle Zustimmung, ich meinte auch nur vom Z zum Thermostatgehäuse (über Wärmetauscher Servolenkung).
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (06.04.2007 um 12:43 Uhr)
Gruß Torben
das ist beides Messing.... - wird ja so auch Oreiginal verbaut...
Hab da nur noch eine Schraubverbindung zwischen, weil ich damals nen Winkel mit passendem Schlauchanschluss so schnell nicht bekommen konnte
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
