Alt 27.03.2023, 14:05
Beutelteufel Beutelteufel ist offline
Boot: Weftbau mit Volvo Penta B30 AQ170A
Rufzeichen oder MMSI: Gingerhoney
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler
Hallo Mitstreiter,
Wer wäre so nett mir zu erklären, wo der Betriebsstundenzähler am Volvo Penta B30 abgenommen wird.
Alt 27.03.2023, 14:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Willst Du die auslesen oder ein externes Gerät installieren?
gregor
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
am Zündschloss bei Zündung an
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.03.2023, 14:16
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
um nur die Stunden zu zählen die der Motor auch läuft, muss von der Lichtmaschine (Klemme 61) ein Kabel zum Betriebsstundenzähler gezogen werden.
2. Variante auf Zündung dann läuft der Zähler sobald die Zündung an ist...
Werner
Alt 27.03.2023, 16:37
User 100401
ich habe mit diesen Betriebsstundenzähler / Drehzahlmesser gekauft:
https://www.amazon.de/Runleader-Hint.../dp/B0818KD2K6 (PaidLink)
Ich muss ja das Kabel um das Zündkabel wickeln…. Kann ich das auch direkt im Steuerstand um das Zündkabel wickeln?
Oder muss das in Motornähe an eines der Zündkerzenkabel? Ist n 3 Zylinder 4-Takt, Einstellung habe ich schon gemacht.
H.P.
Alt 27.03.2023, 18:16
Vielen Dank für die Tips.
Es ist einer eingebaut, funktioniert aber nicht. Bevor ich Ursachenforschung betreibe, schließe ich ihn lieber nochmal neu an.
Alt 28.03.2023, 12:52
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
https://www.amazon.de/Runleader-Hintergrundbeleuchtung-Betriebsstundenz%C3%A4hler-Drehzahlmesser-Wartungserinnerung-Benutzerabschaltung-Rasenm%C3%A4her-Traktorgenerator/dp/B0818KD2K6 (PaidLink)
H.P.
Im Steuerstand ist doch kein Zündkabel, da ist ein Kabel, dass zum Anlasser geht, um den Motor zu starten. Das hat aber nichts mit einem Zündkabel zu tun. Das Kabel muss um 1 der 3 Zündkabel die zu den Zündkerzen gehen, gewickelt werden. Das umwickelte Kabel überträgt die Zündfolge zum DZM.
Alt 28.03.2023, 13:11
User 100401
Das wollte ich wissen, danke.
Da das Kabel von dem DZM nur 1,5m hat, wird er dann eben hinten in der Nähe des Motors verbaut, statt am Steuerstand. Ist ja IP65 das Teil
Danke
H.P.
Die Wahrheit über Betriebsstundenzähler und Motorstunden Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 37 21.09.2020 22:23
Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt hobiell Technik-Talk 12 11.10.2010 00:56
Betriebsstundenzähler dieter Allgemeines zum Boot 9 17.05.2005 12:49
Betriebsstundenzähler 00000? michi 23 Technik-Talk 15 17.01.2005 09:15
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
