Alt 19.03.2023, 15:51
Dirk-83 Dirk-83 ist offline
Boot: Wave 320
Standard Honda Bf4.5 Start probleme
Hallo.
Habe mir ein gebrauchten Honda bf4.5 gekauft
Bj.95
Beim zündversuch hat er ein starken Rückschlag, das dass Starterritzel zerbrochen ist.
Habe vergasser gereinigt und immer wieder ein Rückschlag.
Es kommt Qualm aus den Luftfilter.
Vermutung das Zündzeitpunkt nicht stimmt.
Aber wo stellt man es bei dem Motor ein ?
Oder was könnte es sein ?
Alt 19.03.2023, 16:19
Boot: Wave 320
Danke für die schnelle Antwort.
Wie sieht den der Trigger Geber aus?
Alt 19.03.2023, 16:26
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
das ist schlicht falsch. Dieser Motor hat keine mechanische Zündverstellung, der Zündzeitpunkt ist auch nicht einstellbar. Der Fehler ist anderweitig zu suchen, ich tippe auf die schon beschriebene schadhafte Anreissmechnik.
Grundsätzlich möchte in an dieser Stelle mal bemängeln dass in diesem Forum gerade bei Motorenproblemen oft falsche Tipps gegeben werden, einfach aufgrund mangelnden Wissens über die Motoren. Ich kann es mir nicht erklären, was bei den Leuten den Schreibreflex auslöst. den Fragestellen ist damit nicht geholfen, die Threads werden nunnötig aufgeblasen.
Klar, man bekommt hier pro Beitrag einen "Punkt", und der eine oder andere möchte vielleicht gerne schnell vom "Deckschrubber" zum "Admiral" aufsteigen. Oder ist vielleicht auch nur eine mitteilsame Natur.
Trotzdem würde ich mich sehr darüber freuen wenn bei den fachlichen Themen ein wenig mehr professionalität an den Tag gelegt würde. Bitte nicht als persönlichen Angriff werten. Nochmal durchlesen, nachdenken - erst dann posten.
Danke.
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 16:31
Boot: Wave 320
Glaube kaum das die Anreissmechnik was zu tun hat mit dem rückschlag "gegen den Uhrzeigersinn "
Habe es öfters mit der Not anreißleine probiert. Immer wieder ein kückschlag wenn er zündet und qualmt aus dem luftfilter
Alt 19.03.2023, 16:38
dann überprüfe mal ob das Schwungrad sich auf dem Kurbelwellenstumpf verdreht hat. Manchmal kommt es vor dass der Keil abgeschert ist.
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 16:41
Boot: Wave 320
Habe ich schon überprüft.
Der Stift ist denke ich intakt.
Alt 19.03.2023, 16:44
Boot: Wave 320
Alt 19.03.2023, 16:52
"denke ich" klingt nicht nach überprüft. Entweder oder.
Egal, der nächste Schritt wäre das Überprüfen der Steuerzeiten. Da der Motor eine zahnradgetriebebe Nockenwelle hat ist das recht weit hergeholt. Ohne dass der Motor zerlegt wurde kann sich da nichts verstellen. Und verdrehte Kurbelwelleneinzelteile sind noch theoretischer. Aber das muss natürlich alles überprüft werden. Möglicherweise schon eine Arbeit für eine Fachwerkstatt.
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 16:53
Boot: Wave 320
Würde ein Bild anhängen, aber funktioniert leider nicht .
Alt 19.03.2023, 16:58
Scheint noch gut zu sein
nein.
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 17:01
Boot: Wave 320
Hier ein besseres Bild
Hits:	39
Größe:	31,2 KB
Alt 19.03.2023, 17:03
das macht den Zustand aber nicht besser. Meine Prognose von 17.38 Uhr hat sich bewahrheitet. Problem gelöst.
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 17:16
Boot: Wave 320
Aber was ist an den stift defekt?
Breiter kann er nicht sein, da er sonnst nicht ins Schwungrad paßt.
Alt 19.03.2023, 17:23
nimm ihn bitte mal heraus und sieh in Dir genau an.
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 17:36
Boot: Wave 320
Okay werde morgen nochmal demontieren , und ein Bild machen .
Gibt sowas als Ersatzteil?
Alt 19.03.2023, 17:49
Honda-Ersatzteilnummer 13331-357-000
-the mechanic-
Alt 19.03.2023, 18:13
Boot: Wave 320
Okay das Teil ist defekt.
Aber wie kann das passieren? Muss ja enorme Kraft, und Spielraum dafür da gewesen sein ?!
Hits:	34
Größe:	114,9 KB
ID:	981237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	143,2 KB
Alt 19.03.2023, 19:35
Benutzerbild von Federball
5.116 Danke in 2.961 Beiträgen
Glaskugel AN : Feder 4x20 =80qmm x Billigeisen = 2,4to Scherkraft (C45 das doppelte) + schon sieht es SO aus
Grüße, Reinhard
Alt 20.03.2023, 08:29
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Hallo!
Kann ich sagen wie sowas pasieren kann:
Honda 6PS Einzylinder, meiner, Motor im Herbst ausgebaut, zum Service zu Fachwerkstatt/Hondahändler. Tadelloser Motor ohne jemals Probleme zu machen seit 2Jahren.
Ich Frühjahr zurückbekommen, springt an, verschluckt sich, bringt keine Leistung, überhitzt, raucht, stinkt, schlägt extrem zurück bzw harter Widerstand bei Startversuchen.
Irgendwann Mechanik vom Starterzug hin...
Ursache: Beim Service altes Motoröl NCIHT abgelassen, neues eingefüllt!
Öl im Ansaugtrakt lässt sich schlechter komprimieren als Luft.
Nicht Hörensagen, selbst erlebt!
Gruß, der Stefan
Alt 20.03.2023, 11:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Einen abgescherten Keil wie im Bild hatten wir mal bei einer SR500.
Der Motor sprang auch schlecht an und der Auspuffkrümmer glühte nach kurzer Fahrt.
Der Kumpel hatte das Polrad nicht korrekt angezogen.
Der Keil ist nur für die richtige Positionierung des Rades zuständig.
Halten kann der Keil es nicht.
Dafür ist die Passung auf der KW und im Polrad da.
Das korrekte Anzugsdrehmoment vorausgesetzt.
Alt 20.03.2023, 15:27
mögliche Ursachen:
- Fehlzündungen
- Wasserschlag
- Schwungrad falsch montiert
-the mechanic-
Vibration im Leerlauf Honda Außenborder BF4.5 Fortuner Motoren und Antriebstechnik 8 21.01.2020 13:21
Zahnrad Seilstarter Honda BF4,5B Cervodietar Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2017 22:24
Suche Werkstatthandbuch für Honda BF4.5 siegmuel Kleinkreuzer und Trailerboote 3 19.04.2017 06:16
Benzinstecker f. Honda BF4,5 burki Motoren und Antriebstechnik 10 07.02.2011 14:31
Zündanlage Honda Bf4.5 Dominik Motoren und Antriebstechnik 5 03.07.2009 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
