Alt 19.03.2023, 00:08
JakobHenry JakobHenry ist offline
Standard Fehler im Controller für Accumot 800
Hi, ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe bei meinem Motor
Ich habe einen Accumot 800 Flanschmotor gekauft, mit dabei war ein stufenloser Drehzahlregler von der Firma Intermotor, Typ VSW. So sieht der ungefähr aus:
Der Regler gibt auf dem Display leider die Fehlermeldung "Controller hot":
Hat von Euch jemand eine Idee, welcher Controller damit gemeint ist? Es könnte ja der Chip auf der Platine (im Inneren des Gehäuses) gemeint sein, oder der Drehzahlsensor selbst.
Oder habt Ihr vielleicht eine Idee, wo ich solch eine Drehzahl-Box komplett kaufen könnte?
Danke und schöne Grüße,
Jakob
Alt 20.03.2023, 06:50
Brummer Brummer ist offline
1.180 Danke in 684 Beiträgen
ist das noch ein "echter" Accumot,
oder einer der auf "brushless" umgebauten?
Torsten
Alt 22.03.2023, 12:19
Hi Torsten, vielen Dank für Deine Antwort. Mittlerweile habe ich erfahren, dass es sich wahrscheinlich um einen neueren Motor handelt (evtl von Intermotor selbst). Das liegt daran, dass aus dem Motor nicht die wie beim Accumot typischen (ich glaube) 5 Kabel herauskommen, sondern nur schwarz, rot und ein Lapp-Kabel mit DIN-Stecker (7-adrig, ähnlich wie ein LAN-Kabel).
Weiterhin habe ich erfahren, dass der Defekt , also der "heiße Controller" wohl im Motor selbst liegt.
Gibt es da von jemandem Erfahrungen, ob sowas reparabel ist?
Alt 22.03.2023, 20:50
die Accumot Gehäuse konnte man mit einem spezialschlüssel öffnen.
Versuch doch erstmal den Hersteller ( evt in Ungarn ?) heraus zu finden.
Die haben bestimmt Tips und eine Schaltplan.
Torsten
Alt 23.03.2023, 23:24
Hi Torsten,
leider bekomme ich von dem Hersteller Intermotor in Ungarn keine Rückmeldungen auf meine Emails und Anrufe. Ich bin ja auch mit einigen Firmen in Kontakt, die Accumot-Motoren-Service machen und die sagten teilweise auch, dass man von Intermotor weder Schaltpläne noch Tips zur Fehlerbehebung bekommt
Alt 24.03.2023, 18:23
Im ( größeren ) Bekanntenkreis hat auch jemand so einen Umbau.
Muß mal schauen ob ich eine Telefonnummer finde.
Torsten
Alt 28.03.2023, 19:32
Hi Torsten,
oha, das wäre ja richtig klasse : )))
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Accumot: gewickelte Federn für den Kohlenhalter? partyrocket Technik-Talk 8 21.09.2011 18:55
Accumot 800 watt motor Chiemsee Motoren und Antriebstechnik 1 10.09.2011 18:49
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
