Alt 09.03.2023, 11:10
carrera24 carrera24 ist offline
Boot: Fairline Carrera 24, BMB 380 Sport
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Boot mit BMW D 636 und Mark I / Mark II -Antrieb - Teileversorgung?
Moin zusammen.
Wir überlegen gerade, uns ein neues, etwas größeres Boot zuzulegen. Da ist jetzt was im Angebot mit einem BMW D 636 und Mark I oder Mark II-Antrieb.
Ich konnte dazu jetzt wenig finden. Folgende Infos habe ich gefunden und wollte mal nachfragen, was Ihr dazu sagen könntet bzw. was Ihr davon haltet:
1. ist das wohl eigentlich ein Steyr-Diesel, Teileversorgung für den Motor ist noch gut, Qualität auch
2. ein Bekannter meinte, das wäre eigentlich ein VW-Motor, ist aber wohl nur bei den neueren Modellen von BMW Marine der Fall? Boot ist Bj 88, also wohl noch Streyr-Motor wie ich vermute.
3. Antriebe kritisch, keine Teileversorgung mehr. Es gab wohl auch die 270er oder 280er-Antriebe von Volvo mit dem Motor, dafür gibt es aber auch nix, erst ab 290er-Antrieb wäre die Kombo OK.
4. allerdings hier mit Mark I und Mark II sollte man die Finger davon lassen, weil es für die Antriebe nix mehr gibt, Eigenbau von BMW der irgendwann eingestellt wurde.
5. Beim Motor selbst besser direkt bei Steyr Österreich für Ersatz sorgen, alles was es unter BMW in Deutschland gibt ist wohl völlig überteuert.
Soweit die Infos die mir vorliegen. Wegen der kritischen Ersatzteilversorgung für die Antriebe neige ich momentan dazu, die Finger davon zu lassen. Motoren bislang nach meinem Kenntnisstand kein Problem was Qualität und Teile angeht.
Vielleicht hat ja jemand weitere oder andere Infos?
Alt 09.03.2023, 11:31
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
der Basismotor ist von VM-Motori (Italien)
Werner
Alt 09.03.2023, 12:17
Danke Werner. Das wollte ich gerade schreiben, es ist nicht von Steyr sondern von VM.
Hab gerade einen Händler gefunden, der mit Ersatzteilen handelt. Nach seiner Auskunft ist für den Motor UND den Antrieb fast alles auf Lager erhältlich:
https://www.bmwmarinemotoren-service.de/index-bmw.htm
Und er hatte mich dann eben noch darüber informiert, dass die Motoren von VM sind.
Alt 10.03.2023, 06:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Diese Firma Maier gibt es, weil am Bodensee viel so alte Schätzchen gehegt und gepflegt werden, weil sie Bestandsschutz haben und lange Zeit diese besonderen Abgasvorschriften von den grossen Playern nicht bearbeitet wurden.
Also nur Sündhaftteure Umrüstungen mit Kat usw. von Firmen wie eben zum Beispiel auch dieser Firma Maier.
So kenne ich auch einige mit BMW Marine Motoren (allerdings Benziner, die richtig geilen Reihensechser usw).
Der Antrieb ist nicht von BMW (die haben noch nie ein Getriebe gebaut) sondern von ZF. Aus meiner Sicht ein unzerstörbares Teil deutscher Maschinenbau.
Bälge usw. kriegst von dieser Firma Maier. Preise allerdings traumhaft. Wie üblich bei Booten bevor das Internet erfunden wurde. Oder eben auch noch bei Volvo "Original" heute.
Wegen Propeller (sowas geht ja schonmal kaputt) würde ich mich erkundigen. Welche passen da....
Alt 10.03.2023, 10:21
Danke Fränkie. Wo ist denn dann der Name "Hurth" einzuordnen? Wie gesagt, ich gebe hier nur wieder, was ich so höre. Und mir wurde gesagt, Hurth hätte den MK II "verbrochen", in den 80ern wäre sogar die Wasserschutzpolizei in Bayern mit den Motoren und Antrieben von BMW / MKII / Hurth / ZF ausgestattet worden und diese wären denen quasi um die Ohren geflogen und mussten dann auf Volvo-Antriebe umgerüstet werden.
Außerdem wären die MK II laut ohne Ende und bei Vollgas wäre der Antrieb wegen der geraden Verzahnung lauter als der Motor und es würde sich anhören als wäre man in einem Sägewerk.
Ich wiederhole: ist das, was ich auch gehört habe...
Alt 10.03.2023, 10:50
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Hurth ist "eigentlich" 1 renomierter Name, aber mein Motorrad hatte ein Hurth Getriebe, + mir ist 3x die gleiche Welle gebrochen. War zwar als Teil billig, aber die Bauerei + erstmal stehste inne Alpen rum
Grüße, Reinhard
Alt 10.03.2023, 10:52
Danke. Aber kommt der MK II denn jetzt von Hurth oder ZF? Ich habe einen gebrauchten gefunden, dabei steht als Hersteller "BMW / ZF"
Es liegt nicht an dir, es liegt am Steg.
Alt 10.03.2023, 10:55
MK II = BMW Hurth
Werner
Alt 10.03.2023, 20:12
Weil die Reste von Hurth ja von ZF aufgekauft wurden und manche Getriebe weitergebaut wurden, dann einfach halt mit ner ZF-Nummer............ist da wohl Konfusion drin. Iich weiss es nicht, die die ich kenne mit alten BMW Motoren sagen ZF.
Und ich hab gute Ohren für Mechanik. Volvo Z-Antriebe (manche) find ich deutlich lauter (Merc. leiser).
Wahrscheinlich fährt man bei sowas altem aber doch besser, wenn man etwas kauft, wo die Ersatzteile an jeder Ecke rumliegen statt was exotisches.
Alt 16.03.2023, 15:15
Mal was anderes: das Boot ist jetzt gekauft, es geht an die Ersatzteilbeschaffung (auch auf Vorrat ).
Ich kann einen Mark II bekommen, der auf einem Benziner war. Der wird beim Diesel aber sicher nicht verwendet werden können. Kennt sich da jemand aus, ob man den trotzdem nehmen kann und ggf. durch Tausch einiger weniger Teile passend für den Diesel hinbekommt, oder ist das überhaupt nicht umzubauen?
Alt 16.03.2023, 15:25
PDF: https://bmwmarine.com/media/BMWSternDriveInstall.pdf
Werner
Alt 16.03.2023, 16:46
Danke, hab das mal durchgeschaut. Das sind Wartungs-Infos etc., aber da steht nix zum Unterschied zwischen Benzin- und Diesel-Version. Der Unterschied dürfte ja in der Übersetzung liegen. Die Frage wäre also nach meiner laienhaften Meinung, welche Teile ersetzt werden müssten, um von der Benziner- auf die Diesel-Übersetzung zu kommen.
Alt 16.03.2023, 18:46
der Unterschied zwischen Diesel und Benzin Motoren ist die Übersetzung
4 Zylinder Benzin Motoren 2,20:1
6 Zylinder Benzin Motoren 1,95 :1
Diesel 1,6 :1
Werner
Alt 17.03.2023, 08:22
Und einen Antrieb umbauen auf eine andere Übersetzung ist nicht möglich oder doch zu aufwändig?
Alt 17.03.2023, 08:29
da müsste der komplette Antrieb zerlegt werden, und alle Zahnräder gewechselt werden...
Werner
Alt 17.03.2023, 11:39
OK, danke. Das wollte ich wissen. Lohnt sich also nicht.
Alt 17.03.2023, 13:43
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
weiss nicht wie das beim Mark II ist......
bei den Volvoantrieben sitzt die Untersetzung im Unteren Getriebeteil, um also die Untersetzung zu ändern muss man die Zahnräder im Unteren Getriebe Austauschen.
die sind aber nicht Billig ))
einfacher ist das komplette Untere Getriebe samt Gehäuse zu Tauschen.
also alles andere ausser das Untere Getriebe könnte man als Ersatzteile gebrauchen....
aber wie Gesagt ....bei Volvo ist das so ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Wartung / Reperatur BMW D 636 Marine wehmy Motoren und Antriebstechnik 2 13.09.2021 09:19
Penta MD1 0-Mark / Timing Mark Penduick Motoren und Antriebstechnik 2 24.05.2021 12:20
Teileversorgung Mercruiser Wasserbueffel Technik-Talk 5 05.04.2016 10:25
BMW Mark II Schaltet hart Katja_bo Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2015 18:47
BMW Marine Z-Antrieb Mark II Magellan Motoren und Antriebstechnik 2 05.12.2008 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
