Alt 05.03.2023, 10:18
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercury 8 Ps 4T Getriebe Problem beim zusammenbau
Moin habe das Problem das ich im Getriebe die Zah räder ersetzt habe und nun seh ich das shims zwischen das erste und das Kugellager gehören . Im ersatzteilkatalog steht es gibt einen 0.10 und 0.15 so. Nun die Frage. Gehören beide rein? Frage zwei ich hatte natürlich shims drin, aber die sind vom durchmesser viel zu groß, passen garnicht auf den Lagersitz. Hat jemand ideen???
Alt 05.03.2023, 10:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.383 Danke in 3.482 Beiträgen
Die Distanzscheiben sind für das Lagerspiel und Zahnradspiel einzustellen.
Bei einem Hypoidverzahnung muss auch das Tragbild eingestellt werden, sonst halten die nicht wenn nur die Zahnspitzen, Flanken anliegen, greifen, tragen.
Was ist denn bei deinem Getriebe drinn? Hypoidverzahnung oder normale Kegelräder?
Bilder helfen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (05.03.2023 um 10:53 Uhr)
Alt 05.03.2023, 11:37
Hier sieht man die shims und das Zahnrad. Das mit dem Lagerspieö dachte ich mir so auch. Das Problem ist, die shims die da drin waren sind vom durchmesser viel zu groß und passen garnicht auf die Lagerflächen
Hits:	32
Größe:	136,3 KB
ID:	980136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	125,4 KB
Alt 05.03.2023, 11:38
Achso es ist eine Hypoidverzshnung
Alt 05.03.2023, 13:08
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
nein, ist es nicht. Hypoidantriebe gibt es bei Aussenbordergetrieben nicht, es sind immer Kegelradantriebe mit Gerad, Schräg- oder Bogenverzahnung. Deines hat eine Schrägverzahnung.
-the mechanic-
Alt 05.03.2023, 23:05
Kann mir jemand helfen? Hat evt jemand ein Werkstatthandbuch?
Alt 06.03.2023, 05:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
1. sind die Shims nicht für das Lagerspiel, sondern für das Zahnflankenspiel
2. ist im Teilekatalog die Menge nicht angegeben, demzufolge könnten von jeder Sorte drei drin sein, oder auch keine
3. wenn die drin waren, kommen die mit großer Wahrscheinlichkeit beide wieder rein
4. wenn die auf das Vorwärtszahnrad nicht passen, kommen die vielleicht unter das Lager der Hauptwelle, also von oben ins Gehäuse
Wenn man das noch nie gemacht hat, dann sollte man es fotodokumentieren um es wieder zusammen bauen zu können!
Gruß Stefan
Alt 06.03.2023, 05:53
Sorry Jürgen. Wenn man keine Ahnung hat... Mir ist schon klar wofür die Sind. Und wenn die Position in der Explosionszeichnung angegeben ist kommen die shims sicher nicht an eine andere Stelle.
Alt 06.03.2023, 06:00
Sorry wenn ich völlig ahnungslos auf Deine Frage geantwortet habe, aber eigentlich wollte ich Dir nur helfen. Anbei eine Explosionszeichnung mit Erklärung drunter. Schau mal was die 27 ist!
Vielleicht überlegst Du ja noch mal wo Du die Shims her hast!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gear Housing Driveshaft.pdf (266,7 KB, 27x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 06.03.2023, 06:46
Such das gehört zum Leben! Vielen Dank dir. Ich habe deine Anzwort gelesen dachte " ey ich bin doch nicht Blöd!" Tatsächlich aber war ich blöd und so versteift darauf das die da hin müssten. Habe dann in der Explosionszeichnubg gebau das gesehen was du gerade gepostet hast. Also entschuldige vielmals Bitte. Du hast mir sehr geholfen. VIELEN VIELEN DANK
Alt 06.03.2023, 06:52
Da nicht für.
Wusste es nur so genau, weil ich im Winter 21/22 für eine Bootsvermietung 15 dieser Getriebe repariert habe.
Gruß Stefan
Alt 06.03.2023, 08:11
mega! Hab grad alles zusammengebait und getestet, mein Sohnbist begeistert und jetzt gehts direkt wieder in die Ankerbucht Danke vielmalsnnochmal!
Alt 19.03.2023, 12:40
Moin, nun habe ich leider leider leider erneut ein Problem. Es scheint als würde das aifgeschrunpfte Lager auf dem Schaft bewegung zu haben ubd damit das untere Zahnrad hochzurutschen. Meint ihr dem kann ich Herr werden ohne neuen Schaft?
Liebe Grüße
Alt 19.03.2023, 12:46
Liebe Grüße
1. Kann man das Lager erneuern.
2. Wo hast Du Distanzscheiben hin getan? Über oder unter das Lager?
3. Was für ein Öl hast Du ins Getriebe eingefüllt?
Gruß Stefan
Alt 19.03.2023, 13:16
1. Dachte natürlich direkt daran, dann ist überhaupt sie Frage wie finde ich in dem Fall das richtige Lagerspiel? Und zweitens ist zu hoffen das der Schaft nicht schadhaft ist
2. Habe sie Über das Lager gelegt
3. Habe Sae90 benutzt
Alt 19.03.2023, 13:33
Hab vor der Montage eine Markierung gemacht. Siehe Bild. Bündig mit dem Impellergehäuse. Nun ist es ca 4mm raus. Das Lager schein zu rutschen
Hits:	16
Größe:	88,5 KB
Alt 19.03.2023, 16:05
Das Lager kann nicht rutschen weil es vom Getriebegehäusedeckel an Ort und Stelle gehalten wird. Entweder hast Du es nicht richtig zusammen gebaut, oder die Welle wandert im Lager. Du müsstest ja jetzt die Welle wieder runter drücken können. Man braucht schon ein paar mehr Infos.
Gruß Stefan
Alt 19.03.2023, 17:07
Sorry schlecht formuliert, du hast genau recht ich fürchte die Welle bewegt sich im Lager
Alt 19.03.2023, 17:09
Lass Dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen. Kannst Du die Welle wieder runter drücken? Bau es auseinander und schau nach. Man müsste das auf der Welle ja sehen können...
Gruß Stefan
Alt 19.03.2023, 17:33
Also ich kann die Welle mit einigem Widerstand zurückdrücken. Dann ist es allerdings so, das das untere Zahnrad auf der welle auch etwas zu weit auf der Welle zu sitzen schein, was das ganze noch verstärkt. Ich machher nachher einmal Fotos. Danke dir schonmal
Alt 20.03.2023, 08:06
Hier mal das Problem. Es ist noch was dazu gekommen. Das Nadellager ist gebrochen. Und ich denke die Hülse ist zu kurz. Das untere Lager war weit auf die Welle gepresst, das sollte so nicht sein denke ich
Hits:	15
Größe:	107,3 KB
ID:	981260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	96,5 KB
ID:	981261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	135,2 KB
Alt 21.03.2023, 09:53
Moin Plan jetzt da ich keine möglichkeit für Ersatzteile habe jedoch eine drejerei gefunden habe. Ich lass mir das Lager aus Bronze nachdrehen. Ich lasse mir die Hülle aus Inox drehen. Nun ist die Frage saß die mal aufgepresst auf der Welle und hat das Zahnrad daran gehindert hochzurutschen? Weitere Ideen oder anregungen?
Alt 21.03.2023, 10:06
Das Zahnrad sitzt in einem Konus auf der Welle. Die Hülse ist lose aus der Welle. Das Kugellager ist fest auf der Welle.
Gruß Stefan
Alt 21.03.2023, 20:21
Das ist gut zu wissen, danke. Weißt du wieso die welle lose ist auf der Welle und dann zum gehäuse in einem Nadellager gelagert ist? Ich habe jetzt, da die Welle im Kugellager rutscht jetzt die Welle aus gehärtetem Stahl neu gedreht, eine bronze Buchse statt des Nadellagers gedreht und das Zahnad jetzt zwischen Kugellager und Zahnrad per Buchse fixiert. Somit haben die Flanken jetzt 1 zehntel spiel und das gabze sollte goffentlich so klappen
Honda BF15B Getriebe Zusammenbau wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 6 01.09.2018 14:23
Mercury Sailpower Problem beim Zusammenbau nach Impellerwechsel kirsch@beltundsund.de Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2018 11:46
Mercury 15 PS 2 takt Zusammenbau problem rederikde@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 1 13.01.2018 14:55
Bitte um Hilfe beim Zusammenbau Mercruiser 4.3 azzon Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2014 22:39
Probleme beim Yamaha 5PS AB Zusammenbau Latroni Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2010 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
