Alt 26.02.2023, 20:18
Papasteh Papasteh ist offline
Boot: Ulys 400 Schlauchboot
Standard Köln bis Hersel
Hallo und vielen Dank für so viele Tipps hier im Forum.
Nachdem ich meinen SBF See und Binnen gemacht habe, meinen Evinrude 15Ps gegen einen Mercury 25PS getauscht habe und mein 4m Schlauchboot mit Lenkung und Fernschaltung ausstatten werde…
… suche ich nun Tipps rund um Tripps am Rhein zwischen Hersel (10min entfernt kann mein Boot aufgebaut auf meinem Anhänger wohnen) und Köln.
Kenne Sürth und das Schokomuseum vom Angeln.
Aber vom Wasser?!
Wo kann man anlegen.
Wo ankern.
Wo kann man ggf Tanken.
Die App Flytomap AIS Maps hat schon viele Infos.
So wie kostenlose Slipstellen in Hersel, Sürth, Marienburg.
Ggf würde ich meinen Sohn auch mal mit dem Wakeboard ziehen wollen - auch in Hersel möglich laut App
Aber vielleicht gibt es ja jemanden hier mit Erfahrungen. Danke ��
Daniel
Hits:	45
Größe:	78,6 KB
ID:	979714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	46,1 KB
Alt 27.02.2023, 06:33
billi billi ist offline
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
Anlegen in jeder Marina. Ansonsten wird es schwer...
Köln ist die einzige Tankstelle am Wasser die nächste mit Benzin ist in Neuwied oder zu Tal in Duisburg.. Auch in der Boote Forum map zu finden
wo man Ankern kann kann ich dir nicht sagen da werden Ortskundige kommen...
wasserskistrecken findest du in der innofiziellen Boote Forum map... der Rhein ist da komplett eingetragen (andere Gebierte fehlen noch ein paar)
Alt 27.02.2023, 09:32
Benutzerbild von T-Technik
9.042 Danke in 2.545 Beiträgen
Hallo Daniel,
Hersel ist auch meine, schnellst erreichbare Sliprampe .
Genau gegenüber vom Herseler Werth, also rechtes Rhein-Ufer
beginnt talwärts eine Wasserski-Strecke .
Tanken hat Volker ja schon genannt .
Ankern darf man fast überall, zumindest da wo es nicht verboten ist .
Kurztrip's von Hersel
zu Tal :
Köln-Zündorf Marina , mehrere nette Rastaurant's
Köln-Rodenkirchen, Restaurant-Schiff Alte Liebe
zu Berg :
Hafen Mondorf, auch merhrere Restaurant's
Siegmündung, klasse Ankerplatz mit Sonnenuntergang
( Achtung, auf Pegel achten Mole ! , Untiefen ! )
Bad Honnef Hafen, Anstranden auf Insel Grafenwerth .
Hafen Oberwinter, Pfannkuchen-Schiff ( Restaurant )
Tanken würde ich das Boot immer vorab .
Gut, .... in unserem 4m Tender Rib habe ich immer zu Beginn
100 L an Bord und reicht für ca. 300-380 km je nach Fahrweise .
Zudem sind Marinatanken zu teuer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.03.2023, 22:44
Vielen Dank für die Tipp.
Ja Slippen werde ich auch an Herseler Werth. 10min Fahrt.
Danke für die Tanktipps.
Die Wasserskistrecken habe ich via FlytoMap AIS Maps App gefunden.
Achterdeck wäre mein bevorzugtes Hausboot Restaurant oder Sürth seit Neueeröffnung.
Danke für die anderen Tipps.
Siegmündung klingt toll
Alt 18.03.2023, 17:26
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
zu Tal :
zu Berg :
Grüße : TOMMI
Vielen Dank.
Bin mir ja noch unsicher, ob ich meinen ersten Test direkt auf dem Rhein mache, oder lieber auf Heerenlaak Belgien.
Falls der Motor doch ausfällt… oder so. 😁
Wie sieht das denn mit der Strömung aus?
Alt 18.03.2023, 21:14
Ich würde sagen, .... anhaltend immer zu Tal .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.03.2023, 07:10
Grüße : TOMMI
Das ist wohl klar 🤪
Hab leider bei der letzten Probefahrt mit dem Evinrude auf der Mosel die Erfahrung gemacht… Vollgas - Teil abgebrochen - Motor aus - Nix geht mehr - abgeschleppt werden.
Das auf dem Rhein 😳 nein Danke.
Eigentlich finde ich, läuft der Mercury gut. Springt an und tuckert vor sich hin…
https://youtube.com/shorts/pX671SP0NuQ
Alt 19.07.2023, 08:39
Ich bin ja nach dem Urlaub so begeistert von meinem Boot.
Sogar bis 3bft konnte man am Mittelmehr fahren.
Nun soll der Rhein endlich dran kommen.
Wie sieht das das denn bei knapp 2m Wasserstand aus?
Ist es da gut zu fahren?
Btw mit dem Mercury 25PS waren mit 6Personen Gleitfahrt möglich... 26km/h
Wakeboarden zu zweit und einer hinten eh ohne Probleme.
Dabei bringe ich schon 115kg ins Boot 😀
Alt 19.07.2023, 09:47
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
243 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Daniel,
also ich bin mit meinem Boot (5m, 80 PS AB) kürzlich von Köln bis Koblenz (und dann weiter die Mosel bis Cochem) gefahren. Das ging sehr gut, glaub Rhein Pegel Köln war ähnlich wie jetzt etwas unter 150 cm. Den musst Du natürlich vorher im Auge behalten.
Ich hab es so gemacht, dass ich während der ganzen Fahrt immer (!!) einen Splitscreen Echo mit Tiefen-Profil und Karte auf meine Plotter laufen hatte.
Den dann aufmerksam verfolgen natürlich und im Zweifel (zu nahes Ufer) möglichst vermeiden.
Von den Häfen her war Mondorf problemlos, die haben entsprechende Tiefe. Oberwinter war kritisch, besonders die Einfahrt. Da würde ich Dir empfehlen vorher anzurufen.
Brohl ist auch zu empfehlen, denn auch dort ist ausreichend Tiefe vorhanden. Unspektakuläre und ruhig gelegene Marina (und Ort) aber mit schönem Biergarten nebenan.
Und natürlich immer ein bis zwei Kanister dabei haben, damit Du an den Landtankstellen (vorher checken) ggf. Sprit holen kannst.
Macht auf jeden Fall super Spaß!
Gute Fahrt!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 19.07.2023, 09:53
Bei Pegel Köln 200 ist die Fahrrinne noch über 3m tief der Pegel gibt nicht die Fahrrinnentiefe an ...
Es gibt am Rhein für jeden Pegel den glw wert ... Der sagt wie tief bei einem gewissen Pegelstand die Fahrrinne im Orgelbereich garantiert ist ...
Für den Pegel Köln lügt der glw bei 139 und die tiefe bei gkw liegt bei 250cm
Alt 19.07.2023, 15:01
Zitat von Stella Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Gute Fahrt!
Viele Grüße,
Hermann
Habe ja mit dem Schlauch boot kaum Tiefgang.
Und wollen nur am Dom rumschippern,
Ging mehr um Strömung
Danke!!
Alt 19.07.2023, 15:13
Ah ok. Naja für ne kleine Spritztour zum Rheinauhafen, Schokoladenmuseum und z.B. Alte Liebe könnte es gehen, je nach dem von wo Du startest.
Die Strömung ist natürlich gerade zu Berg schon stark, da musst Du entscheiden ob Du das mit der Motorisierung machen willst. Gerade vor dem Dom ist natürlich viel Verkehr, von dem würde ich mich fern halten.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 19.07.2023, 19:09
Heute war kaum Verkehr. War eine Spontan Aktion.
Geslipp am Achterdeck (A4)
Dann zum Schoko, Rheinauhafen.
Kurze Riesenradfahrt und Pommes. Also die "Beifahrer"
Dom
Kölsche Riviera und Slippen.
War super!
Und die Power reichten auch gegen den Strom.
Hits:	24
Größe:	68,5 KB
ID:	992012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	73,2 KB
ID:	992013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	86,0 KB
Hits:	21
Größe:	86,0 KB
ID:	992016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	94,7 KB
Geändert von Papasteh (19.07.2023 um 20:14 Uhr)
Alt 20.07.2023, 11:16
Schöner kleiner Törn! Wo genau hast Du geslippt?
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 19:40
Unter der A4 Oberländer Werft.
Achterdeck.
Schnell von der Autobahn zu erreichen.
Ruhige Ecke mit weniger Strömung.
Mit Handtrailer.
Und kostenlosem Parkplatz
https://maps.app.goo.gl/cGvk9ZVGwkFm52a69?g_st=ic
Alt 12.02.2024, 21:34
Dennis-1984 Dennis-1984 ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
Achterdeck.
Mit Handtrailer.
Meinst du da bekommst man auch ein 6 m Boot rein oder ist die slippanlage dafür nicht geeignet?
Hatte auch schon vor da Mal vorbei zu fahren und es zu versuchen.
Alt 12.02.2024, 22:12
Wenn Du sicher gehen willst, komm zur Marina Groov in Porz. Da geht slippen mit 6m auf jeden Fall, natürlich mit entsprechendem Rhein Pegel.
Kurz vorher anrufen und schon läufts.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 19.02.2024, 17:17
Sorry, jetzt erst gesehen.
Das ist eine "abgebrochene" Rampe
Ich denke, dass wird kniffelig.
Hits:	26
Größe:	107,1 KB
Was ist bloß mit den Hausbooten denn los / gesunken, jetzt auch bei uns in Hersel ! T-Technik Allgemeines zum Boot 37 05.03.2018 06:55
Abfahrt in Hersel 2010 diver_guido Allgemeines zum Boot 0 16.10.2010 09:39
Rhein km 660 / Bonn-Hersel / Neu hier! Meisteranker53100 Deutschland 0 09.05.2007 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
