Alt 23.02.2023, 16:21
Riddler92 Riddler92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 Grundeinstellung
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen ich besitze einen Mercruiser 470 und hab ihn jetzt zum laufen bekommen aber ich bekomm ihn nur an wenn ich gas gebe und selbst dann bleibt er bei 2000 umdrehungen stehen oder er dreht völlig hoch ohne das ich was mache
jetzt wollt ich ihn mal "grob" einstellen damit er läuft. Könnt ihr mir die Grundeinstellung sagen ?
Den Unterbrecherkontakt hab ich mit einer fühlerlehre auf 0,5mm eingestellt.
Die Zündung kann ich erst einstellen wenn er mal konstant läuft.
Ich habe einen überholten gebrauchten Vergaser montiert der Original verbaut wurde an dem Motor. Der Vergaser besitzt am Vergaserfuß zwei Einstellschrauben ich denke eine für Leerlauf und eine für Teillast oder ?
Weiß einer die Grundeinstellung ? hab es jetzt mal mit 2,5 Umdrehungen getestet.
Keine Sorge ich will so nicht fahren, nur das ich ihn mal Laufen lassen kann im Standgas. Auf dem Wasser wird er dann von einem eingestellt der sich damit auskennt
Vielen dank schon mal
Alt 23.02.2023, 16:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von Riddler92 Beitrag anzeigen
... aber ich bekomm ihn nur an wenn ich gas gebe und selbst dann bleibt er bei 2000 umdrehungen stehen oder er dreht völlig hoch ohne das ich was mache
Ich denke mal es ist der Vergaser der die Probleme macht....
versuch es mal mit 0,4mm
... Der Vergaser besitzt am Vergaserfuß zwei Einstellschrauben ich denke eine für Leerlauf und eine für Teillast oder ?
sind beides Leerlauf-Gemisch-Schrauben, versuch mal 1-1 1/2
Wenn das nicht hilft, dann ist der Vergaser nicht in Ordnung. Filter in der Benzinpumpe ist neu?
Gruß Stefan
Alt 23.02.2023, 17:07
Okay dann Versuch ich des morgen mal ja Filter ist neu ☺️
Alt 23.02.2023, 17:56
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
was passiert denn, wenn Du die Drosselklappenanschlagschraube (puh...was für ein Wort) soweit rausdrehst, daß die Drosselklappe (DK) komplett geschlossen ist?
Mit der stellst Du das Standgas ein.
Wenn die DK komplett zu ist, könnte Falschluft im Spiel sein.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Geändert von holzlenker (23.02.2023 um 17:58 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.02.2023, 19:06
Also wenn die ganz zu ist springt er nicht an, muss immer Gas geben damit er angeht, Dreh ich aber die Schraube minimal weiter geht er an und dreht auf 2000 Umdrehungen 😂
Lass ich ihn aber anspringen indem ich Gas gebe und geh dann runter vom Gas dan is er 5 Sekunden bei 1200 Umdrehungen und geht dann aus
Alt 23.02.2023, 19:15
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
dein Choke ist richtig eingestellt, und macht nach dem Startvorgang langsam auf.?.?
Werner
Alt 23.02.2023, 21:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.450 Danke in 3.514 Beiträgen
Den Vergaser kannst du erst richtig einstellen wenn die Zündung stimmt !
Zündung einstellen:
Der gehört auf 0,4mm, wenn er auf dem Nocken steht.
Die Zündung kann eingestellt werden ohne das der Motor Läuft !
Prüflampe anschließen an Kontackt ( Klemme 1 der Zündspule ) und Masse. ( Zündung einschalten )
Motor in Drehrichtung von Hand drehen,
wo die Lampe gerade an geht ( Kontackt öffnet ) ist der Zündzeitpunkt.
Vorher Kabel der Zündspule von der Verteilerkappe abziehen, das er nicht Zünden kann.
Erst jetzt ( wenn das Gemisch zur richtigen zeit Zündet )kann der Vergaser richtig eingestellt werden.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.02.2023, 18:19
Zündung einstellen:
Hat alles geklappt danke
Grundeinstellung Vergaser Mercruiser 4.3Lx adrian0126 Motoren und Antriebstechnik 81 14.06.2021 22:40
Grundeinstellung 2BBL Vergaser 5.7 Mercruiser Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2018 19:41
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 4 07.02.2017 17:21
Grundeinstellung Zündung Mercruiser V8 michi 23 Motoren und Antriebstechnik 23 06.11.2011 10:27
Grundeinstellung Hand-GPS Chrisssi Technik-Talk 15 11.01.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
