Alt 29.03.2007, 16:16
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Standard Kaltstart König Außenborder defekt ??
Hallo zusammen
Ich bin im Besitz eines 30PS König AB 2-Zylinder Bj. so Ende 80er. Der Motor läuft soweit einwandfrei, ich habe jedoch beim Starten des öftteren Aussetzer der Kaltstartautomatik. Will heißen, beim Starten bzw. bei drücken des entsprechenden Knopfes an der Einhebelschaltung tut sich nichts oder halt nur ab und zu . Woran könnte das liegen evtl.am Knopf (Kontakte korrodiert) wie kann ich einfach testen ob es eine elektrisches oder mechanisches Problem ist ??. Vielleicht kann mir ja dumperjack mal wieder nen Tip geben. Vielen Dank schon in vorauss.
Martin
Geändert von bikerherby (29.03.2007 um 16:18 Uhr)
Alt 29.03.2007, 19:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Ich weiß ja nicht aus welchen Ecke Du kommst, aber bei älteren König AB`s ist der alte Beelitz auf Fehmarn der richtige Ansprechpartner.
Der sammelt die Dinger und kann sie Dir im Schlaf mit Teileliste im Kopf auswendig zerlegen und zusammenbauen.
Gruß 45meilen
Alt 30.03.2007, 11:34
Komme aus dem Emsland . Vielleicht hat ja jemand noch nen Tip
MArtin
Alt 03.04.2007, 20:45
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Das ist die telefonnummer eines Herren der bei Ebay einen gereralüberholten 40 PS Motor eingestellt hatte ,,schau selbst
hier noch die Artikelnummer bei ebayArtikelnummer: 190095256217
gruß erhard
Alt 07.04.2007, 12:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... die kontakte sollten schon sauber und etwas gefettet sein.
eventuell gibt es da bei dir aber auch nur einen temporären kraftstoffmangel infolge ablagerung oder verschmutzung im kaltstartsystem.
mach mal den vergaser und den anschluß schön sauber und teste mit auf masse liegendern (ausgeschraubtem) choke ob sich da was bei betätigung des schalters bewegt.
wenn das problem nur zeitweise zeigt ist es aus der ferne nur schwer einzugrenzen.
eventuell ist auch die zuleitung durch das ankippen des motors beschädigt (kabelbruch/quetschung).
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
