Alt 10.02.2023, 14:19
chrepper 230 chrepper 230 ist offline
Boot: 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Alarmsummer tauschen
wenn ich bei meiner Sea Ray die zündung an mache, aber nicht starte geht nach kurzer Zeit der Alarmsummer an. Dasselbe wenn während der Fahrt ein Problem auftritt. Nun ist an dem Summer ein anschluß abgerostet. Meine Frage ist, ob ich einfach an den 2 Anschlüßen einen neuen summer oder Lampe machen kann. Wenn ich messe habe ich bei Zündung aus gar nichts und bei Zündung an, einmal plus und einmal nichts.
Alt 10.02.2023, 14:39
billi billi ist offline
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Klar der Summer geht von plus über die Alarmgeber auf masse
Alt 10.02.2023, 14:55
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Da kann jeder 12V Piezosummer, LED, Ventilator oder irgendwas anderes angeschlossen werden.
Etwas, das die Aufmerksamkeit des Bootsführers auf sich zieht.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 18:16
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 19:07
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 15:20
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
