Alt 10.02.2023, 12:43
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Standard Zinkanoden wechseln Volvo Penta D4
ich möchte / muß bei unseren beiden Volvo Penta D4-210 A-A Motoren (große Inspektion / immer wieder aufgeschoben) in den Wärmetauschern und Ladeluftkühlern die Zinkanoden wechseln:
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-Dieselmotoren-Online-Ersatzteilkatalog-7746200-26-49.html
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-Dieselmotoren-Online-Ersatzteilkatalog-7746200-26-59.html
Gehen die da schnell und leicht raus, oder muß ich voraussichtlich das gesamte Kühlmittel aus dem inneren Kreislauf ablassen?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 10.02.2023, 18:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.609 Danke in 12.534 Beiträgen
rausschrauben, KW auffangen, neue reinschrauben und KW wieder auffüllen
Gruß 45meilen
Alt 10.02.2023, 21:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Kühlmittel auffüllen? Die Anoden sitzen doch im Seewasserkreislauf
Gruß Jörg
Alt 11.02.2023, 10:08
Boot: Sealine F34
Mir geht es eigentlich darum, ob ich die Verschlussschrauben unter den Anoden - nach 19 Jahren zum ersten Mal - überhaupt "heil" da herausbekomme - oder ob die nach der langen Zeit voraussichtlich abreissen und ich die lieber weiter in Ruhe lassen sollte gemäss: never change a running sytem.
Es wird also jemand gesucht, der das schon mal tatsächlich selbst gemacht hat.
Rolf
Alt 11.02.2023, 13:37
Boot: Cranchi 50 HT
Rolf
Normalerweise sollten die aufgehen aber 19 Jahre keine Anoden getauscht da würde ich mir eher Gedanken machen ob Wärmetauscher und Ladeluftkühler überhaupt noch da sind , die wechselt man jährlich.
Glaube nicht, dass die noch keiner getauscht hat.
Die Schraube ist normal ziemlich massiv, sollte was aushalten
Gruß Jörg
Alt 11.02.2023, 18:47
Klar, war in Gedanken woanders
Ablassen = auffüllen
Sehe es ähnlich wie Jörg, kann mir nicht vorstellen, dass die noch nie angefasst wurden. Sollten aber ( wie von Jörg auch schon geschrieben ) jährlich gecheckt werden
Habe die Nummer meiner nicht mehr in Erinnerung, aber meine saßen in einer MS Muffe mit 17er Schlüsselweite, mit Konusgewinde und sahen ähnlich aus.
Wenn dem bei Dir auch so ist, geht das immer sauber raus
Ich an Deiner Stelle würde wissen wollen wie es darin aussieht
Gruß 45meilen
Alt 31.08.2023, 20:37
Boot: Sealine F34
Jetzt habe ich mir nach 19 Jahren zum allerersten Mal - der grüne Volvo Penta original Lack war noch absolut unbeschädigt auf dem Vierkantstopfen, auf den die Stabanode für den Kühlwasseraussenkreislauf aufgeschraubt wird - diese Anoden angesehen:
Es gab absolut keinen Anodenverlust - und dies obwohl das Boot durchaus auch gelegentlich im Salzwasser eingesetzt worden ist.
Rolf
Alt 01.09.2023, 11:50
Siggy Siggy ist offline
695 Danke in 321 Beiträgen
Kleine Frage dazu. Was ist unter dem zweiten Link die Schraube Nr. 9. Mit dem Schlauch. Der hängt bei mir so lose rum. Wird der nur zum entwässern benötigt oder wofür ist der?
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...200-26-59.html
Alt 01.09.2023, 13:07
Boot: Cranchi 50 HT
Richtig der ist zum Entleeren des Seewasserkreislaufs des Wärmetauschers
Gruß Jörg
Okkasion Volvo Zinkanoden XXXXXXX Werbeforum 0 16.03.2016 18:39
Preise fuer Volvo Zinkanoden ! mr-friend Allgemeines zum Boot 9 13.04.2005 09:44
Frage zu Zinkanoden Christo Cologne Technik-Talk 0 24.05.2004 09:26
Zinkanoden oder Magnesiumanoden Axel MU Motoren und Antriebstechnik 16 23.02.2004 09:26
Zinkanoden csschliegl Motoren und Antriebstechnik 18 07.11.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
