Alt 02.02.2023, 10:46
Boesch_Tommy Boesch_Tommy ist offline
Standard Messing Zoll Schrauben M4 für Impellerdeckel Jabsco
die Messing Zollschrauben M4 sind an meiner Jabsco Pumpe nach 60-Jahren langsam am Ende. Wie sich herugestellt hat, gar nicht so einfach zu finden. Hat jemand einnn Tipp wo ich diese bekommen könnte?
Vielem Dank
Alt 02.02.2023, 11:08
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.299 Danke in 6.253 Beiträgen
Zollschrauben in M4 wirst du weltweit nicht bekommen. Entweder metrische Schrauben in M4 oder zöllige Schrauben. Dimension bitte nachmessen.
Meine z. B. Jabsco hat M5
Ewald
Alt 02.02.2023, 11:12
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
für was ist den die Jabsco Pumpe ?
Macerathor oder 'Trinkwasser?
oder was ganz anderes ?
macht es nach 60Jahren (echt jetzt 60?) nicht sinn eventuell die ganze Pumpeneiheit zu tauschen...?
Alt 02.02.2023, 11:15
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
ich würde hier mal nachfragen: https://www.maschinen-werkzeug-shop....MaAltSEALw_wcB
Werner
Alt 02.02.2023, 11:24
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
wenns 4 mm Zoll ist kann man auf M 5 umrüsten bei mir hats geklappt
Bernd
Alt 02.02.2023, 13:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal bei Johnson Pumpen.
Da sind die manchmal im Impeller Kit mit dabei.
Gruß Alex
Hits:	31
Größe:	153,2 KB
Alt 02.02.2023, 14:03
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
453 Danke in 211 Beiträgen
Ich kaufe gerne hier (weil Abholung vor der Haustüre) FRANTOS
VG, Alex
Alt 03.02.2023, 10:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Vielem Dank
Bei meiner, mittlerweile durch einen Eigenbau ersetzten, Impellerpumpe (Seekühlw) habe ich bei Verlust und/oder Vergniedeln eifach auf M5 A4-Schrauben umgerüstet. M5 hat einen Kernlochdurchmesser von 4,2mm, da reicht es bei Bronze das mit einem auf Messing/Bronze angeschliffenen 4mm-Bohrer auf zu bohren und mit einem Sacklochgewindebohrer neue Gewinde herzustellen. Ich habe da Innensechskant-Zylinderkopfschrauben(DIN 912) genommen, ist nicht so fummilig wie Schlitzschrauben.
Gruß Hein
Alt 03.02.2023, 16:19
habe dazu M5x20 mm lange Maschinenschrauben Mutter aufs Gewinde aufgeschraubt damit ist die Schraubenlänge zweitrangig, Deckel wird dann mit den Muttern angezogen
Bernd
Alt 21.05.2023, 17:30
Rayban Rayban ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Jabsco Messingschrauben
sind es die?
https://flutech-marine.com/de/jabsco/jabsco-91002-0010/
Alt 21.05.2023, 17:40
Zitat von Rayban Beitrag anzeigen
Der to war seit 05.92 nicht mehr hier... Den interessiert es wohl nicht Mal was geschrieben wurde ... Da er nicht Mal sich die Mühe gemacht hat darauf zu reagieren..
Alt 21.05.2023, 18:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Volker
Das ist natürlich korrekt.
Die vorgetragenen Lösungsansätze für dergl./ähnliche Probleme
sind natürlich trotzdem interessant.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 23.05.2023, 09:22
Ich denke auch, dass man den Nutzen solcher Foren auch über den konkreten Anlass hinaus nicht unterschätzen sollte - ich bin selbst auch bei der Suche nach den Schrauben hier gelandet und vielleicht geht es dem ein oder anderen ja auch so.
Alt 23.05.2023, 09:26
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Volker
Grüße aus OWL
Jürgen
klar ist die Infos für alle interessant mich kotz nur das Verhalten solcher Foristen wie die vom TO an ... frage stellen und dann Verpissen...
so wird die Hilfsbereitschaft weiter sinken... und damit haben dann andere Nutzer auch nichts davon...
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
13 Zoll oder 15 Zoll-Propeller und andere Kleinigkeiten ;-) Pirat07 Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2008 16:08
normale Schrauben oder Messing Twister Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2008 08:04
Suche nach Zoll-Schrauben Ostseefan Technik-Talk 23 28.01.2008 10:16
V8 Bolzen/Zoll-Schrauben Frage ??? michav8 Technik-Talk 4 21.05.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
