Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 22.01.2023, 07:44
dianabec dianabec ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Landstrom ohne Einbau
Wir haben ein 6m Boot. Hier ist kein Landstrom verbaut.
Könnte man die lösen über so ein mobiles Kabel?
https://kalledaskabel.de/CEE-Adapter...YaAsBPEALw_wcB
So das man bei kleinen Törns im Hafen die Geräte die man so mitschleppt über 230V laden kann oder auch die Kühlbox über Nacht am Strom lassen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 22.01.2023, 07:59
Pepper Pepper ist offline
4.991 Danke in 2.002 Beiträgen
Zu dem Thema gibt es hier viele durchaus technisch erklärende Beiträge, warum eine "vernünftige, ordnungsgemäße" Festinstallation sein sollte.
Ich selbst nutze jedoch "lose" ein simples CEE Anschlusskabel, an das bordseitig eine Schuko-Dose fürs Ladegerät etc. montiert ist und würde das von dir verlinkte Kabel bedenkenlos verwenden.
Alt 22.01.2023, 08:51
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
das funktioniert ohne Probleme. Allerdings hat die von Dir vorgeschlagene Verlängerungsleitung keinen FI-Schutz(heute RCD genannt). Du bist also darauf angewiesen, dass die CEE-Steckdose, in der Du die Leitung einsteckst, einen FI-Schutz hat.
Für ein paar Euronen mehr gibt es eine Verlängerung mit FI-Schutz (die obendrein noch 5m länger ist), z.B. hier https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p108955&campaign=awin&campai gn=awin&awc=12158_1674377086_58d607829c1df0a2a02d3 73abec5394f
Carsten
Alt 22.01.2023, 08:52
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.094 Danke in 2.172 Beiträgen
Sehe ich ganz genauso! Und die Firma KalledasKabel kann ich rundum empfehlen.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 22.01.2023, 09:27
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Hallo!
HAtte ich in meinem ersten Boot so. Nur kleiner.
Gruß, der Stefan
Alt 22.01.2023, 09:58
Benutzerbild von DREAMchen
DREAMchen DREAMchen ist offline
Boot: Reline 41 SLX
14 Danke in 8 Beiträgen
Hallo.
Ich würde auch auf jeden Fall -wenn es mobil sein soll- auf einen FI Schutzschalter setzen.
Eine günstige Lösung bietet Obelink an:
https://www.obelink.de/pro-plus-zelt...hluss-set.html
Schönen Sonntag.
Gesendet von meinem 2201117SY mit Tapatalk
Schöne Grüsse
Jochen
Alt 22.01.2023, 10:04
Zitat von DREAMchen Beitrag anzeigen
Hallo. Ich würde auch auf jeden Fall -wenn es mobil sein soll- auf einen FI Schutzschalter setzen.vEine günstige Lösung bietet Obelink an: https://www.obelink.de/pro-plus-zelt...hluss-set.html Schönen Sonntag.
Wirklich ein sehr sinnvolles und kompaktes Teil, zu einem, wie ich finde, durchaus fairen Preis... vor allem im Vergleich zu den beiden anderen vorgeschlagenen Angeboten.
Lg, Saint-Ex
Alt 22.01.2023, 10:09
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Hallo.
Schönen Sonntag.
VORSICHT!
Der Kabelquerschnitt ist 1,5 mm², reicht laut Beschreibung nur für 10 A. Das Kleingedruckte ...
Beste Grüße, Alex
Alt 22.01.2023, 10:16
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
VORSICHT! Der Kabelquerschnitt ist 1,5 mm², reicht laut Beschreibung nur für 10 A. Das Kleingedruckte ...
Ja, völlig richtig! Hatte ich auch überlesen. Ich würde nicht unter 2,5 mm² gehen.
Lg, Saint-Ex
Boot: Reline 41 SLX
VORSICHT!
Da hast Du Recht, hatte ich auch gesehen.
Vermutlich werden die 10A im Fall des 6m Bootes mit Kühlbox aber auch reichen.
Da hättest Du auch noch Kapazität für nen kleinen Heitstrahler
Schöne Grüsse
Jochen
Alt 22.01.2023, 10:19
8.484 Danke in 4.837 Beiträgen
Kabelquerschnitt ist 2,5 mm² und FI (RCD) würde ich auf jeden Fall nehmen. Und das Kabel im Boot mechanisch Zugentlasten. Falls einer drüber stolpert oder mutwillig am Kabel zieht, wandern dann nicht deine schönen Ladegeräte samt Telefonen ins Wasser
Gruß Richard
Alt 22.01.2023, 10:23
Würden sie bestimmt, aber eines Tages hat man das vergessen und es kommt doch ein Verbraucher (z.B. Heißluftpistole für Reparatur) größer 2,2 KW daher. Und dann passiert was nicht passieren sollte.
Gruß Richard
Alt 22.01.2023, 10:45
Danke für eure vielen Antworten. Ich würde dann das von koppheister empfohlene Kabel mit FI nehmen.
Uns hatte jemand was erzählt das das nicht geht,wegen den Anoden am Boot....��
Alt 22.01.2023, 10:54
Da bezieht sich der jemand auf "galvanische Ströme". Die sollte man bei einer Festinstallation beachten oder bei einer losen Installation, wo über die "Masse/Erde" ein Strom ins Wasser fliesen könnte (vereinfacht ausgedrückt). Dabei könnten sich dann Metalle "auflösen" und deswegen hat man Opferanoden - die lösen sich dann eher auf, bevor irgendwas wichtiges dahin gerafft wird ...
Geändert von Pepper (22.01.2023 um 11:30 Uhr)
Alt 22.01.2023, 11:54
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Ohne die Diskussion wirder anheizen zu wollen, machen kann man Alles, nach VDE ist es halt nicht zulässig.
So klein ist ein 6m Boot ja auch nicht, daß nicht Platz für einen Kleinverteiler mit FI/LS und eine CEE Steckdose da wäre.
Die 150.- wäre mir meine Sicherheit schon wert.
Alt 22.01.2023, 12:13
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.399 Danke in 1.531 Beiträgen
Nun wird die Diskussion aber wieder angeheizt und der Fragesteller ins Grübeln gebracht und verunsichert.
Die vorgeschlagenen Lösungen zu seiner Frage sind ebenfalls tausendfach angewandt und praktikabel, natürlich sind Festinstallationen sinnvoll und zu empfehlen. Doch auch nicht so ohne weiteres mit 150.- Euro erledigt zumal die Kabellösung wie oben schon geschrieben, auch bei vielen hier im Forum bewährt.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 22.01.2023, 12:22
billi billi ist gerade online
36.550 Danke in 21.976 Beiträgen
Bewährt ist das eine... Zulässig das andere
Alt 22.01.2023, 12:27
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Danke für die Hinweise. Vielleicht kommen noch mehr konkrete Produkte.
Hoffentlich bleibt die Diskussion sachlich.
Vielleicht kann noch jemand sagen, was abgesehen von der mechanischen Entlastung bzw. Kopplung verglichen mit einer klassischen eingebauten Lösung bei dieser Variante fehlen würde. Das galvanische Problem ist mir geläufig.
Alt 22.01.2023, 13:12
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Zulässigkeit und Sicherheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob da so ein zusammengeschusterter Kellerverteiler mit zwei Spax ins GFK geschraubt unbedingt sicherer ist als so eine fertig konfektionierte Verlängerung, sei mal dahingestellt.
Ich würde die Verlängerung so wählen, dass noch im Boot ein bischen Kabel liegt, selbst wenn einer drüber stolpert, sollte das Ende nicht direkt ins Wasser fliegen.
new boat coming soon
Alt 22.01.2023, 13:31
Den zusammengeschusterten Kellerverteiler mit 2 Spax habe ich nicht erwähnt, der kommt von Dir, aber es ist sinnlos, sich an die Empfehlungen und Normen eines Verbandes zu halten, der wahrscheinlich die Abkürzung für Vollidioten der Elektrotechnik bedeutet.
Alt 22.01.2023, 13:34
da ist sie leider schon wieder dahin, jede sachliche Information, statt dessen persönliche Beleidigungen und Beschimpfungen. War mal so ein informatives Forum.
Alt 22.01.2023, 13:36
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Kommt etwas drauf an....
wenn die Anschlussbox am Steg vorschriftsmäßig ausgerüstet ist (dann ist ein FI <30mA und eine LS mit max. 16A vorhanden), gibt es m.E. eher keine ernsthaften elektrischen Sicherheits-Probleme.
Den zusätzlichen FI kann man sich sparen....
Alt 22.01.2023, 14:10
ja WENN, aber wer kann das für die Zukunft und alle Stege sicher vorhersagen?
Gruß Richard
Alt 22.01.2023, 14:25
Tja und genau darum geht es, die Anderen sollen und müssen sich um vorschriftsmaßige Installation bemühen, sind sogar verpflichtet dazu, damit ich es nicht machen muß. Darauf muß man sich ja wenigstens verlassen können, oder?
Schon irgendwie Gottvertrauen.
Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation auf Wasserfahrzeugen sieht es halt nun mal so vor:
Unterbrechungsfrei per max. 25m 3x 2,5mm2 Gummikabel (oder besser) und CEE Steckern ins Boot, von der dort fest installierten CEE Steckdose zum FI/LS mit min. 4mm2 an den Potentialausgleich, was hinter dem FI/LS passiert, das ist dann wieder Hausmannskost mit Dreifachsteckdosen und Co, ganz egal.
Aber natürlich genau so sicher ist ein vorsichtshalber etwas länger gelassenes Kabel ins Boot, damit es beim Stolpern nicht ins Wasser fällt. Der Liegeplatzbetreiber muß ja schließlich für einen ordnungsgemäßen Zustand seiner Elektroinstallation gesorgt haben.
Alt 22.01.2023, 14:31
Die Motorradfahrer unter den Bootfahrern sind da im Vorteil. Sie wissen dass sie immer mit den Fehlern der anderen rechnen müssen, wenn ihnen ihre Knochen was wert sind.
Gruß Richard
Fragen Landstrom-Einbau kloevinyl Technik-Talk 10 01.03.2021 16:44
Galvanic Isolator Fault blinkt ohne Landstrom beratungs-shop Technik-Talk 18 20.04.2018 09:19
Batterie laden ohne Landstrom Blindfox Technik-Talk 34 29.06.2017 06:33
Kaffeemaschine auch in Betrieb ohne Landstrom? pcitalo Technik-Talk 19 23.04.2014 06:21
Landstrom ohne ( Fest ) Einbau Karlsson Motoren und Antriebstechnik 19 08.04.2009 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
