Alt 18.01.2023, 01:14
Ekko Ekko ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schablone fürn Transomadapter
ich suche nach einer Schablone oder Maßzeichnung für die Transomadapterplatte von Volvo auf Merc (MerCruiser Transom Adaptor Kit, Item Number: 827691A1).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Alt 18.01.2023, 09:49
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
wenn Du von Volvo auf Merc. umbauen willst brauchst du keine Schablone, der Ausschnitt ist ja schon gemacht.?.?
oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Werner
Alt 18.01.2023, 13:37
Moin Werner,
...ja, trotzdem vielen Dank für Deine Reaktion.
Da der Ausschnitt für Volvoantriebe deutlich größer ist, brauche ich eine Adapterplatte, die den alten Volvoausschnitt abdeckt, so dass ich den Alpha One und den Merc entsprechend einbauen kann.
Hierfür gibt es Adapterplatten. Aber leider gibt es keine Zeichnungen, um ´ne Schablone anzufertigen. Bevor ich diese Platten kaufe, wüßte ich halt gerne, ob´s auch hinterher paßt.
Ernst
Alt 18.01.2023, 14:52
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.312 Danke in 1.563 Beiträgen
der Adapter wird schon Passen....wenn nicht würden ihn ja alle zurückgeben.
was Du ja auch machen kannst wenn es nicht Passt ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.01.2023, 18:26
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
also im Datenblatt steht doch:
For use with 1969‑1977 Volvo AQ250, 270, 275, 280, 258, 290 & 290DP
For use with 1997 & older Volvo DP sterndrives
Welcher VP Antrieb war denn dran?
Könnte mir aber vorstellen, das die Motorlager ausdistanziert werden müssen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 19.01.2023, 13:54
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
manchmal ist weniger mehr.
Ich brauche die Maße, um zu prüfen, ob ich die Adapterplatten noch am Spiegel befestigen kann, oder ob sie halb in der Luft hängen, da die Antriebe zukünftig weiter auseinander montiert werden müssen (wg. zuvor Reihenmotor und zukünftig V-Motor).
Dass ein entsprechender Adapter zu dem Transom paßt, für das er vorgesehen ist, ist sicher zweifelsfrei.
Grüße Ernst
Alt 20.01.2023, 07:44
Boot: keins mehr
dann bringt Dir eine Schablone aber nicht weiter.
Du musst Messen....ob die zwei V Motoren da reinpassen ohne Neue Spiegelausschnitte machen zu müssen.
das Maß für mitte Antriebe hast Du ja....
soon V6/V8 ist im allgemeinen 73 bis 75 cm breit, also von mitte Antrieb brauchst Du minimum 37,5 cm an jeder seite Platz je Motor, also 75 cm gesamt Plus minimum 5 cm zwischen den beiden Motoren...also 80 cm müssen die jetzigen Spiegelausschnitte (mitte mitte) auseinander sein.
(bitte nachmessen an den Einbaukandidaten))
ist das nicht der fall dann musst ja Neue Spiegelausschnitte machen (weiter auseinander) das geht aber nur wenn zuerst die Alten Ausschnitte Verschlossen werden/sind. also den Spiegel komplett Neu Aufbauen.....
wenn der Spiegel Neuaufgebaut wurde, dann brauchst ja aber auch keinen Adapter mehr, dann kannst ja gleich kleinere Ausschnitte für Mercruiser Antriebe machen.
Alt 20.01.2023, 09:20
Hallo Ernst,
wäre gut zu wissen um welches Boot es geht, und welche Motoren verbaut waren???
Werner
Alt 20.01.2023, 23:22
Hallo Ernst,
Moin Werner, ihr Lieben,
...NEIN!
Warum ich mit meiner ersten Frage überhaupt in diesem Forum soviel Verwirrung stiften konnte, überrascht mich schon. Wofür ich mich hier ausdrücklich entschuldigen möchte. Dachte ich doch, dass ich meine Muttersprache weitestgehend beherrsche.
Also: In meiner Frage bat ich um Maßangaben einer Transomadapterplatte, d.h., Breite, Höhe und die Lage der Bohrungen mit der die Platte befestigt wird (natürlich nicht der Bohrungen für die Aufnahme des Transoms!).
Bei meinen Recherchen habe ich drei Optionen gefunden:
1. Volvo Penta, Nr. 3889810.
Eine dieser Adapterplatten habe ich. Eine zweite könnte ich vielleicht aus Kalifornien beziehen. Die Form dieser Platte ist aber suboptimal.
2. Solé, Volvo to MCM, Nr. 27101001.
Für diese Platte habe ich einen Lieferanten in den NL gefunden, der sie mir auch über einen dt. Händler liefern würde, bekomme aber keine detaillierten Angaben, insbesondere zu den Bohrungen (also wieder nur die Bohrungen der Platte, nicht die fürs Transom!).
3. Mercury, Nr. 827691A1.
Auch diese sind lieferbar, aber, auch hier ist der Lieferant nicht in der Lage, mir vorab Angaben zu den Maßen zu machen. Die Maße, die ich dennoch gefunden habe, machen mich zudem stutzig (weil dann die Platte eher quadratisch denn rechteckig wäre) und betreffen nur die Außenmaße, nicht die Bohrungen (auch hier sind wieder nur die Bohrungen für die Transomadapterplatte gemeint, nicht die fürs Transom!).
Vor dem Hintergrund der Form und Lage der vorhandenen Ausschnitte (im Bootsspiegel meines Bootes aus Holz) besteht ggf. die Möglichkeit mit den Adapterplatten einen Neuaufbau des Spiegels zu vermeiden.
Sowohl der Aspekt des Neuaufbaus ist natürlich schon bekannt und diskutiert worden (sowie den damit obsoleten Adapterplatten), wie auch, dass die neuen Motoren breiter sind. Wobei es nicht nur die 37,5 cm sind, sondern noch das Geweih zu berücksichtigen ist. Damit sind mindesten jeweils 40 cm bis zur Bootsachse erforderlich (rechnerisch). Für den Fall, dass man da auch noch mal mit´m Schraubenzieher ran muß, vielleicht besser noch´n Zentimeter oder zwei mehr.
Ok, das war jetzt vielleicht ein bißchen viel Text.
Deshalb nochmal meine (für mich eindeutig formulierte) Frage:
Hat einer Maßangaben zu irgendeiner geeigneten bzw. oben genannten Transomadapterplatte?
Danke und Grüße
Ernst
Alt 20.01.2023, 23:24
...und dann waere es schoen zu verstehen, wann Umlaute korrekt dargestellt werden und wann nicht.
Alt 21.01.2023, 07:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Ich verstehe nicht was Du da jetzt messen willst? Du hast das Maß von dem Transom deines Alten Volvo. Das ist auch das Außenmaß der Adapterplatte die es von Mercruiser gibt. Das Innenmaß der Adapterplatte ist das Maß was bei Mercruiser normalerweise aus dem Spiegel ausgeschnitten wird.
Wenn Du einen Mercruiser einbauen willst, dann musst Du auch die Adapterplatte von Mercruiser kaufen, mit der Volvo Adapterplatte wird das nix.
Was Deine Löcher im Transom angeht, so bleibt Mitte Loch Mitte Loch. Damit solltest Du messen können ob Deine Motoren rein passen.
Gruß Stefan
Alt 23.01.2023, 02:16
Moin Stefan, Ihr Lieben,
warum ist es so schwierig, einfach nur meine Frage zu lesen, zu verstehen und nix weiter sich dazu zu denken, außer, kenn ich (also ihr) die Maße und kann sie ihm (also mir) zur Verfügung stellen?
Erlaube mir bitte drei Anmerkungen zu Deinem Text:
1.
Wo habe ich geschrieben, irgendwelche Volvo-Adapterplatten verwenden zu wollen?
2.
Ist es nicht sinnvoll, zunächst auszumessen, welche der möglichen Adapterplatten (wie beschrieben, gibt es drei Optionen) passen könnte?
3.
Das Innenmaß des Ausschnitts für die Adapterplatten "muß" in jedem Falle größer sein, als der normale Ausschnitt für das Transom ohne Adapterplatte. Und zwar muß der Ausschnitt um das Maß des inneren Adapterplattenkranzes größer sein, auf dem das Innenteil des Transoms (also das, wo der Motor drauf hängt) befestigt wird.
Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der mir Maßangaben zu oben genannten Transomadapterplatten nennen kann.
Ernst
Alt 23.01.2023, 05:52
Also ich hab schon mehr als eine von diesen Platten verbaut, wenn ich aber jedesmal so ein Aufwand davor betrieben hätte, dann würden, glaub ich, alle Kunden noch auf ihr Boot warten.
Gruß Stefan
Alt 23.01.2023, 07:43
1.
HIER!
und HIER!
2.
Hallo Ernst,
Wer aber auf eine normale Frage so antwortet...
...NEIN!
Da weiß ich nicht ob ich die Maße raus suchen sollte. Was ich Dir aber schreiben kann...
Die Adapterplatten passen genau auf das Loch vom Volvo. Da kann man nichts nach außen verschieben. Wenn Du, ohne die Maße der Adapterplatten zu haben, nicht vorher ausmessen kannst ob Deine Motoren da rein passen, dann solltest Du den Umbau einem Profi überlassen!
Denke könnte ich, würde ich, wegen Deiner gewöhnungsbedüftigen Art, aber nur noch gegen eine Spende für einen von mir bestimmten guten Zweck machen.
Gruß Stefan
Alt 23.01.2023, 12:15
Servus,
steht doch klar geschrieben:
Grüße Ernst
Also:
- es bedarf keiner kurzen Vorstellung
- keine Infomationen zu seinem Vorhaben
- es spielt keine Rolle welche Antriebe verbaut waren
- und weder Boot nocht Typ der neuen Motoren sind relevant
Sorry für den nicht technischen Beitrag!
Ciao Lutz
Alt 31.01.2023, 17:12
HIER!
und HIER!
Moin Stefan,
...solange ich die Höhe bestimmen kann, kein Thema.
Ernst
Alt 31.01.2023, 17:55
Gast_ Gast_ ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Ernst,
wenn es sich um ein Holzboot handelt (Du hattest geschrieben: im Bootsspiegel meines Bootes aus Holz) und Du aus Bremen kommst.
Dann könnte es sich doch nur um das Boot "Alcor" handeln.
Und wenn ja, warum fragst Du nicht danach, wo Du die beiden V6 Motoren erworben hast.
Was für ein Aufwand, wegen dem Austausch von 2 Motoren.
Ach, die Welt ist so klein.
Geändert von Gast_ (31.01.2023 um 18:01 Uhr)
Alt 01.03.2023, 23:43
Zitat von Gast_ Beitrag anzeigen
Hallo Ernst,
Moin lieber Gast,
ich reagiere erst jetzt auf Deinen Beitrag, da ich nach den ganzen Versuchen, "nur" an die Maße zu kommen, hier nicht weitergekommen bin und insofern auch nicht so oft mehr reingeschaut habe.
Die Welt scheint tatsächlich recht übersichtlich zu sein. Es handelt sich um das von Dir angesprochene Boot.
Das Problem sind nicht die Motoren. Wobei diese bisher ohne Adapterplatten verbaut waren und insofern mir von der Seite her auch keine zielführenden Angaben gemacht werden können.
Das Problem befindet sich auf der Innenseite des Spiegels, da dort -ohne jetzt im Detail darauf einzugehen- Restriktionen es nicht ohne weiteres erlauben, die Adapterplatten zu befestigen. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich sinnvoll, erst einmal eine Schablone einer möglichen Adapterplatte anzufertigen, als sich eine solche Platte (bzw. 2, da es ja zwei Anbieter gibt) zu bestellen bzw. liefern zu lassen.
Zwischenzeitlich habe ich durch einen Mitarbeiter eines Händlers (aus Holland) eine Zeichnung (als pdf) bekommen (was bei einer früheren Anfrage bei einem seiner Kollegen nicht möglich war). Nachdem ich nunmehr eine Schablone auf der Grundlage dieser Zeichnung erstellt habe, zeigt sich, dass es nicht zielführend ist, auf eine dieser angebotenen Platten zurückzugreifen.
Und es zeigt sich mir zudem, das der Weg über eine entsprechende Schablone wohl nicht ganz dumm ist.
Weiterhin habe ich, da ein Händler in der Nähe von Hamburg eine solche Adapterplatte vorrätig hat, mir die Mühe gemacht, dort hinzufahren und dann feststellen müssen, dass auf die vorrätige Platte mein Transom gar nicht paßt (das ich natürlich mitgenommen hatte). Warum auch immer.
Nunmehr versuche ich individuell hergestellte Platten zu besorgen.
Ich schreibe das hier so ausführlich, weil ich ziemlich erschrocken darüber bin, dass es ja offensichtlich diverse Kommentare gegeben hat, aber keiner meine Frage beantwortet hat oder wollte.
Ich habe nur nach den Maßen gefragt - nix mehr.
Zweifelsohne habe ich auch nicht damit gerechnet, dass schon die Vorarbeiten einen solchen Aufwand annehmen.
Vielleicht nimmt es der eine oder andere ja zum Anlaß, etwas mehr Aufmerksamkeit dem Geschriebenen zu widmen.
Nahezu alle Kommentare schießen am Ziel vorbei, was, wie sich zeigt, nicht hilfreich ist und eben auch dem Ziel eines solchen Forums entgegensteht.
Liebe Grüße all denen, die noch mitlesen
Ernst
Schablone für Z-Antrieb gesucht Grisu1959 Technik-Talk 9 09.10.2008 21:10
schablone z-antrieb alpha -one spitzi Motoren und Antriebstechnik 1 01.02.2008 22:53
Boesch Antifouling Schablone...? bootefreddy01 Restaurationen 5 05.10.2007 06:20
Schablone z-Antrieb Volvo oder OMC Cobra Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2006 18:52
Schablone für Mercruiser Schaltzug Einstellung Dentmen Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
