Alt 10.01.2023, 21:19
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
640 Danke in 295 Beiträgen
Standard Druckknopf aus GFK ausgebrochen
bei meinem Boot sind leider 2-3 Druckknopf-Unterteile aus dem GFK ausgebrochen:
Wie bekomme ich die Teile wieder fest?
Matze
Alt 10.01.2023, 21:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.387 Danke in 2.179 Beiträgen
Neue kaufen und wieder einschrauben.
z.b. sowas (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2023, 21:29
Danke für die Antwort aber wenn der alte Knopf ausgebrochen ist, hält auch der neue nicht mehr im alten Loch.
Matze
Alt 10.01.2023, 21:33
Føx Føx ist offline
Möglich. dann hilft nur zusprachteln und neu bohren. ggf hilft schon sika wenn es nicht komplett ausgebrochen ist
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2023, 21:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Da werden die Löcher etwas zu groß sein.
Wenn du hinter das GFK kommst, dann kannst du da ein Holz hinmachen und längere Schrauben nehmen.
Wenn das nicht geht, dann die Schrauben mit Epoxy einsetzen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 11.01.2023, 08:16
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
262 Danke in 116 Beiträgen
Ist mir auch schon ein paar mal passiert. Ich hab einfach nen passenden Kunststoffdübel reingesteckt und dann den Knopf wieder angeschraubt. Hält bis heute seit Jahren.
Alt 11.01.2023, 08:40
Føx Føx ist offline
das is clever...würde aber trotzdem etwas sika dran machen dass das auch dicht ist
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.01.2023, 09:10
uli07 uli07 ist gerade online
7.913 Danke in 4.798 Beiträgen
Ich würde eine etwas dickere Schraube nehmen. Nimmst den Druckknopf mit zum Schraubenhändler und suchst ne Schraube aus die gerade in den Knopf passt.
Gruß Uli07
Alt 11.01.2023, 10:00
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Das einfachste wäre eine Neopren-Einnietmutter, näheres dazu habe ich hier veröffentlicht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 11.01.2023, 12:14
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
ich habe in diesem fall etwas dickere metrische Gewinde genommen. Ins GFk schneiden oder wenn möglich, Mutter hintendran.
Christian
Alt 11.01.2023, 14:31
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
622 Danke in 324 Beiträgen
Der Vorschlag vom Heinz ist sehr gut.
Ich nehme nicht an das man von innen daran kommt.
In A4 geht auch so etwas:
Eventuell auch mit Dichtmasse einsetzen.
https://www.nmaisesporte.shop/index....ucts_id=223267
Braucht man aber eine Zange dafür oder so etwas:
https://www.ebay.de/itm/195094782604...BoC5noQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß Reiner
Alt 11.01.2023, 14:32
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch.
Habe von Uhu die 2 K Epoxy Klebetube geholt.
Dann das Loch damit gefüllt. Die schraube mit dem Unterteil darein gesteckt.
War April 2021
Hällt bis heute ohne Probleme
Alt 12.01.2023, 20:13
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Genau, einfach das Loch mit Epoxydharz füllen. Aushärten lassen und neu bohren.
Das ist ja gerade einer der Vorteile. GFK Boote lassen sich prima reparieren, ohne Qualitätsverlust.
Alt 13.01.2023, 07:17
Boot: Zar 53
Das würde ich auch erst versuchen.
Gruß Reiner
Alt 13.01.2023, 14:30
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
War April 2021
Genau so habe ich es auch bei meinem rausgerissenen Druckknopf gemacht. Einfach Epoxy-Kleber rein und gut. Hält seit Monaten.
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft...ml-886519.html
Arne.
Honda BF20d Halteplatte Schaltzug ausgebrochen - jmd. schonmal erfolgreich repariert? stonev Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2022 10:49
Ätna ist wieder ausgebrochen Capitaneus Mittelmeer und seine Reviere 0 28.02.2017 15:19
Yamaha 75 AE Wapu-Gehäuse ausgebrochen? herrmic Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2014 09:30
Ecke am Propeller ausgebrochen Gingi Technik-Talk 42 18.04.2011 19:57
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
