Alt 07.01.2023, 12:12
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Heizkreisverteiler reparieren
Hallo Forum meines Vertrauens,
ich brauche mal eine kleine "Räuberleiter".
Mein Heizkreisverteiler (Obergeschoss) tropft an einem der Drehregler.
Problem: die Kugelhähne von Vor- und Rücklauf sind fest, Absperren ist hier also nicht möglich....
Ich hätte jetzt im EG (wo die Heizung ist) die Pumpe abgeschaltet, das Wasser abgelassen (damit das System und vor allem der Ausgleichsbehälter drucklos ist) und hätte den betroffenen Einsatz (so einer zum Drehen) einfach so rausgedreht um ihn zu vermessen und Ersatz zu beschaffen.
Oder klappt das so nicht? Hinterher würde ich wieder im EG befüllen und oben (ich denke mal das sind die kleinen Nippel oben rechts und links) entlüften.
So erstmal richtig?
Weitere Fragen:
Bisher regle ich die Räume manuell an den Drehreglern des unteren Verteilerohrs. Am oberen Verteilerrohr sind aber auch noch Ventile, wozu sind die denn da?
Dann würde ich die Ventile gern mit Stellmotoren ausstatten und mit Funk-Raumthermostaten steuern. Hat da jemand nen Tipp, was ich da nehmen kann? Gern auch was smartes, damit ich das auch per App bedienen kann. Im EG habe ich zwei identische Verteiler, die würde ich dann ggf. auch umrüsten.
Weiß vielleicht sogar jemand, welche Einsätze hier passen würden, damit ich nicht erst einen ausbauen, vermessen, wieder einbauen und das ganze später nochmal machen muss (inkl. Wasser ablassen und entlüften und so).
Habe ich was vergessen? Freue mich über alle Arten von Hinweisen, die hier helfen, auf dem Gebiet "Heizung" bin ich noch Anfänger
Oder lautet die Lösung sogar: "neuen Verteiler einbauen"? Wie dramatisch ist das mit den ganzen Anschlüssen? Wäre erstmal nicht meine erste Wahl....
Danke vorab
Hits:	89
Größe:	79,6 KB
ID:	976718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-01-07 um 13.01.04.jpg
Hits:	112
Größe:	65,8 KB
Philip
Alt 07.01.2023, 12:25
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Die üblichen Stellantriebe regeln den Durchfluss und werden über ein Raumthermostat gesteuert.
Solch einen Verteiler mit Thermometern habe ich noch nicht gesehen. An dem Verteiler gibst eventuell einen Hersteller, um auf die Ventile schließen zu können?
Ich habe schon einige Fußbodenheizungen gebaut.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 07.01.2023, 12:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.345 Danke in 4.220 Beiträgen
Das ist ein alter Rehau Verteiler.
Gruß Bergi :
Alt 07.01.2023, 12:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Heizungsnotschalter nicht aus ?
Da freut sich der Kessel wenn der Brenner heitzt und der Kessel kein Wasser hat bis zum Reißen und verformen.
Weitere Fragen:
Im Schadenfall zur Absperung des undichten Wasserkreises.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 07.01.2023, 13:24
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.396 Danke in 1.531 Beiträgen
Wie der Name es schon sagt, ist es ein Heizungsnotschalter und nicht der Schalter zum Ein/- Ausschalten des Kessel oder Therme. Diese haben im Regelfall einen entsprechenden Schalter und eventuell auch eine Wassermangelsicherung oder Übertemperatursicherung welche bei Wassermangel bzw. Übertemperatur abschalten.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Geändert von Aurora-13 (07.01.2023 um 13:34 Uhr)
Alt 07.01.2023, 13:43
Die neueren ja, aber die Alten Benner und Kessel nicht.
Gruß Jogie,
Alt 07.01.2023, 14:18
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Weitere Fragen:
An den anderen Ventilen regelt man die Durchlussmenge .
Das ist nötig ,da die Heizkreise unterschiedliche längen haben (und dadurch mehr oder weniger Heizen).
Somit ist en möglich eine gleiche Temeratur (oder unterschiedlich,Bad warm ,Schlafzimmer kälter) bei gleicher Vorlauftemeratur zu erhalten
mfg.Fritz
Alt 07.01.2023, 14:26
Boot: Crownline
Für mich schaut es so aus das oben der Vorlauf ist (und da auch der Stellantrieb draufkommt ) und unten ist zum verschliesen und Einmalig einstellen )
Es gibt (meine ich )nur 3 verschiedene Systeme für Thermostatköpfe (1x Schraub und 2x Steck ) aber bin nicht vom Fach ...hab nur meine Wasser-Fussbodenheizung El.mäsig angeschlossen.
mfg.Fritz
Alt 07.01.2023, 14:30
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
An dem Verteiler kannst du den Vorlauf und den Rücklauf regeln bzw. abstellen.
Normal stellt man das auch nur einmal ein, unter anderm wegen dem hydraulischen Abgleich und dann wird die Raumtemperatur über den Außenfühler und Innenraumfühler wenn vorhanden geregelt.
Ich glaube nicht das du diesen Verteiler umbauen kannst so das du da Stellmotore anschließen kannst. Du wirst ein neues Innenleben für den Verteiler brauchen. Für die Thermostate brauchst du kein Kabel mehr verlegen, gibt es
per Funk oder W-Lan. Du brauchst nur im Verteilerkasten 230 V.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2023, 15:44
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Du hast diffusionsoffene FBH- Rohre und solltest daher mal über eine Trennung nachdenken. Dir gammelt sonst alles weg.
Den Verteiler musst Du erneuern, da gibt es keine Einsätze mehr
Der Verteilertyp wird schon lange nicht mehr gebaut
Nimm bitte aber einen Verteiler mit Topmetern/ Takkosettern
Stellmotoren machen nur auf und Zu.
Der Smarthomeanschluss ist hier dann wegen der Vielfalt der Anbieter eine Glaubensfrage
Klaus
Alt 07.01.2023, 16:21
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Und wenn du eh das Wasser ablassen musst dann auch gleich die Kugelhähne erneuern, dann brauchst nicht wieder ablassen.
MfG Walter
Alt 07.01.2023, 16:32
Erzähl doch mal etwas zum Haus 🏠 , vielleicht können wir das auch gleich neu machen…..
Gruß Bergi :
Alt 08.01.2023, 08:36
Boot: Ansa 42
Erstmal danke für die ganzen Infos, ich wühle mich da mal durch und melde mich wieder!
Philip
Alt 08.01.2023, 12:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Erstens gibt´s Rehau noch
https://www.rehau.com/de-de/verteilu...heizen-kuehlen
und E-Teile im Internet.
Zweitens: Für Installateure ist der Tausch so eines Teilchens (gleiche Marke oder was sie sonst so empfehlen) kein Drama und reisst einen wirklich nicht in den finanziellen Abgrund (bei mir E-Teil Balken und Montage 206 €) :
Meine Story:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321081
Wenn du ohnehin nicht weisst, für was die Ventile am oberen Balken (Grundeinstellung / hydraulichser Abgleich) sind und womöglich gleich den nächsten Schritt gehen willst (gesteuerte Einzelraumregelung).... frag freundlich nen alteingesessenen Meisterbetrieb.
Ich war erschüttert, ich krieg nix richtig zu und nix an Verschraubungen auf und brech mir fast die Hand und der junge Kerl ist in 2*10 minuten fertig. Ohne mit auch nur einen Tropfen Wasser sichtbar was versaut zu haben.
@ Jogie: Drittens: An den Kessel der sich in die Kernschmelze brennt glaube ich erst, wenn ich das selber gesehen habe. Stichwort: HTW HochTemperaturWächter. Kurz vor´m kochen zieht der die (allerletzte, vorher kommen noch andere Sachen als Fehler) Reissleine und der Brenner geht aus. Das wird nach den ersten Kesselexplosionen im frühen Industrailisierungszeitalter noch zu James Watt´s Zeiten erfunden worden sein
Aber klar, stellt man die Heizung besser ab, bevor man dran rummfummelt.
Geändert von Fraenkie (08.01.2023 um 12:18 Uhr)
Alt 08.01.2023, 12:37
Meine Story:
Fast richtig…….
Nicht HTW sondern STB …
Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Gruß Bergi :
Alt 08.01.2023, 12:42
HTW ist (war) das Elco Klöckner - Kessel Deutsch für das Ding bei mir.
Gut, die haben wohl ne lange Tradition in ihren Stücklisten ........
Der junge Mann vom Werkskundendienst hat das nach etwa 30 sekunden am nicht mehr burnenden Objekt am 2. Weihnachtsfeiertag anno MMXVIII so rausgefunden und das passende E-Teil im Auto gehabt. Reingesteckt in die Hülse, angeklemmt......brüllt wieder. 5 minuten, dann Kaffee trinken (halbe Stunde war Mindestens zu zahlen).
Scheint was altes, überall verwendetes, genormtes zu sein, das von der Heizung im EFH bis hin zu den Kesseln in ner Brauerei dasselbe ist.
Wird heute bestimmt per Software gelöst
Geändert von Fraenkie (08.01.2023 um 13:01 Uhr)
Alt 08.01.2023, 14:28
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
... Kesselexplosionen...
Kessel explodieren nicht mangels Explosivstoffen.
Kessel zerknallen.
Obwohl: ich weiss ja nicht, womit der ein oder andere hier heizt.
Alt 10.01.2023, 13:47
Boot: Ansa 42
Meine Story:
Genau das hab ich jetzt auch erstmal gemacht - ne Firma angerufen und nach einem Reparatur bzw. Austauschangebot gefragt...
Aber dieser Thread hat mich immerhin schlau genug gemacht, dass ich die richtigen Fragen stellen konnte :-D!
Hinter meiner Heizung hängt ein Wäremtauscher und daran hängen wiederum 2 Heizkreise. Oben ist der kleinere Teil, da hätte ich jetzt nicht so die Überhitzungsangst, aber abschalten werde ich in der Tat!
Jetzt bin ich mal granatengespannt, wie das Angebot ausfällt.... ich hätte das teurer eingeschätzt. Alles bis 500€ würde mich spontan vom Selbermachen abhalten und darüber müsste ich mal in mich gehen !
Philip
Alt 10.01.2023, 13:51
Boot: Ansa 42
Moment mal....
rein äußerlich könnte das doch so ein Einsatz sein, oder ist das ausgeschlossen?:
https://www.ebay.de/itm/153207387385 (PaidLink)
Philip
Alt 10.01.2023, 16:07
Klar.
Bin sicher "wenn man sich Mühe gibt" findet man das Ersatzteil noch.
Bei mir wäre das auch möglich gewesen (statt den ganzen Balken auszutauschen)......irgendwie.
Nur war bei mir das Ventil gebrochen und der Rest bockfest drin usw usf. Ich glaube der ganze Balken mit 5 Ventilen drin hat grade so nen 100er (plus USt.) gekostet. Plus Einbau 2* ne halbe Stunde.
Im I-Net hätte ich da was mit 200€ aufwärts bezahlt. Für die Ventile einzeln weiss ich nimmer.
Die Installateure suchen halt net stundenlang rum und frickeln dann was zusammen.......Wie sagt der Schwabe "dann wird die Brüh teurer wie die Brocken".
Lass dich überaschen
Geändert von Fraenkie (10.01.2023 um 16:15 Uhr)
Alt 11.01.2023, 05:13
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Kessel zerknallen.
Das ist so auch nicht ganz richtig...gemeint ist wohl der "Druckkörperzerknall"...der setzt natürlich einen entsprechenden "Überdruck" vorraus, der bei "Niederdruck"-Heizanlagen (bis100°C max. 0.95bar), wie sie üblicher Weise in der Hausheizungstechnik genutzt werden, garnicht erreicht wird.
Im Hochdruckbereich (über 100°C und 0,95bar), was dann üblicher Weise Verdamperferanlagen mit Heißdampf sind, ist das widerum eine andere Hausnummer...da knallt und zischt es ordentlich...was ich selbst schon mal in meinem Ausbildungsberuf miterleben durfte/musste...
Gruß Dete
Alt 03.02.2023, 11:00
Boot: Ansa 42
Moment mal....
Das passte übrigens, Problem selbst erledigt.
Ein Angebot habe ich noch nicht bekommen, das ist wohl heute normal....
Philip
Alt 03.02.2023, 19:43
Freut mich das du was Passendes gefunden hast und wieder alles Dicht ist.
Ich hoffe du hast meinen Rat befolgt und die Kugelhähne auch gleich getauscht.
MfG Walter
Alt 06.02.2023, 06:31
Boot: Ansa 42
Nein, ich habe erstmal nur das undichte Ventil getauscht und entlüftet. Ich habe in den gleichen Leitungen eine Etage tiefer auch noch eine Absperrung.
Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Fachmann doch noch irgendwann den ganzen Verteiler tauscht.
Mir war erstmal wichtig, dass ich die Kinderzimmer wieder ohne nassen Teppich heizen kann!
Philip
Heizkreisverteiler FBH Giacomini Hilfe Fraenkie Kein Boot 20 20.10.2022 17:05
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Sturmboot aus GFK reparieren ?? salagoucarp Technik-Talk 11 31.10.2003 07:03
Wer kann OMC-Antriebe reparieren (Raum Düsseldorf)? findus Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2003 21:05
Segel Reparieren Sailor21 Segel Technik 16 18.07.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
