Alt 03.01.2023, 13:01
grenzi grenzi ist offline
Standard Honda BF40B - Trimanzeige geht nicht
bei meinem (gebrauchtem) Boot mit einem Honda BF40B (Bj. 1997) funktioniert die Trimanzeige nicht.
Ich habe laut Schaltplan alles angeschaut und soweit durchgemessen. Sobald man die Zündung einschaltet, geht der Zeiger in die Mitte. Der Zeiger bewegt sich aber nicht, wenn die Motortrimmung sich ändert. Ich hab den "Geber" am Motor ausgebaut, gereinigt und per Hand betätigt.
Meine Fragen.
1. Wie heißen die beiden Bauteile GENAU? Also der mechanische "Geber" und die schwarze Box?
2. Wie kann ich weiter vorgehen, kann man was messen oder wie kann ich rausfinden, was kaputt sein könnte?
Anbei ein paar Bilder.
Danke für eure Hilfe.
Grüße,
Mathias
Hits:	14
Größe:	77,4 KB
ID:	976502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	87,6 KB
ID:	976503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	69,6 KB
Alt 03.01.2023, 13:34
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
der Trimsensor ist ein Poti, da gibt es Messwerte für. die Schwarze Box ist eine Elektronik für die Flachwasserwarnung Ernsthaft: ab einem gewissen Trimwinkel wird alarm gegeben um den Motor aufgrund etwaiger mangelhafter Kühlung nicht zu überlasten. Anbei ein Auszug aus der Wartungsanleitung:
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (03.01.2023 um 13:49 Uhr)
Alt 04.01.2023, 08:24
Ok, dann ist das Rätsel um die schwarze Box geklärt
Wie kann ich in der Fehleranalyse weiter vorgehen? Kann man den Trimsensor ausmessen oder andersrum die Anzeige testen?
Alt 04.01.2023, 08:49
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Der Trimmsender sitzt an der Backbordseite am Schaft. Ist so ein unscheinbares Teil siehe hier https://www.ebay.com/p/1722709158?iid=364012872694 (PaidLink) oft ist der Hebel abgebrochen oder eben der Poti kaputt. Eigentlich ist das Teil nicht wichtig einer der Boot fahren kann weiß wann der Motor zu hoch getrimmt ist und bei Flachwasser sollte man das Gebiet sowieso meiden bzw sehr langsam und Vorsichtig fahren.
Sorry der Link funzt nicht aber der hier sollte gehen. https://www.bootskram.com/trim-sende...ki-marine.html
Ist zwar nnicht Honda aber der sieht dem sehr Ähnlich aus .
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (04.01.2023 um 08:54 Uhr)
Alt 04.01.2023, 09:37
Ja, prinzipiell braucht man die Anzeige nicht unbedingt. Aber wenn sie schon da ist, sollte sie auch funktionieren. Ich könnte sie auch abbauen, aber dann hab ich ein Loch im Armaturenbrett
Da der Trimsensor nicht ganz billig ist, würde ich gerne genauer feststellen, ob dieser bei mir kaputt ist.
Honda BF40B Schaltplan/ kein Signalton skater001 Technik-Talk 1 02.09.2021 15:58
Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht Koecko Motoren und Antriebstechnik 5 10.05.2017 16:51
Ein schönes Hallo und gleich eine Frage Honda BF40B mnemonic Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2016 12:11
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
