Alt 31.12.2022, 09:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.333 Danke in 3.839 Beiträgen
Standard YAMAHA 3Zyl. 2-Takt Umbau auf Powertrimm
Moin zusammen
Ich würde meinem Yamaha und mir gern Powertrimm gönnen.
In der Amateurbucht gibt es das manchmal...
Ist der Umbau kompliziert?
Geht der Motor ohne groß zu zerlegen von der Halterung ab und an die neue dran, so dass ich den mit Flaschenzug nur ein Stück ausheben müsste?
Danke Euch
MfG* * * *Mario
Alt 31.12.2022, 10:09
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Mario,
welchen Motor hast Du denn???
genauer Typ?
Baujahr?
PS 25 / 30 / 50 / 70 ?
Werner
Alt 31.12.2022, 10:14
Es ist ein 40 VEO ... ich glaube von 96...
müsste ich dann mal auf das Schild schauen gehen.
PS:
Der Händler in Koblenz hat mir gerade geschrieben: "Kompliziert:"
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (31.12.2022 um 10:19 Uhr)
Alt 31.12.2022, 10:49
hier wird eine gebrauchte Einheit angeboten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...93977-211-5424
Nachrüsten war (m.M.) schon immer eine schlechte Lösung...
Werner
Alt 31.12.2022, 11:08
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Kommt darauf an ob du das kleine oder große Bracket hast.
Bei dem großen bräuchtest du theoretisch nur eine Brackethälfte lösen.
Bei den Trimmeinheiten gibt es auch kleine Unterschiede und passen nicht wirklich immer zu 100%.
Bei dem kleinen mußt du den kompletten Motor zerlegen und dann muß der Schaft, die Lenkstange und ... passen.
Also alles in allem ein kostenspieliges Glücksspiel.
Einfacher und im Endeffekt preiswerter wäre ein Trimmbracket zw. Motor und Boot.
der Sepp
Alt 31.12.2022, 11:18
Vielen Dank...
Mist, dann lass ich das
@ Werner, genau den habe ich im Auge gehabt.
MfG* * * *Mario
Alt 31.12.2022, 12:06
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.352 Danke in 3.093 Beiträgen
Vielen Dank...
Ich möchte nur einmal so am Rande erwähnt haben, da ich dein Boot kenne von einen alten Kameraden.
Wäre nicht ein 70iga Yamaha mit Powertrim das beste Packet jetzt?
Natürlich weiss ich schon warum jetzt wechseln, nur wegen den Trimm. Ist so eine eigene Sache, macht man nicht so aus der Hüfte heraus.
Kommt ja auch auf das Revier an. Ich kenne Deines nicht. Wahrscheinlich reichen die 40 Ps.
Aber wie du es beschreibst, wird es zu Aufwändig und Kompliziert würde ich auch darauf pfeifen.
Gruß Helmut.
Alt 31.12.2022, 12:25
Helmut, die 40PS reichen mir völlig.
Ich komme mit 5 Leuten an Bord auf 43km/h und mit Frauchen und mir auf knapp 50km/h.
Ski und Banane mache ich nicht.
Wir machen hauptsächlich Kanalfahrten und aufm See mal ruhige Gleitfahrt mit 25 bis 30.
Gestern hätte ich fast einen Mercury 30PS EFI mit PT im Nachbarort gekauft, hab aber zu lange überlegt
MfG* * * *Mario
Alt 31.12.2022, 19:19
Somit hast du mir alles Erklärt Mario. Da gibt es kein meckern mehr von meiner Seite.
Gruß Helmut.
Yamaha 60feo 1987 3zyl. 2 Takt - manchmal kein Vollgas Marko030 Motoren und Antriebstechnik 8 16.06.2019 13:37
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 18:07
Yamaha 3zyl 2 takt kraftverlust scarp Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2018 23:18
Mercury 50PS 3Zyl 2 Takt kalt nur 4000U/min phil20081 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2013 20:28
suche zündkabel merc 60ps 3zyl 2 takt stefan15031982 Motoren und Antriebstechnik 1 04.07.2009 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
