Möchte auf E-Toilette umrüsten
Möchte Pumpklo durch SaniMarin 31 ersetzen, wer hat Erfahrung mit dieser Toilette.
Möchte dies mit Salzwasser spülen-wäre eine Whale Gulper 220 Pumpe ok (habe ich noch). Oder ist es doch eher die billigere Johnson AquaT Electric, die keine weitere Pumpe benötigt, aber wohl einen nicht so guten Zerhacker hat und wohl auch lauter ist. |
Hi! Ich hatte das Sanimarin 31 auf meinem vorherigen Boot und habe es beim jetzigen auch sofort eingebaut, da die Standardkrachmacher einfach nervig waren. Früher habe ich mit Seewasser (Süßwasser) gespült, aber auch immer Ablagerungen gehabt. Jetzt nehme ich das gute Trinkwasser und das ist nochmal ein Fortschritt. Keine Ablagerungen und kein Geruch durch dreckiges Seewasser. Erfahrung mit Salzwasser habe ich nicht, aber das Klo ist einfach super. Gekauft habe ich beide WCs bei Heizmann24 zu einem guten Kurs.
---------------- Sascha via Handy Geändert von excess (26.12.2016 um 17:36 Uhr) |
Hab unser SF31 auch bei diesem Händler gekauft. Betreibe es mit Meerwasser über eine zusätzliche Pumpe. Hab aber überlegt auf Frischwasser zu wechseln um die Toilette benutzen zu können wenn das Boot aus dem Wasser ist. Jetzt im 3. Jahr, absolut empfehlenswert.
Živjeli Rainer |
Kann man diese Toilette an die Druckwasserleitung vom Boot anschließen? Oder braucht man dazu eine eigene Pumpe?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
koennen schon ....... aber faekalkeime im Trinkwassersystem ...... ich wuerde die Kreuzung zum Trinkwasser vermeiden
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Aber zu Hause spülst du doch auch mit deinem Trinkwasser?
Viele Grüße Uwe |
Wir haben unsere auch am Trinkwassersystem angeschlossen, sehe da kein Problem. Wurde sogar von unserem Bootsmechaniker bei dem wir immer alles machen lassen empfohlen. Denke mal er hat Vorkehrungen getroffen damit nichts in Trinkwassersystem gelangen kann.
Nur mit den Pumpen haben wir immer wieder mal Probleme, geben gerne den Geist auf, oder es bleibt wenn man sie länger nicht benutzt der Impeller stecken. Lg |
Eventuell sollte man ein Rückschlagventil einbauen?!
Die Pumpe hat immer nur eine Membran zwischen Spülwasser und abwasser. Wenn dies nicht 100% dicht ist, dann kommt Dreckwasser ins Spülwasser. Da hilft auch ein Rückschlagventil nichts.
Ich würde dies nicht verbinden. Ich würde auch keine E-Toilette einbauen. ist immer blöd wenn man vor anker liegt und die Batterie hat nicht genug strom für die Spülung. (ist uns bei meinem Onkel oft passiert).
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Lg |
das wasser is im boot systemisch anders angebunden als in der heimischen toilette ... aber ok ... nur zu und viel erfolg... ich sag ja nicht dass es nicht geht .... das uebliche und sinnige system im boot heisst dennoch:
Loch .. Seeventil .. Schlauch .. Pumpe .. Toilette ...... alles bestens .... und man verschwendet kein trinkwasser ausm tank ... aber jeder hat da eben eigene vorstellungen
Bevorzuge auch Salzwasser ist genügend von da.
Welches Bedienpanel ist empfehlenswert?
Da ist es konstruktiv getrennt, z.B. über einen freien Auslauf in den Spülkasten.
Hier ist das eben nicht so. Der Druck für das Spülwasser kommt von der Trinkwasserpumpe bzw. aus dem Trinkwassersystem und nicht von der Pumpe im WC. In der Anleitung ist auch explizit geschrieben, dass das WC an die Trinkwasseranlage angeschlossen werden kann und es ist auch dort schematisch mit zwei getrennte Kreisen dargestellt. Möchte man mit Seewasser spülen, braucht man bei diesem WC eine separate Pumpe, weil die integrierte Pumpe nicht ansaugt, sondern nur abpumpt.
Geändert von excess (27.12.2016 um 16:47 Uhr) |
Peinlich... da wir immer alles machen lassen, war ich mir nun nicht mehr ganz so sicher ob das bei uns über das Trinkwassersystem läuft.
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und habe nachgefragt, auch bei uns läuft es über Seewasser. Laut Mechaniker aber soll es auch über das Trinkwasser kein Problem sein, wenn alles richtig gemacht wird, gelangt auch nichts ins Trinkwasser. Lg |
Da fällt mir noch ein: Bei mir habe ich zwischen Rückschlagventil und WC ein "Head-o-Matic Tankette", also blauen Spülwasserzusatz verbaut.
Trinkwasserdrucksystem > Rückschlagventil > Schlauch > Head-O-Matic > Schlauch > WC Sollte also wirklich mal was zurück drücken, würde man das anhand der blauen Farbe sofort mitbekommen. Ich persönlich finde es nicht schlimm, einmal mehr Trinkwasser tanken zu müssen. Das ist mir lieber, als wenn das Wasser wochenlang im Tank steht und nicht verbraucht wird. Hängt natürlich auch von der Tankgröße ab. |
Wenn die SF31 an den Frischwassertank angeschlossen wird kann meiner Meinung nach kein Verunreinigtes Wasser zurücklaufen. Ende der Druckwasserleitung, die bei mir permanent unter Druck steht, sitzt ein elektromagnetventil. Das steuert die menge des Spülwassers über die Öffnungszeit. Ist das Ventil wieder geschlossen, habe ich den normalen Systemdruck wieder anliegen. Da das Wasser auch nicht bergauf fliesst, muß man sich keine Sorgen machen.
Živjeli Rainer |
Ich denke auch, dass hier nichts in den Frischwasserkreis kommen kann, wie soll das auch funktionieren, Ab und Zuwasser sind ja völlig getrennt.
Aber natürlich stell sich die Frage ob man nicht besser Seewasser verwendet was den Vorteil bringt nicht unnötig Frischwasser zu verbrauchen. Der Nachteil von Seewasser - Salzwasser ist allerdings das dadurch schon eine gewisse Geruchsbelästigung statt findet was beim Süßwasser nicht vorkommt. Seewasser in der Toilette richt man immer - kommt mir halt vor.
kann meiner Meinung nach kein Verunreinigtes Wasser zurücklaufen Ab und Zuwasser sind ja völlig getrennt. Es geht nicht darum dass Wasser in womoeglich ganzen Stroemen zurueckfliesst .... sondern dass sich Keime ueber Wochen, Monate, Jahre.... ansiedeln und (ggf auch nach rueckwaerts) vermehren. Meist wirds wohl gutgehen, angesichts der Moeglichkeit auf Seewasser wuerde ich jedenfalls (anders als im WoMo ...) den Trinkwasserkreis in Ruhe lassen und mich dabei wohler fuehlen. ......und "voellig" getrennt ist das ganze durch den "Thron" selbst eben nicht ......
putzen....
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Umrüsten auf Zweikreiskühlung | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.07.2012 15:58 |
umrüsten auf automatik toilette | Electra | Technik-Talk | 12 | 10.05.2010 11:23 |
Welches Thermostatgehäuse beim Umrüsten auf 2-Kreiskühlung | chris-jack | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.12.2003 11:25 |
Boot auf Weihnachtsstimmung "umrüsten" | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.12.2002 10:14 |
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.01.2002 13:23 |
