Alt 19.12.2022, 09:50
BeinaheBoot BeinaheBoot ist offline
Standard Suzuki DF15 Schrauben fehlen im Motorblock
Guten Tag,
Das ist mein erstes Thema im Forum darum habt bitte ein wenig Nachsicht.
Ich bin Jonas, junge 27, komme ursprünglich aus Bayern und bin momentan in Wien(AT) sesshaft.
Gestern war es soweit und ich habe meinen ersten Verbrennungsmotor für mein Schlauchboot geholt.
Nach dem Kauf Abends im dunklen Keller hab ich mir das Teil dann heute einmal genauer Angesehen und hätte ein paar Fragen.
AB: Suzuki 15DF, Bj: 2010, 4 takt, 2 zylinder
Motor Links und Rechts:
Ich finde der Allgemeinzustand ist eigentlich sehr gut, hätte aber dann doch 3 Fragen:
1. Laut Handbuch gibt es nur 2 Anoden in Propellernähe, sonst habe ich nichts gelesen oder gefunden, gibt es ansonsten noch welche?
2. Eine Schraube/Stange an der AB Halterung ist schon sehr angerostet, wie heißt das Teil damit man das austauschen kann?
3. Bei der Überprüfung des Motorblocks sind mir 2 fehlende Schrauben aufgefallen, ist das gar so üblich? wurde vergessen bei der Wartung die Schrauben wieder reinzudrehen oder was ist da los.
Vielen lieben Dank schonmal für den der sich Zeit nimmt und mir zu antworten!
Mfg
Jonas
Alt 19.12.2022, 11:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..zum letzten Bild mit den 2 Gewinden ohne Schrauben: es kann sein, dass es von diesem Motor auch noch andere Versionen gibt (z.B. mit/ ohne elektrischem Starter) wo aus Kostengründen der gleiche Motorblock verwendet wird. Die Gewinde sind dann halt "unbenutzt"....
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.12.2022, 12:50
Hallo Raimund, vielen Dank, das wäre zumindest eine gute Nachricht, auch wenn es mich verwundert dass man als bekannter Hersteller da dann keine dran macht damit da keine löcher drin sind.
Lg Jonas
Alt 19.12.2022, 14:38
skibo skibo ist offline
2.970 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Gewinde wurden werksseitig bei der Montage des Motors gebraucht. Bei dem Foto mit der verrosteten Mutter fehlt oberhalb eine Schraube und eine Mutter. Mach beide neu und aus V4A. Die verrostete Halterung kannst Du ausbauen und in Zitronensäure legen. Wenn sie wieder blank sind kann neue Farbe drauf.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.12.2022, 15:04
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
eine weitere Anode befindet sich im Zylinderkopf, die Position #7. Wird gerne vernachlässigt/vergessen
Anbei ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog:
-the mechanic-
Alt 19.12.2022, 18:08
Cool, vielen dank für die ganzen tipps. Die 2. Fehlende Schraube + mutter hab ich gar nicht gesehn.
Da ist also die längliche Annode die auch bei Ersatzteilpaketen für den Motor angeboten wird, vielen Dank! Ich nehme an bei den arbeiten an der halterung sollte der AB lieber liegen anstatt an der Halterung hängen ;)
Abgebrochene Schrauben im Yamaha Motorblock (Abgasabdeckung) kawa Motoren und Antriebstechnik 16 25.09.2020 23:36
Benzinfilter fehlen schrauben? Mercruiser 4.3L Alpha One Gen 2 bustibert Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2017 18:54
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 17:44
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. Ulzana Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2009 19:14
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
