Alt 15.12.2022, 15:34
Johannesbrox Johannesbrox ist offline
Standard Beim Anziehen schwergängig
Ich habe einen Selva AB.Beim Anziehen mit dem Starterseil,geht es schwergängig.Dieses müsste aber,da mit Übersetung,leicht gehen.Wenn ich mit der Hand das Schwungrad drehe,geht es nicht so schwer.Was kann ich machen,damit es leichter geht,den Motor mit dem Starterseil zu starten?
Alt 15.12.2022, 16:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Beim Anziehen mit dem Starterseil, geht es schwergängig.
Dieses müsste aber, da mit Übersetung, leicht gehen.
Wenn ich mit der Hand das Schwungrad drehe, geht es nicht so schwer.
Was kann ich machen, damit es leichter geht, den Motor mit dem Starterseil zu starten?
Beim Frühstück ein Brot mehr essen.
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2022, 16:53
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
war der Motor länger nicht gelaufen?.?.?
Werner
Alt 15.12.2022, 16:58
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Was ist das für ein Motor?
1,2 3Zylinder? Wieviel PS?
Ging es mal leichter?
Wie sieht die Zugschnur aus?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.12.2022, 19:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Selva AB ist leider erst einmal nicht besonders aussagekräftig
Welches Model
Wenn Du oben drehst, bist Du sicher dass Du das Schwungrad, oder aber nur das Lüfterrad drehst
Gruß 45meilen
Alt 15.12.2022, 20:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi
Ist schon so wie " jogie" schrieb.
Einen Motor mit Starterseil zu starten kann schwer gehen.
Um welchen Motor geht es denn exakt?
Alt 15.12.2022, 23:16
Der Motor hat 2 Jahre nicht gelaufen.Es ist ein 25PS Motor.
Alt 15.12.2022, 23:35
Ein Lüfterrad hat der 25PS Motor nicht,da Wassergekühlt.
Alt 15.12.2022, 23:36
2Jahre nicht. 25PS Motor
Alt 16.12.2022, 06:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich glaub, wir haben es jetzt verstanden.....
An der Schwungscheibe drehen geht leichter, weil man es LANGSAM macht und die verdichtete Luft im Brennraum der Zylinder oberhalb des Kolbens durch die Kolbenringe entweichen kann. Wenn man zum Starten schnell anzieht, bleibt die Kompression großteils erhalten und der Motor kann starten.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.12.2022, 10:36
vielleicht hat der Motor durch die Standzeit etwas Rost in den Zylindern angesetzt.?.?
bau mal die Zündkerzen aus und sprühe etwas Rostlöser in die Zylinder.
Werner
Alt 17.12.2022, 08:36
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.565 Danke in 431 Beiträgen
… oder der Gang ist noch drin.
Alt 17.12.2022, 09:55
Wenn man bei einem 25 PS Motor die Schwungscheibe von Hand drehen kann hat der kaum noch Kompression.
Hier gibt es mMn mindstens zwei Defekte:
einmal festsitzende Kolbenringe und zum anderen eine schwergängige Zugmechanik.
Beides durch lange Standzeit verursacht.
Also erstmal die Zylinder mit Wd40 fluten und hoffen, daß sich die Kolbenringe lösen und durch die Dreherei bisher noch keine Schäden entstanden sind.
Während das WD40 "arbeitet" die Zugmechanik gangbar machen.
Eine Vergaserreinigung wäre vor dem nächsten Startversuch auch angebracht.
Anschließend hoffen daß er läuft.
Gruß Jürgen
Alt 01.10.2023, 01:44
Das ist auch bei meiner Motorsäge der fall, die dreht auch schwer nach langer standzeit und bekommt nicht die Drehzahl zum Anspringen.
Ist aber normal und kein Defeckt !
Das 2T Öl ist verharzt und steif an Kolben und Zylinder.
Zündkerze raus, etwas Benzin, Kriechöl oder ähnliches rein und ein paar mal Ziehen.
Kerze rein, dreht leicht und startet wie normal seht gut.
Gruß Jogie,
Was soll ich anziehen an Board audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 21 16.01.2014 09:21
Gibt es Leuchtmittel die keine Insekten anziehen?? rammidammi Allgemeines zum Boot 29 18.02.2013 16:20
Zylinderkopf, wie stark anziehen? torsten-33 Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2011 17:15
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen idefixfeex Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2011 17:53
Schrauben anziehen vom Antrieb Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
