Alt 10.12.2022, 20:28
Peter Galek Peter Galek ist offline
Standard Delanta 75 / Probleme mit Motor / Farymann L30 8Ps
Ich habe ein Problem mit Farymann L30/8 PS, wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen konnte.
An der Welle tritt viel Wasser raus. Ich muss die Welle sehr einfetten, damit kein Wasser austritt. Dann aber nach kurzer Zeit (1 Stunde) kommt wieder das Wasser.
Ich vermute, dass eine Dichtung kaputt ist. Kann das jemand bestätigen? Wenn ja, wo kann man solche Dichtung kaufen/bestellen?
Vielen Dank im Voraus, gruss, Peter
Alt 10.12.2022, 20:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Peter
Geht es hier nicht eher um die Welle/Bootskonstruktion als um den Motor?
Alt 10.12.2022, 20:41
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Peter,
an welcher Welle tritt Wasser aus???
Bilder sind auch sehr hilfreich.
Werner
Alt 10.12.2022, 21:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.503 Danke in 5.007 Beiträgen
Moin Peter
Für mich ließt sich das auch so, dass es sich hier um ein Problem der Propellerwelle handelt und wenn du schreibst ,dass du was nachfetten musst/kannst dann spricht das für eine fettgeschmierte Stopfbuchse die da als Wellendichtung verbaut ist. Da solltest du mal Bilder einstellen da mit man den Stopfbuchsentyp erkennen kann. Bei den meisten kann man auch was nachstellen und braucht nicht sofort Dichtringe wechseln oder erneuern.
Gruß Hein
Alt 10.12.2022, 21:34
Benutzerbild von Federball
5.393 Danke in 3.056 Beiträgen
Hallo Peter, Hallo Hein,
kann es sein, dass da nur die Packung die einzige Dichtung ist = habe ich letztes Jahrtausend nach Anleitung des Farymann Händlers SO gebaut.
Dann könnte es reichen, die Packung zu erneuern - hat ja schon fast 50 Jahre auf der Welle
Grüße, Reinhard
Farymann L30/38 bunchx Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2022 13:25
Farymann 8Ps Delanta 80 Roman65 Motoren und Antriebstechnik 13 25.11.2015 18:48
Drehzahlregulierung Farymann L30 alka Motoren und Antriebstechnik 8 08.03.2014 14:51
Farymann L30 gaffel Technik-Talk 4 10.04.2013 11:56
Wasserpumpe Delanta 76 Farymann 29 K30 M seltrecht Technik-Talk 10 29.04.2009 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
