Alt 07.12.2022, 21:12
andreashirschi andreashirschi ist offline
Boot: Domp 825
4 Danke in 1 Beitrag
andreashirschi eine Nachricht über ICQ schicken andreashirschi eine Nachricht über AIM schicken
Standard wo ist der Thermostat
hallo zusammen
vielleicht kann mir jemand helfen... ich suche den Thermostat bei meinem Dieselmotor.
Ist von einer Domp 825 Segelyacht, Jahrgang 82.
Der Motor ist ein Renault Marine 3.90 auf der Basis von Kubota.
Hubraum 855ccm, Leistung an der Schraube 19PS/14KW bei 3000 u/min
Bohrung 72mm, Hub 70mm
leider finde ich überhaupt nichts zu diesem Motor... kann leider auch den Kubota Motor nicht identifizieren. Vielleicht weiss jemand von euch etwas?
Hits:	145
Größe:	191,7 KB
ID:	975165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	183,5 KB
ID:	975166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	178,9 KB
Hits:	76
Größe:	160,2 KB
ID:	975168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	147,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20221207_180926_000093.pdf (2,35 MB, 18x aufgerufen)
Alt 08.12.2022, 09:17
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Das Thermostat war mal das wo es jetzt rostig ist und nicht blau, Bild 1 , 2 , 3 und wo das eine Ende vom Schlauch rumliegt oder hängt.
Gruß Uli07
Alt 10.12.2022, 21:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Ich glaube der Motor hat von Hause aus kein Thermostat.
Gruß Stefan
Alt 11.12.2022, 11:12
Möglich ist alles. Aber das Gehäuse oder der Deckel fehlt auf jeden Fall.
Gruß Uli07
Alt 11.12.2022, 11:39
... Aber das Gehäuse oder der Deckel fehlt auf jeden Fall.
Uli, schau mal auf dem ersten Foto, da hängt der Deckel noch am Schlauch. Wenn ich das richtig sehe wird dieser Deckel so angeschraubt das der Schlauchanschluss oben ist.
Gruß Stefan
Alt 11.12.2022, 12:21
Ja Stefan, habe ich gesehen. Konnte mir unter dem "Rohr" nicht so richtig was drunter vorstellen. Dachte da wäre wie bei allen Motoren das Thermostat drin.
Gruß Uli07
Wo ist das Thermostat beim Yanmar 2GM? Zzindbad Motoren und Antriebstechnik 0 08.06.2014 16:17
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Was ist das für ein Drehding am Thermostat? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 7 26.11.2010 13:23
Mercury wird zu warm, Thermostat ist aber ok!!?? Motoren und Antriebstechnik 12 04.05.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
