| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Letztes Jahr in Sibenik einen provisorisch angepassten Thermostaten Außenborder in der WS eingebaut weil Original defekt.Mit diesem Teil über 40h gefahren und dieses Jahr auch 30h.Mittlerweile dem original Ersatz hier.
Würdet ihr umbauen ? |
...wenn du von Anfang an, am umgebauten Thermostaten, eine rasch ansteigende und nicht oberhalb 70° hochgehende Betriebstemperatur ausmachen konntest, dann würde ich den drin lassen, falls nicht dann den Originalen einbauen....
![]() M.f.G. Bo |
sorry aber ich verstehe an dem Text nur Bahnhof...
Google hat das so übersetzt.
Ich habe letztes Jahr in Sibenik einen provisorisch angepassten Thermostaten am Außenborder in den Wasserstrahl eingebaut, weil der originale defekt war. Mit dem Teil bin ich über 40h gefahren und in diesem Jahr auch noch mal 30h.Mittlerweile habe ich den originalen Ersatz hier. Würdet ihr den Thermostaten umbauen? Wenn´s so gut läuft, lass ihn drin, dann hast du zur Not einen Ersatz dabei.
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Das ist wieder mal eine typische Forumfrage, wenn man keine eigene Meinung hat....
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
50% würden es drin lassen, und 50% ausbauen und erneuern...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ich würd dem Publikumsjoker nicht vertrauen....ruf jemanden an von dem du sicher bist dass er es weiß.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Eine einzige Antwort brauchbar.
![]() Laß ihn drin!
Gruß Ahap |
Wenn es zufriedenstellend läuft: never touch a running system
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Wer weiß was für n Thermostat eingebaut ist, vielleicht vom 2 Takter.Kann sein dass der Motor in der Toleranz läuft aber eben vielleicht nicht optimal.Deshalb ändere ich meine Aussage und meine bau den Originalen ein und behalten den Provisorischen als Reserve denn er funktioniert ja.
Gruß Ahap |
Servus,
"weiterfahren und beobachten" ...war immer der Standardspruch vom Fuhrparksleiter... damals...vor 35 Jahren im Osten Wenn das Neuteil eh schon da ist, würde ich das Provisorium nur als Heimbringer mitführen. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Wenn das Thermostat das tut was es soll und das Gehäuse auch dicht ist lass es so wie es ist. Die Thermostate an sich sind gleich, gehen nur auf und zu. Der Ring drumrum ist für die jeweiligen Gehäuse gebaut und somit auch nachträglich veränderbar.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Boot zwischen 2 Bojen festmachen - wie würdet ihr das machen? | derStephan | Allgemeines zum Boot | 21 | 25.08.2020 12:58 |
| wie sichert ihr das Beiboot wenn ihr es im Hafen liegen lasst? | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 21 | 06.07.2020 10:37 |
| Kleiner Steuerstandschutz (Hardtop und Windschutz) wie würdet ihr das machen? | madmaik | Selbstbauer | 6 | 04.12.2017 16:48 |
| bootsüberführung - wie würdet ihr es machen (wasserstrasse / spedition)? | Mork | Allgemeines zum Boot | 26 | 07.12.2009 11:22 |
| Refit. Machen oder machen lassen? | floor | Technik-Talk | 27 | 06.11.2004 17:44 |
