Alt 20.11.2022, 10:48
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Standard Isolierfenster hinter einfachverlastem Fenster einbauen?
ich habe in meinem Haus im Treppenhaus ein altes rundes einfachverlastem Fenster (Gusseisenfenster). Dies sollte aus optischen Gründen drin bleiben, ist Energetisch jedoch eine Vollkatastrophe.
Jetzt wäre meine Idee hier von innen einfach ein rundes Isolierfenster (Kunstoffrahmen mit Isolierverglasug) dahinter zu setzen.
Weiß einer von euch ob dies Probleme mit Kondenswasser oder ähnlichem geben kann?
Beste Grüße
Alt 20.11.2022, 12:34
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Da frag am besten mal nen Fensterbauer. Der sollte über solche Dinge bescheid wissen.
Ich kann mich gut erinnern das bei meiner Oma damals diese Doppelfenster verbaut waren. Das äußere ging nach außen auf, dann kam die Fensterbank und dann das innere Fenster welches auch nach innen aufging. Alles natürlich nur einfach verglast. Zwischen den Fenstern hattest du oft das Gefühl es hätte reingeregnet, so nass war das da.
Gruß Uli07
Alt 20.11.2022, 13:01
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich habe vor 2 Jahren in unserem 30 Jahre alten Haus unmittelbar vor das Schlafzimmerfenster mit Doppelverglasung ein weiteres komplettes Fenster mit 3-fach Schallschutzverglasung vom Glaser einbauen lassen. Ich habe an dieser Stelle nun also sozusagen ein 5-fach verglastes Doppelfenster. Das äußere Fenster hat natürlich einen etwas kleineren Fensterflügel, da dieser zum Öffnen ja durch den inneren Fensterrahmen durch muss. - Seither ist nach dem Schließen der Fenster absolute Ruhe im Raum.
Zwischen dem inneren und dem äußeren Fenster hat sich bisher noch nie sichtbare Feuchtigkeit entwickelt.
Alt 20.11.2022, 16:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.672 Danke in 12.539 Beiträgen
Beste Grüße
Ja wird es geben
Wenn Du die Optik erhalten willst baue innen ein 2 oder 3 fach verglastes ein, sorge aber dafür dass das äußere einfach verglaste "offen" ist damit in den Zwischenraum Luft kommt.
Die Iso macht dann halt das neue und von außen ist Optik vom alten erhalten
Tante Edith: Wir hatten früher einfach verglaste Fenster und im Winter Eisblumen am Fenster ( von innen ) ( haben wir als Kinder geliebt )
Irgendwann gab es als " sanierung " innen nochmal einfach verglaste.
Mutter hatte da immer Handtücher liegen und die im Winter zweimal am Tag gewechselt / getrocknet.
Im Sommer war das wie ein Minigewächshaus
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (20.11.2022 um 16:39 Uhr)
Alt 20.11.2022, 16:49
ferenc ferenc ist offline
Moi, Sven, ich glaube, man kann eine alte eingebrachte Einfachverglasung und ein neues
isoverglastes Fenster nicht vergleichen.
Wenn das sachgerecht und dicht eingesetzt wird, wüsste ich nicht, woher die Feuchtigkeit kommen soll.
Ich sehe das nicht problematisch und zur Not legt man über den Winter einen Feuchtigkeitsabsorber in den Zwischenraum.
Alt 21.11.2022, 06:01
Boot: Ijsselkruiser
Ja wird es geben
So hatte ich das geplant. Nur lässt sich das alte Fenster nicht öffnen. Es wäre höchstens möglich hier nur den Gusseisernen Rahmen zu lassen und die Scheiben raus zu nehmen.
Als neues Fenster innen hatte ich soetwas geplant: https://www.ebay.de/itm/284499044139...CABEgLTFPD_BwE (PaidLink)
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 18:02
Isolierfenster ersetzen sailor0646 Kein Boot 15 15.02.2012 13:43
Glasboden (Fenster) einbauen? Sturmboot Restaurationen 0 10.06.2011 18:48
Fenster einbauen und Polster anfertigen ??? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 4 03.03.2010 23:19
Wie neue Profilgummis für Fenster einbauen Hicos Technik-Talk 13 07.11.2004 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
