Alt 05.11.2022, 12:42
Tobias80 Tobias80 ist offline
Boot: Draco 2000DC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wechsel der Schraube
ich habe eine vermutlich für die meisten doofe Frage.
Ich habe für mein Boot eine neue Schraube mit geringerer Steigung bestellt. Ich habe mich über Motor, Anzahl der Zähne usw. bis zur richtigen Schraube durchgeklickt. Nun bei der Installation hatte ich aber festgestellt, dass die Fixierung anders ist als bei der alten Schraube. Ich denke, dass mir da noch etwas fehlt. Zudem bin ich mir unsicher wie rum ich die Schraube anbauen muss. Ich stelle einfach mal zwei Fotos von der alten Schraube rein und zwei von der neuen (in beiden Orientierungen). Vielleicht kann ja direkt jemand sehen was ich falsch mache.
Vielen Dank im Voraus.
Tobias
Hits:	44
Größe:	136,4 KB
ID:	973280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	198,2 KB
ID:	973281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	155,1 KB
Hits:	56
Größe:	210,8 KB
Alt 05.11.2022, 13:05
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.830 Danke in 944 Beiträgen
Auf dem unteren Bild ist die Schraube richtig rum Drauf. Du mußt gucken ob Du andere Druck Ringe brauchst.
Gruß Joggel
Alt 05.11.2022, 13:59
Boot: Draco 2000DC
Super. Danke.
Das hilft mir schon mal weiter.
Alt 05.11.2022, 15:13
Benutzerbild von turbopapst
4.221 Danke in 2.863 Beiträgen
Hallo Tobias,
um welchen Antrieb geht´s denn eigentlich???
Volvo / Mercruiser
Werner
Alt 05.11.2022, 15:14
Boot: Draco 2000DC
Mercury 60 PS Außenborder, 13 Zähne
Alt 05.11.2022, 15:25
öffne den Link.
so wie auf dem Bild muss es aussehen.
Du brauchst die Teile 23 / 24 / 25
https://www.allesmarine.de/aussenbor...-4-zyl-efi-40/
Werner
Alt 06.11.2022, 14:29
Boot: Draco 2000DC
Danke. Es hat geklappt. Ich hatte alle Teile da.
Das Problem war nur, dass ich die Schraube erst falsch rum montiert hatte.
Liebe Grüße
Tobias
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Schraube abgefahren DP 290 - Wechsel im Wasser hozov Motoren und Antriebstechnik 24 03.09.2011 10:47
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Welche Leistung hat der Motor ? Und Bilder der Schraube CPURaucher Motoren und Antriebstechnik 17 12.05.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
