Alt 01.11.2022, 08:55
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Thunderbolt IV / V - Schaltplan
Hallo Gemeinde,
mein Mercruiser 5,7 Alpha Gen 2 Vergaser liegt ja jetzt bei mir zu Hause und ich schau mir da so ein paar Sachen an.
Über das Service Manual 17 wollte ich nun den richtigen Schaltplan herausfinden. Nicht so einfach. Auf meiner Zündspule steht Thunderbolt IV
Ich habe aber einen eckigen ÖlMonitor, der laut Service Manual erst ab TB V da ist. Was stimmt den nun?
Boot ist aus 1994 hat aber wohl einen neuen Block in 2008 bekommen.
Gruss Sven
Alt 01.11.2022, 11:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Das Teil, auf dem Thunderbolt IV steht, ist das Zündmodul. Das Teil, an dem das Modul befestigt ist, ist der Verteiler.
Der Unterschied zwischen TB IV und V ist das Zündmodul und, dass die TB V meist auch noch eine Klopfregelung hat.
Der Verteiler ist gleich.
Also hast Du eine TB IV.
Götz
Alt 01.11.2022, 12:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wie Götz sagt, Du hast die gleiche TB IV 24S wie ich.
Dein Schaltplan ist der Falsche.
Gruß Alex
Name:	Screenshot_20221101-134616_Samsung Notes.jpg
Hits:	112
Größe:	42,7 KB
Geändert von Alex 996 (01.11.2022 um 12:50 Uhr)
Alt 02.11.2022, 20:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Deiner auch ....bin sicher er hat einen Alpha.....
Bin auch sicher das der Schaltplan von TB4 und TB5 gleich ist.
Aber im 17er Manual heißt der richtige Schaltplane "Thunderbolt IV, Alpha Drive - all engines with ignition module mounted on distributor"
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 02.11.2022, 20:27
LG Michael
Jau, .... hast recht, gerade im anderen Trööt nochmal gelesen.
Normal hängt bei der dicken 2855 mit dem kleinen Motor ein Bravo 3 dran.
Gruß Alex
Name:	Screenshot_20221102-212945_Samsung Notes.jpg
Hits:	43
Größe:	41,7 KB
Alt 03.11.2022, 05:37
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Nur am Rande, anderes Thema aber beim Base Time einstellen, nimm 8 Grad. Den 8+24 sind genug, lass dich nicht auf 10 Grad überreden weil er da besser laufen soll. das tut er, wenn Du ein +20 oder +22 Modul hättest. Bei einem +24 sollte man wenn dann ein Nock Sensor haben wenn man mehr als 8 Base Time nimmt. Nur zur Info.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.11.2022, 07:16
LG Michael
Genau .. ist ein Alpha Gen2 und gut, wenn die Schaltpläne sich nichts nehmen. Ich wollte ja auch nur mal einen Überblick bekommen, was die Leitungsfarben etc. angeht!
Gilt das mir? Ich wollt da gar nichts verstellen .. Der Motor summt wie ein Bienchen.
Gruss Sven
Alt 03.11.2022, 09:24
Keiner will hier irgend jemanden zu irgend etwas überreden, aber das sehe ich ganz anders.
Unsere 5.7 sind ausgelegt für Normalbenzin (87 Oktan USA, ca. 91 Oktan in DE), wir bekommen aber ohnehin nur 95 Oktan-Benzin.
Darum kann man auch die Zündung etwas früher stellen, der Unterschied ist deutlich.
Alex ist mit seinem 24° Modul jahrelang mit 10° Grundeinstellung gefahren (und das nicht langsam ) und zwischenzeitlich sogar 12°.
Die 12° haben aber nicht viel gebracht, darum zurück auf 10°.
Ich bin mit meinem alten 5.7 LX jahrelang mit 14° gefahren, bei einem Modul mit 22° Verstellung und das, obwohl ich eine dünnere Kopfdichtung verbaut hatte, die Kompression also 0,25 Punkte höher war.
Allerdings hatte ich die TB V mit Klopfregelung.
Womit begründest Du Deine Bedenken?
Götz
Alt 03.11.2022, 11:01
LG Michael
Ok .. danke .. das auf dem Bild ein runder Ölmonitor abgebildet ist, ist vermutlich wurst, wenn der Rest stimmt.
Gruss Sven
Schaltplan für Mercury Thunderbolt 2-Takt 50 PS 4 Zylinder Triplefighter17 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2025 18:52
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 18:23
Thunderbolt IV Anschlußplan gesucht Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 9 31.08.2006 10:39
frage zu merc 850 mit thunderbolt ignition :help: jerrrry Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2004 00:52
Restaurierung Mercury Thunderbolt Raoul Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2003 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
