Alt 27.10.2022, 13:06
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Tramson Schrauben beim Volvo DP-SX
Tach so nochmal ist euer Fachwissen gefragt. Folgendes: Es ist ja bekannt das ich immer ein wenig Wasser in der Bilge hab und das nervt ( und nein liegt nicht nur am Regen )! Will jetzt eine Fehlerquelle nach der anderen ausschalten, sprich Tramson von außen mit Sigaflex versehen, wie auch sie Schaben usw die an dem Spiegel von außen zu erkennen sind raus machen und mit Sigaflex versehen! Innen alle Schläuche Schellen usw überprüfen und nach ziehen. Man sagte mir könnten auch die Schrauben der Tramsonplatte nicht richtig fest sein sollte sie überprüfen.
Sind 6 Stück richtig? Sind es die ( siehe Bild ?)
Dank euch
Hits:	47
Größe:	45,2 KB
Alt 27.10.2022, 13:40
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
es sind genau die 6 Schrauben (roter Pfeil)
Werner
Alt 27.10.2022, 15:04
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.237 Danke in 382 Beiträgen
Hallo Elvis,
siehe Anhang.
Wenn Du willst und Du mir deine E-mail über PN schickst, kann ich dir das Werkstatthandbuch in Englisch schicken.
Gruss Markus
Hits:	39
Größe:	51,5 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 27.10.2022, 15:31
Boot: Sunbird 220XL
Danke ist raus
Alt 27.10.2022, 15:51
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist offline
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
Das sind aber nur die Schrauben für die Massebänder. Die Transom"schrauben" sind Muttern. In der Transomplatte außen sind Gewindebolzen und von innen wird die Gegenplatte mit Muttern dann verschraubt.
Dank euch
Gruß Kay
Alt 29.10.2022, 17:40
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
So einfach ist das leider nicht, Ha ha.
Zuerst der Antrieb runter.
Bei meiner Motor Auspuffkrummer runter.
Motor raus (Hoch heben, 90 Grad drehen und raus)
Y Auspuff Rohr runter.
Transom ab.
Alle nasses Holz im Transomplatte rausholen. Neues Holz rein und ordentlich verkleben.
Alle Dichtungen im Transomplatte erneuern ( 4 oder 5 stuck).
Große Dichtung für die Transomplatte außen, schrag abschneiden und oben anfangen.
Alle Gewindebolzen Locher mit sikaflex versehen. Bolzen rein und von innen nochmal Sikaflex rein.
Wieder alles anbauen, Motor rein, Gimbal Lager und Balgen neu.
Motor ausrichten und Antrieb wieder drauf.
Und fertig.
Und alles original teile von Volvo Penta.
AQ130/270 Tramson-Abgasrohr Schmidts Technik-Talk 5 28.10.2017 14:38
Brauche Hilfe für Anzugswerte der Schrauben am Zylinderkopf beim 70 PS AB torty39 Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2017 10:41
Wassereinbruch am Tramson Alpha one mercruiser Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 7 31.08.2016 12:07
Volvo penta 290 Tramson pallte anbauen Blaubär 17 Motoren und Antriebstechnik 2 01.12.2013 13:13
Sikalfelxfuge Tramson peter-29 Restaurationen 5 13.03.2013 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
