Alt 27.10.2022, 09:52
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Dichtung am Dieselfeinfilter
ich habe an meinen Lehman Dieselmaschinen die 'üblichen' Diesel-Feinfilter. Es ist eine Doppelfilter-Anlage mit Filterkartuschen. Es werden von mir immer die Gummidichtungen oben und unten an der Kartusche und die Gummidichtung an der Halterungsschraube gewechselt. So weit so gut. Nun sind an den Entlüftungsschrauben Kupferdichtungen / Kupferdichtscheiben genutzt worden. Diese müssen mit recht viel Kraft angezogen werden und dichten dann auch ordentlich.
Es sind im Filterpack auch Gummi-O-Ringe in einer passenden Größe für die Entlüftungsschrauben dabei. Da bei mir in der Vergangenheit Kupfer genutzt wurde, habe ich es auch weiter so getan.
Wäre nicht der Gummidichtring besser?
Was nutzt ihr?
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 27.10.2022, 13:45
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich würde bei den Kupferdichtringen bleiben.
Werner
Alt 27.10.2022, 14:23
Boot: Edership 39
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Kurze Rückfrage, die Kupferdichtung ist sicherlich haltbarer, muss aber ziemlich fest angezogen werden. Ich fürchte, dass auf Dauer das Gewinde leidet und irgendwann im Eimer ist. Die Gefahr siehst du nicht oder?
Bei meiner Einspritzpumpe ist so irgendwann in der Vergangenheit die Kontrollschraube durchgedreht.
Das Gewinde sieht aber beim Filter etwas stabiler aus.
Thorsten
Alt 27.10.2022, 15:50
Hallo Thorsten,
Du kannst ja probehalber (für eine Saison) mal die O-Ringe montieren, und sehen ob es problemlos funktioniert.?.?
Werner
Alt 27.10.2022, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.831 Danke in 12.592 Beiträgen
Habe meist die O-Ringe benutzt die dabei waren.
Haben immer gehalten und gedichtet, allerdings habe ich die auch jedes Jahr getauscht.
Gruß 45meilen
Alt 03.11.2022, 18:22
Boot: Edership 39
vielen Dank für die Hinweise. Viel falsch machen kann man ja nicht. Wenn die Gummidichtungen undicht werden sollten, tritt Diesel aus und man sieht es sehr schnell. Ist ja die Druckseite und damit relativ ungefährlich.
Thorsten
Dichtung Impeller Mercruiser alpha one ?? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2004 06:54
Abgasrohre abdichten Durchgebrannte DichtungWelche Dichtung? balkok Technik-Talk 2 29.06.2004 22:11
Auspuffkrümmer-Dichtung erneuern?(GM 5,7 l) HR Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2004 00:21
Wellen -dichtung, -lagerung und Korrosion in Alu-Rümpfen hakl Selbstbauer 28 24.03.2004 16:19
Dichtung für AB Perkins 18 PS gesucht audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 22.10.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
