Alt 26.10.2022, 07:57
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Pelletofen Elegant Hilfe benötigt
Guten Morgen aus Wien
Ich hab ein kleines Problem mit unserem Pelletofen Cola Elegant und zwar bleibt er im Endreinigungprogramm hängen, startet nach dieser Beendigung selbständig und geht wieder in die Endreinigung unentwegt….
Woran könnte es liegen
Danke
Hits:	55
Größe:	77,8 KB
Alt 26.10.2022, 09:25
uli07 uli07 ist offline
8.068 Danke in 4.857 Beiträgen
Dann wird er noch nicht sauber sein.
Spaß beiseite, eventuell hat sich die Elektronik aufgehängt. Mach das Ding mal 5 Minuten spannungsfrei.
Gruß Uli07
Alt 26.10.2022, 10:02
Leider auch ohne Erfolg
Alt 26.10.2022, 10:38
Ok, dann wird es problematisch. Ist noch Garantie drauf? Schau mal ob du ein Ofenforum findest wo auch über deinen Ofen geschrieben wird. An sonsten mal beim Hersteller anrufen.
Nen ehemaliger Arbeitskollege hat sich so einen Ofen gekauft wo die Luftklappen automatisch auf und zu gehen das der Ofen die bestmögliche Verbrennung hat (haben sollte). Da ist irgend eine Verstelleinheit hopps gegangen. Der Ofen war diesen Sommer drei mal beim Hersteller, ohne Erfolg, jetzt das vierte mal. Ich schätze das gibt nen neuen Ofen.
Gruß Uli07
Alt 26.10.2022, 11:17
Na dann werde ich mich mal morgen beim Kundendienst melden
Ja hat noch Garantie, haben ihn erst im Sommer gekauft, dachte nur es ist ein kleiner Fehler den ich selbst beheben kann, da ja heute Feiertag ist
Alt 26.10.2022, 18:19
Boot: Prion T-Canyon
Nen ehemaliger Arbeitskollege hat sich so einen Ofen gekauft wo die Luftklappen automatisch auf und zu gehen das der Ofen die bestmögliche Verbrennung hat (haben sollte). Da ist irgend eine Verstelleinheit hopps gegangen...
...das hat bei meinem Haas&Sohn Ofen der Monteur vor Ort in 10 Minuten ausgebaut und auf Garantie ersetzt.
Alt 27.10.2022, 12:21
Gestern Abend war noch unser Mercury Mechaniker und Freund bei uns und hat sich den Ofen mal angesehen und im Zuge der Zerlegung hat er gleich ein Service durchgeführt und alles gereinigt und ausgesaugt sowie sämtliche Sensoren gereinigt und wieder zusammengebaut für eine Serviceklappe fehlte uns natürlich die Originale Dichtung da diese beim Ausbau zerstört wurde, also hat er kurzerhand eine hitzebeständige Motordichtmasse verwendet und siehe da der Ofen tut wieder das was er soll, wohlige Wärme erzeugen
Danke für Eure Tipps
Freunde sind oft der beste Kundendienst, auch an einem Feiertag
Alt 27.10.2022, 12:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bisschen Mimöschen diese neuen Öfen.
Hab meinem Sohn ja auch so nen "Arduro" geschenkt,........
da wurde auch wenige Monate nach Inbetriebnahme das Fördersystem erneuert. Und ich hätte gewettet einmal sauber machen durch mich und weiter geht´s
Alt 27.10.2022, 16:02
Ja die Systeme sind schon sehr sensibel, vorallem die Sensoren für Luftmasse und Unterdruck, die kleinste Verschmutzung reicht aus und schon bleibt es kalt 🥶
Etwas gutes hat es auch, jetzt kenne ich den Offen auch von Innen und kann das nächste Service schon selbst machen
Erfahrungen mit einem Pelletofen babsi Kein Boot 12 14.05.2010 20:00
Hilfe benötigt im Raum Konstanz / Singen nsteinhauser Kein Boot 2 16.05.2009 22:14
Hilfe zu Selva 135 6 ps benötigt MIB361985 Motoren und Antriebstechnik 10 11.04.2009 22:49
Auspuffanlage Hilfe benötigt!!! tom_cv23 Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
