Alt 22.10.2022, 20:41
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Erfahrung Wellenlager gesucht
Ich muß das Wellenlager in meiner kleine Sloep (Beta Marine 14 Motor) erneuern.
Wer von euch kann mir die "beste" Marke empfehlen aus der Erfahrung heraus?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 24.10.2022, 09:32
Boot: Rettungssloep
Ich bin erstaunt.
Hat keiner von Euch Erfahrung, ob z.B. Neopren besser als Gummi ist und welcher Hersteller qualitativ den besten Eindruck, oder Lebensdauer hat?
Gibt es eventuell nur einen Hersteller und alle vertreiben im Handel die gleiche Marke?
(Albert Einstein)
Alt 24.10.2022, 12:17
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Thomas,
Ich hatte deine Anfrage schon gestern gelesen aber ich habe da leider auch keine Erfahrungen.
Ich bin nur gerade bei der Suche nach einer Beschreibung für meinen DZM auf diese Seite gestoßen.
https://vetusonline.de/german/catalo...system/id/178/
Keine Ahnung ob es Dir weiterhelfen wird aber vielleicht rufst Du da mal an?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 24.10.2022, 13:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Thomas, du solltest uns schon ein Foto mit der Wellenlager präsentieren, weil, Wellenlager gibt es viele.....
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2022, 14:08
Boot: Rettungssloep
Hallo Bo,
kann ich momentan nicht, da das Boot erst am Wochenende aus dem Wasser geht.
Prinzipiell handelt es sich aber um so ein Teil:
https://www.svb.de/de/gummi-wellenla...aluminium.html
(Albert Einstein)
Alt 24.10.2022, 14:31
....wir haben in der Charterfirma diese Buchsen von SVB, Vetus und Bukh bezogen.
Laufzeitmäßig aber gabs da bei den Anbietern keinen Unterschied.....
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2022, 19:18
Benutzerbild von Federball
5.156 Danke in 2.971 Beiträgen
'19 habe ich das 1. Lager von '85 ersetzt -> Anruf + Beratung bei SVB (sehr gut) + gekauft : innen D = 25, außen ca. 35, ca. 80 lang, Kosten um 40€. Eingebaut, + gleich 120h in 4 Monaten Urlaub gefahren (Segelboot). Beim Kranen im Herbst stellte sich raus, dass das Lager sich im Wellenbock gedreht hat , obwohl ich es mit einer Tischlerzwinge + aller Kraft eingedrückt habe. Deshalb die "Inbusmade" mit Spitze im Bild. Dafür M6 in den Bronzebock geschnitten + Schraube eingeklebt.
Jetzt; nach 3 weiteren Jahren; ist es noch zu kurz, etwas zu sagen - ich schätze aber, dass das Lager wieder 1500h hält = vielleicht schafft das 1 neuer Eigner.
Grüße, Reinhard
Hits:	42
Größe:	108,5 KB
Alt 25.10.2022, 06:31
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Lager selber drehen mit Bleibronze Material hat wesentlich längere Standzeit zumindest ist das bei mir so
Gruß Bernd
Alt 25.10.2022, 07:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Das Bleibronze Lager wird aber sicher Fett geschmiert. Bei Wasser Schmierung sicher Kunststoff.
Gruß Joggel
Alt 25.10.2022, 14:42
nein wassergeschmiert
Alt 25.10.2022, 14:55
....ich würde zwar weìterhin "Gummilager" nehmen, weil mir im Segelboot gut 30 Jahre bis zum Wechsel reichen, aber es gibt übern Ladentisch sowas zu kaufen:
Grüße, Reinhard
Hits:	20
Größe:	54,2 KB
Alt 25.10.2022, 15:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Geht auch, habe ich hier schon einige Male kolportiert, dass die Radiallager von vielstufigen Unterwasserpumpen bis in die späten 60er hinein aus Bronze waren----hielten einfach zu lange die Dinger und so wurden Gummilager und andere aus einer Kunstharz/Graphitmischung eingebaut, die hielten bei sauberem Wasser auch recht lange waren kostengünstiger zu fertigen und haben geringere Stromaufnahme vor allem beim Anlauf der Pumpen und Unterwassermotoren bewirkt. Aber bei abrasiven Sedimenten im Fördermedium deutlich geringere Standzeiten.
Gummilager sind heute aber auch bei Behördenfahrzeugen( Eisbrecher, Schlepper, Lotsenboote) Stand der Technik und meines läuft nun auch schon 14Jahre ohne erkennbar mehr Radialspiel bekommen zu haben obwohl ich manchmal etwas sehr viel dichter über die Matsch-und Sandhüggel der Elbfahrwasser rutsche. Im Stahlboot hat das Lager eine Novotex-( faserverstärkter brauner Kunststoff) Trägerbuchse.
Gruß Hein
Alt 25.10.2022, 16:17
Boot: Rettungssloep
Danke erst mal für Eure Mühe.
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Bei einer Tourenzahl zwischen 1200-1800 U/min kommt ein , tja will man so etwas beschreiben dumpfes, quietschendes Geräusch.
vor allem in Kurvenfahrt. Wird die Drehzahl erhöht, ist das Geräusch weg...
Das Lager ist ca 10 Jahre alt..
Vor vier Jahren ist eine neue Welle eingebaut worden, d.h. Welle mit Einlaufspuren, kann es eigentlich nicht sein.
Ich vermute also, vor allem die Kräfte die auf die Welle einwirken bei langsamer Kurvenfahrt, deuten auf einseitigen Verschleiß, entsprechend schlechten Schmierfilm, aufgrund von radialer Dezentralisation.
Die Ausleinung (Welle zum Antrieb ist optimal), d.h. für mich kann es eigentlich nicht daran liegen, daß das die Welle schon schief im Lager sitzt.
Das Lager erneuern ist zwar nicht die einfachste Möglichkeit (weil Alu-Boot und ich etwas bang bin mit großer Gewalt beim Ausbau daran zu gehen. Schweißen wenn etwas schief geht bei einem 70 Jahr alten genieteten Rumpf )
(Albert Einstein)
Wellenlager für Oldtimer gesucht Ninja333 Allgemeines zum Boot 4 22.04.2020 16:28
Wellenlager quitschen many999 Selbstbauer 12 18.06.2004 12:06
kleines Wellenlager gesucht DennisK Allgemeines zum Boot 5 03.05.2004 08:56
Wellenlager einkleben hakl Selbstbauer 4 25.03.2004 17:55
Abzieher für Wellenlager moskito Technik-Talk 3 12.12.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
