Alt 17.10.2022, 21:14
Pedro2-4 Pedro2-4 ist offline
Standard Mercury Powertrimm defekt
nach zweimonatiger Ruhezeit fuhr mein Mercury F50 AB nicht mehr nach unten. Habe dann manuell nachgeholfen und an der Hydraulikölablassschraube gedreht. Leider ein Mü zu weit, sodass mir die Schraube und ca. ein halber Liter Hydrauliköl entgegen kam. Dafür war der Motor recht schnell unten.
Habe dann den Motor per Hand hochgewuchtet und blockiert, um über die gelbe Sechskanteinfüllschraube wieder Hydraulikflüssigkeit nachzufüllen. Leider bekomme ich durch die Öffnung keinen Tropfen Öl ins System.
Habe ich bei der Funktionsweise möglicherweise einen Denkfehler drin? Wäre dankbar für jegliche Tipps und Hinweise!
Alt 18.10.2022, 00:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Ja, hast du.
Schau mal in die Bedienanleitung.
Das ist eine Extra Schaube um die Hydraulik freizugeben.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 18.10.2022, 07:19
Danke für den Hinweis, aber die Anleitung kenn ich. Mit der Extraschraube kam der Motor ja runter, nur leider auch gleich das Öl raus.
Mein Problem ist, dass ich das Öl durch die andere Schraube nicht wieder rein bekomme. :/
Alt 18.10.2022, 07:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
....wenn du diese Anleitung kennst, dann steht dort bestimmt auch, wie wieder befüllt wird.
M.f.G.
Bo
Alt 18.10.2022, 09:14
Alt 18.10.2022, 09:17
Ja, das steht da auch (wenn auch nicht sehr ausführlich). Nur das funktioniert eben leider nicht.
Deshalb ja meine Frage in dieser Runde.
Gibts etwas zu beachten, um in die Einfüllschraube wieder Öl reinzubekommen, was in der Anleitung nicht erwähnt ist?
Alt 18.10.2022, 11:00
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Du füllst aber schon hier ein, oder ?
Nicht dass du die Ablass/manuelle Trimmschraube ganz rausgedreht hast.
Motor muss beim füllen komplett hochgetrimmt sein.
Name:	Screenshot_20221018-105819_Samsung Internet.jpg
Hits:	45
Größe:	30,2 KB
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 18.10.2022, 11:12
Leider, ja und ja.
Ich habe unglücklicherweise die Ablassschraube ganz rausgedreht. Da kam dann auch das ganze Öl raus.
Und um meinen Fehler zu beheben, wollte ich dieses an der von dir markierten Schraube wieder nachfüllen. Und das klappt nun leider nicht. Motor wurde manuell hochgeklappt und blockiert, sodass ich überhaupt zur markierten Schraube komme.
Nur, wie gesagt, da bekomme ich leider keinen Tropfen rein.
Wäre es denkbar, dass ich neben dem manuellen Hochkippen zusätzlich mit dem Knopf am Motor elektrisch bis zum oberen Anschlag fahren muss, sodass das Fluid unter den Stempel im Kolben reinlaufen kann? Ist aber nur ne Theorie, weil ich die Funktionsweise dieser Hydraulik leider nicht kenne.
PS: An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass Einige von Euch auf meine Anfrage reagiert haben!
Alt 20.10.2022, 20:42
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
507 Danke in 332 Beiträgen
Hydraulik ist kein Hexenwerk!
Zu deinem Missgeschick: Beim kompletten herausdrehen der Beipassschraube ist das Öl aus dem Zylinder ausgelaufen aber der Vorrat im Tank ist noch drin.
Du musst jetzt den Motor wieder mit Hilfe der Schraube ab lassen und mit der Trimmpumpe wieder hoch fahren. In der oberen Stellung kannst du dann Öl auffüllen. Dann ein Paar mal bis zum Anschlag auf und ab Trimmen, und wieder Öl auffüllen.
Das musst du ein Paar mal wiederholen damit die Luft aus dem System kommt.
PS: von alleine läuft da kein ÖL in den Zylinder, das musst Du mit der Pumpe rein pumpen.
MfG Walter
Geändert von Skipper0299 (20.10.2022 um 20:47 Uhr)
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 18:07
Mercury 200 Ps Powertrimm defekt Jever Rain Motoren und Antriebstechnik 5 23.01.2018 17:00
Powertrimm Defekt ??? Mercury Bitte um Hilfe ChrisMOL Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2017 20:10
Mercury Powertrimm 90ps 2T defekt Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2017 20:51
Frage Powertrimm Mercury 115 2t - normal oder defekt? Stouna Allgemeines zum Boot 3 14.04.2017 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
