Alt 17.10.2022, 12:28
Benutzerbild von philh99
philh99 philh99 ist offline
Boot: Fletcher 15 GTO Arrowflash - Lucky Luke
Standard Mercury UWT Rückwärtsgang klemmt / schwergängig
Hallo Zusammen,
ich hatte letztes Jahr leider einen Getriebeschaden an meinem Außenborder, woraufhin ich mir ein gebrauchtes von Ebay-Kleinanzeigen zugelegt habe. Dies hat aber sporadisch Probleme mit dem Rückwärtsgang. Der Gang lässt sich dann nur mit höherem Kraftaufwand an der Schaltbox einlegen. Teilweise ist es so schwergängig, dass der Gang nahezu gar nicht reingeht. Hierbei hört man auch kein klackern, dass die Kupplung nicht richtig greift, sondern gar kein Geräusch. Ausschließen kann ich die Schaltbox, die Schaltseile und die Schaltwelle, welche zum UWT geht.
Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Problem überwiegend nur nach längeren (vor allem Vollgas) Fahrten auftritt. Thermisches Problem? Öl ist in Ordnung und hatte ich während der Saison auch schonmal gewechselt. Fahre ausschließlich das originale Mercury High Performance Öl.
Hatte mir jetzt vorgenommen, das Problem im Winter anzugehen. Hatte jemand schonmal so ein Problem?
Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell irgendwas mit dem Pin, welcher die Schaltklaue Richtung Rückwärtsgang drückt, nicht in Ordnung ist.
Bin gerne für Tipps und Erfahrungen offen, gerade was das Öffnen und das Zusammenbauen vom Getriebe angeht. Habe bisher nur einmal mein defektes Getriebe geöffnet (Zahnräder gebrochen).
Zum Motor:
Mercury 90 PS ELPTO 2 Takter BJ 2000
Getriebe: Version mit der 6-Jaw-Clutch
Besten Dank und viele Grüße
Mit freundlichen Grüßen
Phil
Getriebe klemmt im Rückwärtsgang palmkiller98 Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2019 21:15
Rückwärtsgang Mercury AB schwergängig alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2015 21:29
Yamaha 8A - Rückwärtsgang klemmt mauritio Motoren und Antriebstechnik 20 30.03.2014 17:50
Hilfe Rückwärtsgang klemmt Neckarfahrer Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2013 17:13
rückwärtsgang klemmt nach langsamer vorwärtsfahrt jboll Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
