Alt 16.10.2022, 10:15
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Frage zur Steuerkette??
Tach liebe Gemeinde,
Hab mir dieses Jahr großen Wunsch erfüllt und mich ein wenig vom Boot vergrößert.
Hab eine 220sl Sunbird mit Volvo Penta 5,7 gxi-g Motor.
Antrieb ein DP-SX
Frage : Hat dieser Motor eine Steuerkette bzw Steuerriehmen die mal erneuern müsste? Und wenn wann?
Motor ist Bj 2008 und hat ca 425 Betriebstunden oder weniger da ein ATM rein gekommen ist.
Weiß nicht ob der Std Zähler vom Boot oder Motor ist.
Leider hat mein Vorgänger das Boot nicht wirklich pfleglich behandelt und dadurch sond viele Sachen verrottet.
Musste schon Antrieb neu aufbauen neue Schaltung Züge Lenkrad Elektrik Impeller Lima usw rein bauen bzw erneuern
Jetzt kommt der Motor dran.
Eine Schraube vom Auspuffknie zum Krümmer hin ist schon ab gerissen.
Denke bekomme sie aber mit Linksdreher raus.
Und hab noch ein kleines Problem mit Wasser in der Bilge., nich viel aber will sie trocken haben.
Och dank euch für Ratschläge und Tipps jetzt schon.
Hits:	30
Größe:	86,9 KB
ID:	972022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	141,5 KB
Alt 16.10.2022, 10:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Antrieb ein DP-SX
An der Steuerkette ist nichts dran.
Gruß Alex
Alt 16.10.2022, 10:28
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Alex
Heißt ist sie Wartungsfrei und muss mir keine Sorgen machen oder durch die Betriebstunden noch nicht aktuell?Danke
Alt 16.10.2022, 10:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Die Steuerkette ist kein Verschleißteil und von Problemen damit habe ich hier noch nicht/kaum gelesen.
Bei Wasser in der Bilge ist der Lenkbolzen ein heißer Kandidat, wenn Du die Auspuffanlage erneuern mußt, nimm gleiche eine aus Edelstahl (z.B. von Hitek).
Viel Spaß mit dem Boot.
Götz
Alt 16.10.2022, 10:43
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Steuerkette ist erst bei sehr hoher Laufleistung ein Thema.
Wasser in der Bilge:
abklären ob es vom Motor oder von außen kommt.
Regenwasser oder etwas undicht am Transom.?.?
Werner
DRINGEND Hilfe benötigt: DB OM617.912 Steuerkette und Kettenspanner wechseln Stoertebeker2010 Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2017 16:41
Steuerkette Corsa Haddock Kein Boot 2 26.02.2014 20:12
Neue Steuerkette?? Indy Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2010 14:57
OMC 460 Steuerkette boat-andre@web.de Technik-Talk 0 10.06.2007 18:10
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? ursus01 Technik-Talk 2 20.02.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
