Alt 14.10.2022, 10:20
andreas7971 andreas7971 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury F40 Impeller wechseln
Ich möchte die Tage bei meinem Mercury F40 Pinne den Impeller wechseln.
Muss ich das Schaltgestänge irgendwo aushängen und muss ein Gang drin sein wenn ich das Unterwasserteil abnehme?
Eventuell kann mir das jemand sagen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Andreas
Alt 14.10.2022, 12:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.562 Danke in 1.042 Beiträgen
Wenn ich das richtig im Kopf habe, Vorwärtsgang einlegen.
Dann einfach nach unten raus...
Alt 14.10.2022, 12:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.156 Danke in 3.362 Beiträgen
Hallo Andreas,
das Schaltgestänge ist mit einer Verzahnung am Getriebe gesteckt,
da brauchst nichts aushängen.
Die 4 Schrauben und die Trimanode ( 1 Schraube drunter Video minute 2:00) dann müsste es kommen.
Die Schaltwelle ist bei min. 4:18 vorne zu sehen.
Habe dir mal ein Video gesucht, ist zwar vom 90 PS aber vom prinzip das selbe bei den Mercury.
https://www.youtube.com/watch?v=lRDCwmUNNXQ
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (14.10.2022 um 12:24 Uhr)
Alt 14.10.2022, 13:12
Dank euch��
Mercury Außenborder 8PS Leistungsverlust bei Vollgas und Impeller wechseln Hell Kitchen Motoren und Antriebstechnik 21 08.05.2014 19:47
Zahnriemen Yamaha F40 wechseln / Anleitung wetos Motoren und Antriebstechnik 1 26.02.2013 16:34
Impeller wechseln Mercury 500 Thunderbolt syxy Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:13
Was kostet Impeller wechseln bei Mercury 5,0 MPI pit166 Motoren und Antriebstechnik 12 11.10.2007 15:17
Impeller wechseln Mercury 650 3Zylinder fletcherfreak Technik-Talk 4 30.05.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
