Alt 29.09.2022, 17:16
Standard Strom Wärmpepumpe - Splitklima?
Ende November soll bei uns eine Splitklima mit Wärmepumpe und Heizfunktion eingebaut werden.
Unser Grundversorger bietet hierfür einen eigenen Tarif an. Die Frage wäre jetzt was es dafür braucht und ob es sich lohnt?
Braucht man einen eigenen Zähler und was kostet sowas? Lohnt sich das Ganze überhaupt bei ca. 6 Cent Ersparnis pro kw/h?
Geh ich recht in der Annahme das man hierzu auch ggf. Schlitze legen muss um die Wärmepumpe an den neuen Zähler anzuschließen?
Oder gibt es da einfachere Lösungen indem man zB. vor die Klima einfach einen eigenen Zähler einbaut der dann den Verbrauch mißt?
Denke die Frage könnte nicht nur für mich interessant sein.
Die Hotline meines Grundversorger war da leider nicht besonders hilfreich.
Chris
Alt 29.09.2022, 17:28
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
6 Ct / kWh weniger ist ja mal eine Ansage! Dafür würde ich das machen.
Aber:
Deine Wärmepumpe bekommt dann einen smarten Stromzähler. Dieser kann nicht nur fern abgelesen werden, sondern der Stromversorger kann dir auch bei drohenden Blackouts die Stromversorgung kappen. Das ist bei Wärmepumpen ja gerade im Gespräch. In den USA wurde in diesem Sommer zehntausende Klimaanlagen vom Stromversorger ferngesteuert gedrosselt. Die Besitzer hatten sich bereit erklärt, gegen Entgelt, bei einem "bestimmten" Programm mitzuwirken. Erst als die Buden nicht unter 26 Grad gekühlt werden konnten, war den Leuten klar, was sie da unterschrieben hatten.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (29.09.2022 um 17:34 Uhr)
Alt 29.09.2022, 17:33
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Was ist das denn jetzt überhaupt? Eine Klimasplitanlage oder eine richtige Wärmepumpe mit was für einer Leistung?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 29.09.2022, 17:39
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Wieviel KW hat die Wärmepumpe denn?
Nominalleistung?
Ich habe jetzt 2, eine für unseren Wohnraum, die zweite fürs Haus bin ich momentan am installieren.
Ich mache das ohne separaten Zähler.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 29.09.2022, 17:41
https://www.heizungsdiscount24.de/kl...imageraet.html
Hier so eine sollte das sein.
Ist natürlich nur zur Unterstützung bzw. Backup.
Und natürlich im Sommer zum kühlen.
Chris
Alt 29.09.2022, 17:46
Ob sich bei der kleinen Klimaanlage der Aufwand lohnt? Hier ein ganz interessanter Artikel dazu.
https://www.wegatech.de/ratgeber/waermepumpenstrom/
Boot: Charter >10m
Da brauchst du gar nix für.
So ein Teil habe ich mir im Sommer installiert.
Alles was du brauchst ist eine Bohrung durch die Wand für die Leitungen, eine Steckdose und einen Platz für das Außengerät.
Habe ich als Quick Connect gekauft. Kann man selber machen.
Grüße Klaus
Alt 29.09.2022, 17:48
Benutzerbild von Hexe-Crew
Laut Beschreibung ein ganz normales Klimasplitgerät mit Heizfunktion.
Grüsse Ulli
Alt 29.09.2022, 17:52
Davon habe ich auch eine 5 kw Zuhause eingebaut. Mit Aufwand meine ich, die Auflagen des Energieversorgers zu erfüllen.
Boot: Charter >10m
Die Teile kennt man hauptsächlich als Klimaanlagen.
Die können als Inverter aber auch heizen.
Die haben in der Regel auch einen COP von 3,5-
Das heißt, aus einem KW Strom machen die ca. 3,5 KW Wärme.
Eine Heizlüfter oder ähnlich, macht aus 1 KW Strom, 1KW Wärme, eigentlich weniger, sprich Wirkungsgrad.
Grüße Klaus
Alt 29.09.2022, 17:55
Nur wenn es in die Minusgrade kleiner -5 Grad geht, dann versagen die meisten. Zum Zuheizen ganz gut, aber nur damit heizen eher nicht.
Alt 29.09.2022, 17:59
Boot: Charter >10m
Stimmt nicht ganz.
Bei einer LLWP sinkt dann der Wirkungsgrad.
Ich installiere momentan eine 6 KW Anlage, Leistungsaufnahme max. 1,5 KW.
Bei meiner ist der Wirkungsgrad bei -17 Grad noch gut 2. Wie oft haben wir weniger als -10 Grad?
ich steige aus dem Gas aus.
Grüße Klaus
Alt 29.09.2022, 18:02
Die Meisten steigen bei -5 Grad aus. Gibt natürlich auch welche die erheblich höher gehen.
Alt 29.09.2022, 19:59
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich hab grad die 65er Löcher gebohrt, allerdings will ich das Teil über meinen PV Speicher betreiben. Vielleicht bin ich vor Dir fertig, dann kann ich die ersten Erfahrungen mitteilen.
Aber ich hab PV auf dem Dach.
Alt 29.09.2022, 20:08
Boot: Charter >10m
Ne 10 kwp Anlage habe ich auf auf dem Dach.
Im Augenblick ist mein Problem wie ich die Pumpe aufs Garagendach bekomme.
Mein Nachbar hat in seiner Firma einen Stapler, den muss ich mir mal ausleihen. So 500m Hauptstrasse müssen überwunden werden.
Ansonsten ist schon einiges installiert, der Wärmezähler kommt noch.
Grüße Klaus
Alt 29.09.2022, 20:54
Boot: sold
24.054 Danke in 7.615 Beiträgen
Mit ner Klimaanlage habe ich im Winter in der Türkei geheizt.
Bis zur Hüfte war Wärme angesagt, ab Hüfte abwärts Kälte.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.09.2022, 07:36
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Luftstrom/-auslass/-richtung falsch eingestellt?
Bei unserer Klima-Split muss der nach oben, damit die
Luft im ganzen Raum umgewälzt wird. Stellt man die
nach unten für vermeintlich warme Füße, steigt die
warme Luft nach oben und es kommt keine nötige
Raumluftumwälzung zu Stande....
So zumindest bei uns im Ferienhaus...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.09.2022, 07:39
Boot: Charter >10m
Ich habe meine auf Swing gestellt.
Die ist für einen Raum von 20 - 30 m2. Unser Raum hat 60m2.
Eben eine halbe Stunde eingeschaltet, 21 Grad im Zimmer.
Grüße Klaus
Alt 30.09.2022, 07:46
Benutze auch Swing, beste Resultate damit erreicht.
Alt 30.09.2022, 07:59
Wenn man tatsächlich den Aufwand aus dem Artikel betreiben muss, dürfte es sich kaum rechnen. Da müsste man vielleicht wirklich mal übers Jahr schauen wie sich der Stromverbrauch entwickelt.
Zudem will ich dem Stromanbieter eigentlich nicht die Möglichkeit des Fernzugriffs geben.
Chris
Alt 30.09.2022, 08:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Chris
Das würde ich bei so ner kleinen Anlage einfach an den normalen Strom anschliessen.
Der elektrische Aufwand bei meiner "richtigen WP" (18 kW Heizleistung plus 9 kW Heizstäbe) war gewaltig.
Es sind 2 Zähler nötig (Hochtarif und Nebentarif). Die nimmt der Netzbetreiber höchstpersönlich in Betrieb.
Mit zusätzlichem Platz im Zählerschrank für " Sonder-Anwendungen" (oder wie das heisst) wie Fernauslesbar, Stundenweises abschalten.... und blabla. Und, rein theoretisch, muss der Elektriker auf den neuesten Stand bringen wenn er den Zählerschrank anfasst (Überspannungsschutz und was weiss ich was da alles reinkam).
Also, wenn du net eh ne neue Elektrik willst würde ich gar nix schwätzen mit dem Energieversorger.
Alt 30.09.2022, 09:19
User 46996
Alternativ baut man einen zweiten Zählerschrank ein und lässt die Verkabelung vom Haus im alten Schrank (wird bei uns vermutlich nun so im Zuge der PV Anlage gemacht .. für die Installation der WP ist im neuen Schrank dann eh Platz vorhanden)- einen zweiten Zähler vom Netzbetreiber braucht man meines Wissens nach nicht unbedingt, sehr wohl aber einen weiteren Zähler, welcher den gesamten Bedarf der WP Anlage erfasst (inkl. Umwälzpumpen, Steuerung etc.) - Ich wüsste auch nicht, wie die Schaltung aussehen soll - wenn die WP mit Strom aus der PV Anlage betrieben wird, welche ja am Haushaltsstromzähler angeklemmt worden ist.
Die günstigeren Preise für den WP Tarif sind bei einem zweitem Zähler über den Netzbetreiber mit den zusätzlichen Kosten für den Messstellenbetrieb und den sonstigen Nachteilen meiner Meinung nach auch recht schnell aufgeraucht.
Daniel
Alt 30.09.2022, 11:03
Jawoll.
Das sieht dann aus wie im Atomkraftwerk (weil nach der "Panzersicherung noch ne 2. -das schwarze neben dem Schrank- eingebaut wird, die dann jeden Schrank über die fetten Kabel einzeln versorgt):
Bei mir so:
Bild 1.
Und das, wo ich dachte vor 30 Jahren nen echt zukunftssicher grossen Schrank für ein popeliges Einfamilienhaus gebaut zu haben.
Bild 2.
Da ist doch noch genug Platz drin.......
Ich dachte eigentlich die Technik wird eher kleiner ...und smarte Zähler könnten mal 2 Sachenin einem Gerät oder so...
Der Aufwand kostet in jedem Fall mehr wie die einfache Split-Klima der TO betreiben will.
Hits:	36
Größe:	114,2 KB
ID:	970964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	139,5 KB
Geändert von Fraenkie (30.09.2022 um 11:09 Uhr)
Alt 30.09.2022, 11:06
Da sind ja auch noch Uraltzähler drin.
Alt 30.09.2022, 11:14
So ist das im Schwabenländle.
Da spart sogar der für kritische Infrastruktur zuständige Netzbetreiber an allem.
Preis in Mark, 4-stellige Postleitzahl drauf
Die gehören der EnBw, net mir.
Solange sie "zählen"
Solltest mal in unserem Haus in Stuttgart Bj 1914 sehen was da so drin ist
Aber im Ernst, ich hab das hinterfragt. Auch, wenn die Zähler "anders" würden. Es spart keinen "Zählerplatz" und die Vorschriften schreiben heute neben dem (jedem) Zähler noch ein komplett freies Viereck für "Sonstwas, was noch kommen wird" vor. Ist ja auch o.k. Ne 22 kW Wallbox abzusichern bedarf es wohl mehr als für ein Handyladegerät.
Geändert von Fraenkie (30.09.2022 um 11:38 Uhr)
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Strom ... zweite Frage dieter Technik-Talk 12 21.04.2004 20:51
Strom u. Spannungsüberwachung ? DIE LÖSUNG !! PS-skipper Technik-Talk 10 19.03.2004 09:12
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
