Alt 29.09.2022, 02:13
PatrickR81 PatrickR81 ist offline
Standard Caterpillar C18 Probleme
Moin zusammen,
wir haben auf unserem Versetzer zwei Caterpillar C18 verbaut,wobei einer davon seit einer Woche massive Probleme macht. Angefangen hat alles mit Differenzdruck -und Öldruckalarmen.Filter getauscht-Ging dann zwei Tage wieder.Danach hat sich die Maschine mit schwarzem Abgas und zu niedrigem Druck einfach abgeschaltet.Haben dann von Zyl.6 den Injektor getauscht (war der einzige mit Auffälligkeiten. Dichtungen usw) und Öl gewechselt,weil wir den Eindruck hatten,Diesel im Öl zu haben.Auf die Probe warten wir noch.Maschine lief jetzt fast 5 Tage ohne Probleme und mit normalen Werten. Zumindest bis heute morgen.Da hat sie sich wieder verabschiedet. Wollen morgen die restlichen Injektoren tauschen und nochmal Ölwechsel machen.Ich gehe aber nicht davon aus,dass uns das was bringt bzw. das das die Ursache für unser Problem ist. Hat jemand von euch zufällig mit diesen Motoren ähnliche Erfahrungen gemacht oder habt ihr dazu evtl. Ideen?
Gruß Patrick
Caterpillar Servicebetrieb bavarian Technik-Talk 29 21.05.2019 14:45
Startprobleme Caterpillar 3208 120190 Motoren und Antriebstechnik 15 03.11.2016 22:36
Caterpillar 3208 Turbo bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 19.11.2012 20:01
Caterpillar Ersatzteile ab Forum RaoulD Technik-Talk 0 06.06.2010 21:57
Caterpillar Motor dkl Motoren und Antriebstechnik 9 15.08.2009 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
